Stránka 2 z 8
Re: P38 Autobiography_sen
Napsal: 13 lis 2017 18:10
od Robilv
Takže mám tu znova foto od doktora
môjho vozidla.
Napsal: 13 lis 2017 18:13
V pátek jsem lepil stropnici na D2 - jak už tu bylo na fóru napsané, použil jsem Unilep H24 a k tomu tužidlo. Mělo by to vydržel 120°C, oproti klasickému "chemoprenu" kde je to tak 80°C. Vyrábí to v Brně. Vzal jsem to normální stříkací pistolí, což není úplně ono. Dnes bych si raději připlatil a koupil nějaké vysokoteplotní lepidlo přímo ve spreji. Je s tím lepší a pohodlnější práce.
Napsal: 13 lis 2017 18:22
od Robilv
Ja som to tiež striekal pištoľou len tá mala malú dízu 1,2mm tak som kúpil s 1,8mm dízou bolo to už lepšie ale chcelo by to aspoň 2.2mm. Najhoršie bolo nástrek stropnice keďže je biela a lep bol tiež biely alebo skôr bledý tak som nevidel koľko som nastriekal a kde.
Napsal: 13 lis 2017 20:51
od Mirko
Pěkný bublinky. Si ten bazmek budu muset taky vyrobit
Napsal: 13 lis 2017 21:09
od eliott
Mirko píše: ↑13 lis 2017 20:51
To je prd platné, budeš vložkovat jen jeden válec a čekat, kdy začne foukat další ??
Napsal: 20 lis 2017 08:33
od Robilv
A motor je na kúsky.
Napsal: 21 lis 2017 21:27
od kali
Ahoj, super drzim palce
Tiez pracujem na podobnom "sne" a zrovna mam dole hlavy z motora a najblizsie sa chystam urobit ten test vzduchom.
Nevedel by si mi prosim pozicat/predat, resp. aspon nafotit tie zaslepky a zaslepku s privodom vzduchu?
Napsal: 21 lis 2017 23:07
od LAKE
Tu je foto z dovozu.
P38 4,6 HSE vynikajúci ťahač to bol
Napsal: 22 lis 2017 11:50
od Robilv
kali píše: ↑21 lis 2017 21:27
ďakujem pekne.
S tými záslepkami ti nepomôžem keďže mi to robí kamarát. Podla mňa ako záslepky použil hadice daných rozmerov ktoré na konci zablendoval štuplom z polyamidu ,ktoré sú tam zalepené a stiahnuté páskou a na jednom z nich je urobená diera kde sa našróbuje ventil cez ktorý to natlačí vzduchom veľký tlak to nebude asi podľa toho ako to robilo bublifuky. Ale to je len môj názor ako by som to spravil asi ja. Tento motor ešte veľmi nepoznám ale robím na tom.Zlatá škodovka 105.Na kolene rozoberatelná a bez diagnostik.Ale čo už doba ide dopredu.
Napsal: 22 lis 2017 18:42
od torQee
LAKE píše: ↑21 lis 2017 23:07
Uz nieje ? ...
Napsal: 24 lis 2017 12:00
od Robilv
Veru nie už ho predal. Ale v kútiku duše asi aj smúti.Mal ho na robotu tak asi tak.
Napsal: 24 lis 2017 20:10
od torQee
cim ste otlakovali ten blok takto v aute ?
Napsal: 30 lis 2017 18:56
od juro
Ja len že pači sa mi prístup k robote chalani s MT
tak nech sa dari
Napsal: 06 led 2018 16:16
od kali
Robilv píše: ↑20 lis 2017 08:33
Tak ja uz som urobil rovnaky test a s podobnym vysledkom :/
Kde si dal vyfrezovat blok na nove vlozky a za aku cenu?
Napsal: 07 led 2018 17:29
od Robilv
No mne to robia v MT, ale komu dávajú vŕtať tak to teda neviem a cenu tiež zatiaľ neviem. Som v období čakania.
Napsal: 07 led 2018 19:57
od eliott
počítej cca 25000 za převložkovaný blok.
Napsal: 11 led 2018 23:03
od kali
To je cena aj s vložkami?
Napsal: 12 led 2018 17:44
od eliott
kali píše: ↑11 led 2018 23:03
Ano
Napsal: 08 úno 2018 20:57
od CLu
jenom? 25? to je bez mtz a dmtz z/do auta?
Napsal: 11 úno 2018 14:25
od pooh
No pozor, on pise blok. Do fungujuce motora este daleko, nie mtz, dmtz [emoji16]
Do nastartovania v aute moze byt aj trojnasobok, v zavislosti od povodneho stavu
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
