Čerpadlo paliva u TD5
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Čerpadlo paliva u TD5
#21 Příspěvek od DanoDEF » 05 lis 2009 21:08
Land Jirka píše:
Rosi píše: jde to v pohodě, největší problém je odstranit ten bordel, kterým je to za ty léta zadělaný, aby ti nenapadal do nádrže.
... tak tak presne ako pises. hned je poznat kto to robil. :D
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#22 Příspěvek od Miloš II » 06 lis 2009 08:14
Land Jirka píše:
Rosi píše: Jenom by mě zajímalo, jestli jste to čerpadlo tudy někdo někdy zkoušeli dolovat.
Díru do podlah yjsem samozřejmě taky vyříznul, ale myslím, že by to byl sakra ježek v kleci.
Ideální je naftu všechnu vysát hadicí i s těma usazeninama a vodou atd. Dělal jsem to preventivně před Afrikou a fakt se s té nádrže hodně vytáhlo. MilošII
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#23 Příspěvek od Rosi » 21 pro 2009 21:08
To DEFIKPV: Jestli ty z toho čerpadla nejseš jenom zbytečně vyděšenej :)
Poslechni si nějkakou jinou TD5 než do toho začneš vrtat. Čerpadlo je zlehka slyšet každý...
Tipnul bych že takovejch 30-40 dB. Každopádně je to ale kontinuální zvuk.
Def 110 Td5 SW
Koudy
tel.: 608984224
auto: D3 TDV6
#24 Příspěvek od Koudy » 21 pro 2009 23:01
Dneska jsem čerpadlo na Def. TD5 měnil spodem - tzn. vyndat nádrž a je to fakt hrozný - zvlášť když auto jezdí v terénu.
Bahna jsem se "nažral" dosytosti, takže horní díru všem vřele doporučuji...
DanoDEF
auto: 110 SW
#25 Příspěvek od DanoDEF » 22 pro 2009 08:48
Koudy píše: Bahna jsem se "nažral" dosytosti, takže horní díru všem vřele doporučuji...
ano horna diera je OK ale nezabudni vsetok ten bordel budes musiet vycistit cez tu dieru aby ti nenapadal do nadrze inac vymena bude iba docasna.
Rosi
#26 Příspěvek od Rosi » 22 pro 2009 08:56
Když jsem čistil vršek nádrže, abych čerpadlo vůbec našel, nejjednodušší řešení bylo vzít hadici a nechat přes to týct vodu a šroubovákem tomu pomoct, aby se ten sedímentovanej humus povolil. Dalo se to ale vypláchnout dočista dočista - oFšem jen v podmínkách domácích. Největší vopruz bude asi napojit hadice...
Apropos, kde případně přijít k novému čerpadlu za rozumný peníz, resp. s dobrým poměrem cena/výkon :?:
Def 110 Td5 SW
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#27 Příspěvek od Jenda » 22 pro 2009 09:13
Driv to mel za rozumny obnos v e-shopu Admin ale ted uz netusim.
Ja mam taky douru ale i tak,cokolic s cerpadlem delat je opruz.Predchozi majitel v domeni ze mu odeslo cerpadlo(to domeni meli v servisu :!: ),cerpadlo vymenil a kdyz tam cpali nove(byl ucpany paliv.filtr),poskodili rychlospojky.Kdyz jsem to pak daval dohromady,chtel jsem vrazdit :!:
Mam tedy jedno v nahrade ale davat ho tam,radeji sundam nadrz.
Honza
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#28 Příspěvek od low » 22 pro 2009 09:22
staci napsat Adminovi mail, nebo SZ a napise cenu
Land Jirka
tel.: +420731913431
#29 Příspěvek od Land Jirka » 22 pro 2009 20:18
Já mám skladem, ale bacha je rozdíl na def 90 a 110 i d2 má jiný.
Replika stojí kolem 5000Kč a origo skoro dvojnásobek.
#30 Příspěvek od eliott » 24 pro 2009 14:10
Rosi píše:Když jsem čistil vršek nádrže, abych čerpadlo vůbec našel, nejjednodušší řešení bylo vzít hadici a nechat přes to týct vodu a šroubovákem tomu pomoct, aby se ten sedímentovanej humus povolil. Dalo se to ale vypláchnout dočista dočista - oFšem jen v podmínkách domácích. Největší vopruz bude asi napojit hadice...
