Discovery Camel Trophy "replika"- Update 23.5. :)
- zidon
- auto: DI., UAZ, Vitara, ..
- Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko v C. ) ;-) POVOLANI: Zachranar ( aneb poslani k posrani :D )
Re: Discovery Camel Trophy "replika"-vseobecne dotazy EDIT: pomalu pokracujeme... :)
Tak zase o kousek dal.....bliz "Camelce" jeste ale stale je toho spouuuusta na dodelani,udelani....pomalymi krucky kupredu
Re: Discovery Camel Trophy "replika"-vseobecne dotazy EDIT: auto uz mam :)
mozem sa spytat na dovod tvojho subjektivneho nazoru? pokial opomenieme ze sa nieco replikuje resp. renovuje a tym padom by to nebolo origo....a ano tiez by mi blikala vystrazna kontrolka kebyze mam kupovat auto s raptorom už len z toho dôvodu, že tento prekryje a zamaskuje kazdy zadrhel.... ale inak sa mi to pozdava na terennych strojoch aj vizuálne aj prakticky aj ekonomicky pytam sa, lebo ma to zaujima, sice zatial neriesim, ale niekedy v buducnosti sa budem musiet zamysliet nad novou povrchovkoujbizik píše: ↑27 led 2023 14:51No ja by som teda na to Raptor nikdy nedal!!!!
Otras.
Jedna vec je ze ty s tym asi Hard offroad asi nikdy nebudes jazdit - ked to chces dat na Camel Trophy repliku, druha vec je ze Raptor CT auta nikdy nemali! Ja osobne Raptor neznasam( aj ked je akoze v terene odolnejsi, atd) - ak by som isiel kupovat v buducnosti suto a zistim ze ma Raptor, tak odchadzam .
Ak to mas robit na repliku, tak sa drz povodnych originalnych dizajnov, farieb, nalepiek, atd....
Nech ta 200tdi teda vyzera pekne
toto je veľmi rozporuplná veta, buď ideš do toho aby ti to robilo radosť, tým pádom si to spravíš podľa seba a okolité názory "po funuse" sú pre teba iba smog ... nestaviaš si auto predsa preto aby si niekomu niečo dodatočne dovysvetlovával ak máš nejakú svoju víziu, nehľaď na to čo si o tom myslia ostatní a choď si za svojim ...ale zároveň si nechaj poradiť v technických záležitostiach na ktoré sa cítiš prikrátky ... (do estetickej stránky si nenechaj kecať, to je čisto tvoja záležitosť) osobne som najvačšie chujoviny urobil vtedy keď som dával na dobre mienené rady o ktoré som vôbec nežiadal
Vůbec bych neřešil Raptor /neraptor a podobný nepodstatnosti, či kraviny , který jen zdržují , ale urychlil bych na plný obrátky všechny práce i s tím , že to v některých úkonech z toho důvodu poněkud vošulím (a budu se k tomu později muset nebo chtít vracet, aby to bylo perfékto) , Poněvadž a protože , pokud půjdou práce malým tempem, jako když sere a maluje , tak se může snadno stát, že postupně vyprší elán a motivace apod. no prostě to přestane bavit,-jinými slovy -nebude čas a dopadne to tak ,že auto bude na prodej jako nedokončený projekt.
No nic neobvyklého na světě, proto že nedokončených projektů na kterých už náhle není čas a který se pak víceméně pod cenou nabízejí k prodeji tu už bylo jak hnoje.
naprosty suhlasKyanid Sodný píše: ↑10 črc 2023 08:40 Vůbec bych neřešil Raptor /neraptor a podobný nepodstatnosti, či kraviny , který jen zdržují , ale urychlil bych na plný obrátky všechny práce i s tím , že to v některých úkonech z toho důvodu poněkud vošulím (a budu se k tomu později muset nebo chtít vracet, aby to bylo perfékto) , Poněvadž a protože , pokud půjdou práce malým tempem, jako když sere a maluje , tak se může snadno stát, že postupně vyprší elán a motivace apod. no prostě to přestane bavit,-jinými slovy -nebude čas a dopadne to tak ,že auto bude na prodej jako nedokončený projekt.
