Jaké tlumiče na Disco 1 ?
Re: Jaké tlumiče na Disco 1 ?
#21 Příspěvek od Rover » 22 kvě 2009 10:17
Koni Heavy Track jsou výborné, ale nejsou dostupné v prodlouženém provedení na doupalcové podvozky.
Neklan
#22 Příspěvek od Neklan » 22 kvě 2009 10:48
Koni Heavy Track jsou fakt výborné - sám mohu potvrdit. Jinak chtít pohodlí u nenaloženého auta na silnici přes rok a na prázdniny chtít s plně naloženým autem brázdit Afriku jsou dva naprosto protichůdné a neslučitelné požadavky. Na druhou stranu jsem minulý týden jezdil Defem s +2" Britpart Heavy Duty pružinami - vzadu ty nejtvrdší, připravené pro prázdniny v Kazachstánu, to celé kombinované s +2" De Carbon tlumiči a vůbec mi to nepřipadalo jako úplný kostitřas. Nutno ale podotknout, že Def byl 110 tedy o celých 10" delší rozvor než Disco, což na pohodlí má vliv.
Jinak pokud nechceš moc křížit, myslím, že k liftovým pružinám není nutné dávat prodloužené tlumiče.
Jo a Koni Heavy Track mají ještě výhodu, že jejich tuhost se dá nastavit.
Aktuálně: 1979 SIII 88" 2,25 l Petrol, 1983 two-door Range Rover V8 a 2021 Defender 110 SE D250; Dříve navíc: 1969 SIIa 88" 2,5 l Petrol, 2003 Discovery 2 TD5, 2005 Discovery 3 TDV6 S, 2011 Discovery 4 SDV6 SE, 2016 Discovery 4 SDV6 HSE
PavelU
tel.: +420 603716996
#23 Příspěvek od PavelU » 22 kvě 2009 11:36
Já si naopak myslím, že jsou vhodné pro zvýšený podvozek, sám je mám na 2" a maximální spokojenost. Nastavení tuhosti, jak píše Neklan je taky super. :wink: Takže jediné mínus je vyšší cena.
KDante
auto: Discovery I 300TDi
#24 Příspěvek od KDante » 22 kvě 2009 12:32
Ja jezdim i pres rok s plne nalozenym autem, akorat po silnicich. A ona i ta preprava do zaostalejsi oblasti vetsinou probiha z 90% po dalnicich nebo tak.
To jsem se chtel teda jeste zeptat k 2" liftu, ze nevim jestli je nutne mit i prodlouzene tlumice nebo ne.
Ty DeCarbony jsou tyto? http://www.paddockspares.com/sp/categor ... rbers.html
A jeste ty Koni HT, standard nebo SPX? A kde se daji podle vas nejlevneji sehnat, klidne v kitu zadni + predni.
Bohužel jsem sice technicky zdatný, leč o autech nemám nejmenší páru, takže když jsme teď vyměňovali gufero a brzdový trubičky, tak jsem koukal jak puk, takze se nebudu zlobit za popis pro BFU.
LR DI 300TDi Morocco Expedition
PavelU
#25 Příspěvek od PavelU » 22 kvě 2009 12:38
Nedalo mi to a díval jsem se do tabulky, ty tlumiče (Koni Heavy Track) jsou POUZE pro 2" lift, takže pro tebe vhodné.
Neklan
#26 Příspěvek od Neklan » 22 kvě 2009 15:47
No vidíš a já je mám na standardní výšce, takže to bude určitě celkem jedno. Je to ale fakt dobrá volba, na tlumičích se moc nevyplatí šetřit.
Oni jsou pak ještě speciální pro expediční, tedy přetížená vozidla Koni Heavy Track Raid, ale ty nevím, jak se chovají v běžném provozu.
Karolcom
auto: D1 V8
#27 Příspěvek od Karolcom » 23 kvě 2009 11:36
A ma niekto skusenosti s trail master?
Docital som sa ze su dost kvalitne, ale aj pekne mastne..
A na D1 robia 5 cm lift...
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
KDante
#28 Příspěvek od KDante » 06 dub 2010 20:28
Ahoj, chci se zeptat zda ty dobrý Koni Heavy Track jsou 30-1311SP1 a 30-1615SP1? A pak jestli se dá u někoho v ČR (nebo po domluvě na dovoz) sehnat do 3300,- za tlumič. (Tzn. na Discovery I + 2" lift a nastavitelný).