Nejlepší je bordel vyfoukat kompresorem, ale to je třeba mít nádrž venku, jinak to všechno nalítá do auta...
DEFIKPV
tel.: 774815245
auto: jasný že Defík
#31 Příspěvek od DEFIKPV » 04 úno 2010 18:04
Land Jirka píše:Já mám skladem, ale bacha je rozdíl na def 90 a 110 i d2 má jiný.
tak jsem si objednal repliku... uvidím.... no 2 roky záruky tak doufám že to poběží :)
to čerpadlo co jsem měl tak už nedávalo tlak ....
njn
již prodaný do města Aš :-( - LR Defender TD5 110 r.v. 2000 jako pracovní auto :)(menší opravy, stále to jde :) )
Land Jirka
tel.: +420731913431
#32 Příspěvek od Land Jirka » 04 úno 2010 18:27
Tu repliku budu mít taky za 5900 Kč.
Pak ji porovnám s tím origo co mám.
#33 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 kvě 2010 09:21
Dobry den ahoj,
jsem tu novej, Defika jsem koupil pred par mesici a ma zrejme vadu na palivovem systemu. Indicie: Nechce startovat, nakonec dycky chytne, ale tocim treba 30 vterin, nekdy i dele. Uz dvakrat chcipnul na neutral (nebo pri vyslaple spojce), kdyz jedu kilo po dalnici na petku, nebo treba do kopce na trojku, pri konstantnich podminkach a konstantne seslapnutym plynu si jakoby pridava a povoluje, jednou uz mi chcipnul i na jednicku v lehkem svahu dokopce, ne ze bych ho udusil, proste ztratil vykon a chcipnul... Nejaka rada?
Jde mi o to, kudy vsude vede palivo, je jasne, ze zacina cerpadlem v nadrzi, ale nevim, jestli je jeste dalsi vysokotlake cerpadlo pred vstrikama...? Jsem z prahy, tak kdybyste mne treba nekam poslali :sweat
low
Admin fóra
#34 Příspěvek od low » 18 kvě 2010 09:36
Hanys_a_Kaca píše:Dobry den ahoj,
zatim bych jako zakladni upresneni videl, jaky mas rok vyroby defika??? pokud 97 jak mas napsano v profilu, tak to nemuze byt TD5ka
#35 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 18 kvě 2010 09:50
Do provozu 1998, vyroba myslim 97, v technicaku je napsano normalne TD5 a pod kapotou taky, ale je fakt, ze by td5 mely asi byt az od 98 vyroby. podivam se znovu doma, na ten rok, mozna jsem to spletl, ale mel by se jednat o prvni (tehdy novou) TD5.
#36 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 kvě 2010 15:42
no jo chyba, rok vyroby 98 do provozu 99.
#37 Příspěvek od eliott » 19 kvě 2010 19:23
Tak to může být jen klasický neduh - kabelový svazek, je třeba tady hledat a číst a zese hledat a číst :wink: . Případně mi zavolej, občas jezdím do Prahy i s diagnostikou.
#38 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 kvě 2010 22:08
eliott píše:Tak to může být jen klasický neduh - kabelový svazek, je třeba tady hledat a číst a zese hledat a číst :wink: . Případně mi zavolej, občas jezdím do Prahy i s diagnostikou.
Dekuju za tip, o vikendu to proverim.
#39 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 kvě 2010 20:40
teda jsem uplnej laik, ale podle toho co se tady a ve vedlejsich vetvich psalo, tak ten cerveny konektor k tomu, co jsem nasel pod spolujezdcem (ridici jednotka) asi nema bejt zalitej cernou ropnou latkou??? presne spodni polovina konektoru je volejova :(
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#40 Příspěvek od Jenda » 28 kvě 2010 21:00
...spravne,to je spatne :roll:
Tedy se divej po novem svazku a nebo oprave.Vse tu je popsano.Jinak to vycisti,odmasti a uvidis ze se to na kratkou dobu zlepsi.Melo by :wink:
