Vidíš, a ja si tak raz idem po diaľnici do Bratislavy štandardné 130 a zrazu ma predbehol vojenský defik Ako vraví Dano defiky sú rôzne. Je pravda že motor mám málinko vylepšený a nemám tri tóny, aj keď navesane je tam toho dosť a mám aj roll... Ale kolesá mám 235/85r16 AT a fakt že na ceste chodí dobré.
Defender 0-100km/h
Re: Defender 0-100km/h
Defender 110 Tdi 1998
Se celkem bavím. Souhlasím s tím, že na některých gumách je rychlá jízda docela adrenalin. Prostě šípový vzorek je na traktor. Takže nějaké měření zrychlení není moc dobré pro porovnání. Na druhou stranu, kdysi mi na D2 napůl umřelo naftové čerpadlo v nádrži. Prostě se rozhodlo že bude dávat méně nafty. Jediné, jak jsem to poznal bylo snížení maximální rychlosti - místo 160 jelo auto jenom 140 a celkem se mu nechtělo. Takže pro porovnání, že na autě něco neumřelo není zkouška maximální rychlosti vůbec špatná, a stačí to jenom podle tachometru. Pro změření zrychlení existují různé aplikace do mobilů.
Hlavně je ale třeba dbát na bezpečnost, protože co je mi platné, že vím, že auto jelo 155, když dál pojede už jenom na odtahovce a do hutí.
BIG AMENMadTom píše: ↑11 pro 2019 07:35 Se celkem bavím. Souhlasím s tím, že na některých gumách je rychlá jízda docela adrenalin. Prostě šípový vzorek je na traktor. Takže nějaké měření zrychlení není moc dobré pro porovnání. Na druhou stranu, kdysi mi na D2 napůl umřelo naftové čerpadlo v nádrži. Prostě se rozhodlo že bude dávat méně nafty. Jediné, jak jsem to poznal bylo snížení maximální rychlosti - místo 160 jelo auto jenom 140 a celkem se mu nechtělo. Takže pro porovnání, že na autě něco neumřelo není zkouška maximální rychlosti vůbec špatná, a stačí to jenom podle tachometru. Pro změření zrychlení existují různé aplikace do mobilů.
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
0-100km/h - 17s. 100-0km/h - 8s. merane pomocou BT srandy do OBD a apky ma mobil.hodnoty z auta aj GPS mobilu.
Maximala dosiahnuta 180. Gumi AT nafukane na 4,5atm.
https://youtu.be/79SHMEjuio4
A to mi teda řekni jak to udržíš ve 180 na silnici, já mám už ve 140 tak sevřenou řiť, že s ní můžu štípat hřebíky.
- victom
Normalne lavačka na 10hodinach a v pravačke mobil. Len to radio už prestava byť zrozumitelné.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Def 110 300Tdi, manual, r.v.1996, zahrada a stan, markyza, 20l kanystr na boku, snochl, lift ca 5cm, podlozky 35mm, plna nadrz a skoro plne auto. Spotreba 11-12l/100km. Jinak si ale myslim, ze mi motor prede opravdu krasne, akorat ten top speed tam neni, ale to mi neva.
Max 122km/h GPSkovejch na 285/75/16, pak uz jsem toho nechal, zdalo se, ze uz se mu moc nechce, takze jsem nechtel nic huntovat... Jinak dalnice vetsinou kolem 110km/h a okresky 90km/h a vic ani nechci a ani neocekavam, Defika mam pro radost, ne pro rychlost a zbesile predjizdeni..... na to mam motorku
Naposledy upravil(a) kodl80 dne 12 pro 2019 05:35, celkem upraveno 2 x.
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Ještě je důležité asi taky jaký kdo má rok. Já mám třeba 86rok 110tku. Což není ještě Def. Ale říkáme tomu všichni Def. Je tam konverze na 3kilo. Ale vše kolem,je ještě podobné a nebo i něco stejné jak série. A neumím si vůbec představit, jak na VOJ podvozku = traktor jedu 150km/h.
Je tam pár rozdílů,včetně pneu s dušema. Jiný rozměr ramen atd.
Možná když bych přidal na čerpadle, nahodil civilní pneu a snížil tu KOZU podvozkovou.
Ale já jsem zelený mozek místo závodníka.
- jirka116
- tel.: 776670047
- auto: Defender 300a130 TD5
Já mám změřeno z nuly na 140 za 36s defender 300tdi 255/85/16 s automatem a variabilním turbem. Žere to 16 litrů průměr. Maximálka 150 pak musím přitáhnout knypl bo se to začíná vznášet
Defender 110 300tdi, 130 td5
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Tak já mám 3,56 z 0-200 a cca 325 km/h a KDO má víc
Velmi zábavné téma!
Velmi zábavné téma!
Live long and prosper.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Defa sice nemám ale cca 14 dní zpět jeden stříbrný po dálnici na Ostravu z Hranic mazal na MT pneu kolem 150 určitě
- asderf
- tel.: +421905442212
- auto: def 110 300tdi
a upravenú td5 a td4 nikto nemeral?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Na LR fóre téma o akceleracii Defendera už som videl všetko
Jojo ale prdel musí bejt
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Kdysi Drahoš vezl stříbrného Defa po servisu z Plzně do Ovy a říkal, že je neuvěřitelně rychlý...165 km/h...
Discovery 3 ,bez skrabancu
Sice to nemám postavené na sprinty, vršek mám chudej, ale zkusil jsem si to včera.
110SW 300tdi 255/85
https://youtu.be/Z3dit2GpTTE
110SW 300tdi 255/85
Jeeee jak to vůbec není slyšet já mám jen holej plech. To je jak v buldozeru když jedu v autě já. No asi tam po GO nějaké ty lepicí izolace dám.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
s velkou pravděpodobností mám chipnutou TD5. DEF 110, r. v. 2003. myslím, že 130, možná i 145 km/h jsem v pohodě jel, furt to tahlo, ale víc už sem nezkoušel. na střeše zahrádka s komplet poch. plechem, takže dobrá brzda potom jsem přidal ještě stan a velkou bednu. furt to dává, ale citelně poznáš, že s tím má motor víc práce. těch 130 jsem jel určo s různýma kolama. od 235/85 AT až po 255/85 MT. na autě mám tunu věcí a úprav. a přesto jede svižně. ale zřetelně cítíš i rozdíl mezi kolama 235/85 AT a 255/85 MT. takže TD5 podle mě taky v pohodě, když ju máš v kondici. ale osobně po dálnicích jezdím max. 110. kvůli bezpečnosti. a taky mně přijde, že to na víc už není zpřevodované, strašně to řve. někteří tady tvrdí, že se jim to ani ve 130 netrápí. no já teda nevím, mně přijde že jo. ale možná su přecitlivělý. z čehož plyne, že pokus o sprint 0–100 u mě vůbec nepřichází v úvahu