- zidon
Tak jasny ... udela se to proste tak jak bych zhruba chtel a jak to pujde
Neni to uplne tak jednoduche jak jsem si ze zacatku planoval ( prakticky neustale nejake potize, zadrhele, atd ..), je to o dost financne narocnejsi nez bylo planovano ... ale to je tak asi vzdy ..
Nejak to snad dopadne
A kdyz bude mit nekdo kecy, tak at si udela svoji a lepe
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
- furt to neni žlutý -
- zidon
Dobrej postreh
Neni....musi se jeste dodelat milion a jedna vec a pak to dostat na znacky. Potom dle financi se bude resit barva a zahradka....
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Za mě největší pravda.
Zatím se to ani nepodobá. Barva je nejdůležitější
K
- zidon
Vcera probehl test jizdnich vlastnosti a krizeni podvozku Za me dobry. Podvozek pracoval slusne, krizeni super. Hlavne kola nikde nedrhly takze se nemusi nic rezat. Motor vrci moc hezky
Nekdo nejakej tip jak jednoduse vyndat vetrak topeni z palubky? Mechanik dost nadava, ze mu to nejde :/
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Vetrak - motor kurenia som menil....niekde som vygooglil obrazkovy navod z Classica ako to rozoberali( v anglictine) nie je to jednoduche. Vela stastia...palubka von
Naposledy upravil(a) jbizik dne 13 črc 2023 13:33, celkem upraveno 2 x.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- Mirko
- auto: RRC´s
Tady je ten návod:
https://www.roverparts.com/instructions/hbm_8844_1.cfm
ale u Disco 200 je to o poznání jednodušší, ta palubovka je lépe vymyšlená než u Classica. Jinak teda Zidone, pokud i takové práce zadáváš, tak se nedivím, že ti nevychází rozpočet
- zidon
Njn....tak zrovna do tohohle se fakt poustet nechci.... Spousta dratu atd...nepotrebuji,aby me to pak vyhorelo...
A kdyz uz to u nej je a ma to polorozebrany tak co....
A ano....kdyz to neumis tak se to musi zaplatit...tak to je...nejsem mechanik ...
Treba se to pak vse postupne naucim,ze....zadny uceny z nebe nespadl...
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
K tomu se dá říct jediné
- Přílohy
- 34e11171666bd8d241b318b9861cc871.jpg (30.13 KiB) Zobrazeno 2033 x
- zidon
Jo jasny...postupem casu
Automekaniko....repraky hýr
Ale jako kdyz jsem nerozebiral palubku,elektriku,nedelal rozvody tak se do toho nebudu montovat ...nejsem magor. To clovek udela chybu (drahou) jen jednou...
A úplně vsichni si tady vsechno na autech snad taky nedelaji,ne?
- jbizik
Na palubke nemas co pokazit, par srobov a je von, vsetko si mozes fotit, oznacit ...tam nemas co posrat veruzidon píše: ↑13 črc 2023 14:50 Jo jasny...postupem casu
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- zidon
Trochu jsem tvoril navrh samolepek na Camelku. Udelal jsem takovej mix, co by se mi libil. c.1 oznacuje grafiku, co mely Diskosky 3dverovy v roce 1990. c.2 muj navrh ... co myslite?
- zidon
Zadne nazory??
Se divim....
Se divim....
- Mirko
- auto: RRC´s
Za mě je tvůj návrh dobrý. Dal bych si akorát majzla na velikost fontu "Zidon" už u těch Italů to vypadá nepřírozeně tlustě.
- jbizik
Nakolko to nebude 100% replika , tak ja by som si nedal na kapotu tu velku vlajku, aj ked to tam povodne bolo.
Vobec sa mi to tam nehodi a ani to nieje pekne, proste cista zlta kapota.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
