Stránka 2 z 3
Re: Jaké tlumiče na Disco 1 ?
Napsal: 22 kvě 2009 10:17
od Rover
Koni Heavy Track jsou výborné, ale nejsou dostupné v prodlouženém provedení na doupalcové podvozky.
Napsal: 22 kvě 2009 10:48
od Neklan
Koni Heavy Track jsou fakt výborné - sám mohu potvrdit. Jinak chtít pohodlí u nenaloženého auta na silnici přes rok a na prázdniny chtít s plně naloženým autem brázdit Afriku jsou dva naprosto protichůdné a neslučitelné požadavky. Na druhou stranu jsem minulý týden jezdil Defem s +2" Britpart Heavy Duty pružinami - vzadu ty nejtvrdší, připravené pro prázdniny v Kazachstánu, to celé kombinované s +2" De Carbon tlumiči a vůbec mi to nepřipadalo jako úplný kostitřas. Nutno ale podotknout, že Def byl 110 tedy o celých 10" delší rozvor než Disco, což na pohodlí má vliv.
Jinak pokud nechceš moc křížit, myslím, že k liftovým pružinám není nutné dávat prodloužené tlumiče.
Jo a Koni Heavy Track mají ještě výhodu, že jejich tuhost se dá nastavit.
Napsal: 22 kvě 2009 11:36
od PavelU
Já si naopak myslím, že jsou vhodné pro zvýšený podvozek, sám je mám na 2" a maximální spokojenost. Nastavení tuhosti, jak píše Neklan je taky super.
Takže jediné mínus je vyšší cena.
Napsal: 22 kvě 2009 12:32
od KDante
Ja jezdim i pres rok s plne nalozenym autem, akorat po silnicich. A ona i ta preprava do zaostalejsi oblasti vetsinou probiha z 90% po dalnicich nebo tak.
To jsem se chtel teda jeste zeptat k 2" liftu, ze nevim jestli je nutne mit i prodlouzene tlumice nebo ne.
Ty DeCarbony jsou tyto?
http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rbers.html
A jeste ty Koni HT, standard nebo SPX? A kde se daji podle vas nejlevneji sehnat, klidne v kitu zadni + predni.
Bohužel jsem sice technicky zdatný, leč o autech nemám nejmenší páru, takže když jsme teď vyměňovali gufero a brzdový trubičky, tak jsem koukal jak puk, takze se nebudu zlobit za popis pro BFU.
Napsal: 22 kvě 2009 12:38
od PavelU
Nedalo mi to a díval jsem se do tabulky, ty tlumiče (Koni Heavy Track) jsou POUZE pro 2" lift, takže pro tebe vhodné.
Napsal: 22 kvě 2009 15:47
od Neklan
No vidíš a já je mám na standardní výšce, takže to bude určitě celkem jedno. Je to ale fakt dobrá volba, na tlumičích se moc nevyplatí šetřit.
Oni jsou pak ještě speciální pro expediční, tedy přetížená vozidla Koni Heavy Track Raid, ale ty nevím, jak se chovají v běžném provozu.
Napsal: 23 kvě 2009 11:36
od Karolcom
A ma niekto skusenosti s trail master?
Docital som sa ze su dost kvalitne, ale aj pekne mastne..
A na D1 robia 5 cm lift...
K.
Napsal: 06 dub 2010 20:28
od KDante
Ahoj, chci se zeptat zda ty dobrý Koni Heavy Track jsou 30-1311SP1 a 30-1615SP1? A pak jestli se dá u někoho v ČR (nebo po domluvě na dovoz) sehnat do 3300,- za tlumič. (Tzn. na Discovery I + 2" lift a nastavitelný).
Napsal: 26 dub 2010 22:58
od Tonny
Je tady někdo kdo by ty Koni přivezl, nebo je už někdo v čr prodává? (pls odkaz)
jediný rozumný tlumiče co jsem našel byli u Eliota
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... 6001l/720/
má někdo s těma britpartama zkušenosti? a jaké jsou v porovnání s těma Koni kvalita/výkon/cena
mam 2-3" nahoru a na zadku mam k normálním tlumičům přidělaný nějaký bazmechty a není to nejšťastnější řešení, tak chci dát delší tlumiče...
dík za info, Tonny
Napsal: 27 dub 2010 09:46
od visby
PavelU píše:Já si naopak myslím, že jsou vhodné pro zvýšený podvozek, sám je mám na 2" a maximální spokojenost. Nastavení tuhosti, jak píše Neklan je taky super.
dlzkou su nieco medzi, ale na 2" lift bohate stacia...
zaujimalo by ma porovnanie s bilsteinami, tie tiez velmi vychvaluju...
Tonny píše:Je tady někdo kdo by ty Koni přivezl, nebo je už někdo v čr prodává? (pls odkaz)
pozri si podpis PavelUa
Napsal: 27 dub 2010 12:26
od Tonny
visby píše:PavelU píše:Já si naopak myslím, že jsou vhodné pro zvýšený podvozek, sám je mám na 2" a maximální spokojenost. Nastavení tuhosti, jak píše Neklan je taky super.
aha, já hledal jen v DI a on my ty Koni uvedené v DII... tak jdu vybírat
Napsal: 27 dub 2010 12:27
od visby
Tonny píše:aha, já hledal jen v DI a on my ty Koni uvedené v DII... tak jdu vybírat
alebo este lepsie
http://www.extreme4x4ltd.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 14 kvě 2010 16:59
od faethor
Tak mám taky takovej dotaz, začal mi týct přední tlumič na disku, tak uvažuji o výměně, a teď otázka za co.A jestli mám rovnou měnit i pružiny. Auto mám převážně na tahání vleku, tahání plně naloženého auta, a nebo když s ním potřebuju jet jen sám. Nevím, jaký jsou tam tlumiče teď. Ale asi to bude nějakej britpart, páč jsou žlutý. Předpokládám že to bude standartní podvozek. A ted otázka jestli to mám vyměnit i s pružinama, všechny sady, co jsem zatím na netu našel, tak jsou liftovací, a to nevím, jestli je vhodný, když to mám k tomu vleku.
Napsal: 12 čer 2010 23:10
od soson
zdarec hosi, mam 40 mm heavy duty lift so supergas shockmi od britpartu (niekto povie aj shitpartu), ale absolutna spokojnost. na ceste mam rad, ked citim, co auto robi, na DI 200 DI som bez stabilizatorov a zakruty si niekedy doprajem velmi svizne. v terene korigujem tuhost supergazov tlakom pneu. heavy duty - zatazovy podvozok som dal kvôli potrebe stale niekam nieco pratat a v podstate mam auto ako pad ( pojazdna autodielna ) a ku stavbe domu. ten lift nieje priliz dobry pri dlhych privesoch, na kratke ok. v aute som viezol asi 600 kg asfalt sindla a tvarilo sa ako volga. skratka prijemne vlacne. k liftu doporucujem 30 mm podlozky pod kolesa.
Napsal: 23 čer 2010 13:32
od Forsttimber
Nazdar pani.
Mam taku predstavu D1 dat na to 2" lift este znacku neviem a nechat tak origo kolesa 235/70 r 16 bez rozsirovacich podloziek.
Je nutne pri 2" lifte este nieco upravovat alebo predlzovat a menit?
Musim dat rozsirovacie podlozky?
Dakujem
Napsal: 24 čer 2010 20:39
od DjALF
Forsttimber píše:Nazdar pani.
Dakujem
Rozšiřovací podložky nemusíš a jediné co mě napadá jsou delší brzdové hadičky (teda přední jsou dost dlouhý,ale zadní určitě,to znamená celou sadu ) Pak mě ještě napadají Castor Correction Radius Arms nebo jen excentrické silentbloky,ale to můžeš nechat až jak se ti to bude chovat na cestě.
Napsal: 08 lis 2012 10:46
od michalko28
Zdravim, pozná niekto ?? Aké upravy ma budú čakať ? predlženie ramien ? hadíc ?
http://www.paddockspares.com/rrcdiskit2 ... mpers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 25 pro 2014 22:59
od Kusto
Dlouho se tu nic nedělo tak to tu zkusím. Mám na jaro nachystané pružiny z tatry 603 a budu k nim potřebovat tlumiče. Pružiny jsou měké a netuším který tlumič je vhodný. Na RRC je měl eliott tak třeba poradí
každá skušenost bude fajn, jestli už to někdo kombinoval. Teť mám dvoupalcovej lift a tlumiče bez nápisu nějaké oranžové, jen mám pocit že to maj za sebou
jak nejlíp poznat jak na tom jsou?
Napsal: 05 dub 2022 15:03
od steyr
Ahojte,
téma je staršieho dáta, no načo zakladať novú, tak trochu oživím.
Už som toho prečítal pomerne dosť, no stále som nenašiel odpoveď.
(Keby sa robil OME na sériovú výšku tak sa nepýtam...)
Potrebujem tlmiče a pružiny, na vyššie zaťaženie t.j. cca +100kg vpredu a 100kg vzadu, no chcem ostať na sériovej výške a chcem mať pár rokov pokoj.
D1 jazdí 60% cesta a 40% ľahký terén.
Čo by ste poradili, s čím máte dobré skúsenosti.
Vopred ďakukem za rady a skúsenosti!
Re:
Napsal: 07 dub 2022 20:11
od kodl80
low píše: ↑07 dub 2008 12:33
mam ty oranzove cell, a max spokojenost.
Tak tak, Britpart Cellular Dynamic, dobra cena a myslim si, ze funguji ok