Tonny
auto: Def 110
#29 Příspěvek od Tonny » 26 dub 2010 22:58
Je tady někdo kdo by ty Koni přivezl, nebo je už někdo v čr prodává? (pls odkaz)
jediný rozumný tlumiče co jsem našel byli u Eliota
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... 6001l/720/
má někdo s těma britpartama zkušenosti? a jaké jsou v porovnání s těma Koni kvalita/výkon/cena
mam 2-3" nahoru a na zadku mam k normálním tlumičům přidělaný nějaký bazmechty a není to nejšťastnější řešení, tak chci dát delší tlumiče...
dík za info, Tonny
visby
auto: Disco 2
#30 Příspěvek od visby » 27 dub 2010 09:46
PavelU píše:Já si naopak myslím, že jsou vhodné pro zvýšený podvozek, sám je mám na 2" a maximální spokojenost. Nastavení tuhosti, jak píše Neklan je taky super. :wink: Takže jediné mínus je vyšší cena.
dlzkou su nieco medzi, ale na 2" lift bohate stacia...
zaujimalo by ma porovnanie s bilsteinami, tie tiez velmi vychvaluju...
Tonny píše:Je tady někdo kdo by ty Koni přivezl, nebo je už někdo v čr prodává? (pls odkaz)
pozri si podpis PavelUa ;-)
Tonny
auto: Def 110
#31 Příspěvek od Tonny » 27 dub 2010 12:26
visby píše:
aha, já hledal jen v DI a on my ty Koni uvedené v DII... tak jdu vybírat :-)
visby
auto: Disco 2
#32 Příspěvek od visby » 27 dub 2010 12:27
Tonny píše:aha, já hledal jen v DI a on my ty Koni uvedené v DII... tak jdu vybírat :-)
alebo este lepsie http://www.extreme4x4ltd.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#33 Příspěvek od faethor » 14 kvě 2010 16:59
Tak mám taky takovej dotaz, začal mi týct přední tlumič na disku, tak uvažuji o výměně, a teď otázka za co.A jestli mám rovnou měnit i pružiny. Auto mám převážně na tahání vleku, tahání plně naloženého auta, a nebo když s ním potřebuju jet jen sám. Nevím, jaký jsou tam tlumiče teď. Ale asi to bude nějakej britpart, páč jsou žlutý. Předpokládám že to bude standartní podvozek. A ted otázka jestli to mám vyměnit i s pružinama, všechny sady, co jsem zatím na netu našel, tak jsou liftovací, a to nevím, jestli je vhodný, když to mám k tomu vleku.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#34 Příspěvek od soson » 12 čer 2010 23:10
zdarec hosi, mam 40 mm heavy duty lift so supergas shockmi od britpartu (niekto povie aj shitpartu), ale absolutna spokojnost. na ceste mam rad, ked citim, co auto robi, na DI 200 DI som bez stabilizatorov a zakruty si niekedy doprajem velmi svizne. v terene korigujem tuhost supergazov tlakom pneu. heavy duty - zatazovy podvozok som dal kvôli potrebe stale niekam nieco pratat a v podstate mam auto ako pad ( pojazdna autodielna ) a ku stavbe domu. ten lift nieje priliz dobry pri dlhych privesoch, na kratke ok. v aute som viezol asi 600 kg asfalt sindla a tvarilo sa ako volga. skratka prijemne vlacne. k liftu doporucujem 30 mm podlozky pod kolesa.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#35 Příspěvek od Forsttimber » 23 čer 2010 13:32
Nazdar pani.
Mam taku predstavu D1 dat na to 2" lift este znacku neviem a nechat tak origo kolesa 235/70 r 16 bez rozsirovacich podloziek.
Je nutne pri 2" lifte este nieco upravovat alebo predlzovat a menit?
Musim dat rozsirovacie podlozky?
Dakujem
DjALF
auto: Toyota LC 100
#36 Příspěvek od DjALF » 24 čer 2010 20:39
Forsttimber píše:Nazdar pani.
Dakujem
Rozšiřovací podložky nemusíš a jediné co mě napadá jsou delší brzdové hadičky (teda přední jsou dost dlouhý,ale zadní určitě,to znamená celou sadu ) Pak mě ještě napadají Castor Correction Radius Arms nebo jen excentrické silentbloky,ale to můžeš nechat až jak se ti to bude chovat na cestě.
michalko28
auto: D1 300tdi
#37 Příspěvek od michalko28 » 08 lis 2012 10:46
Zdravim, pozná niekto ?? Aké upravy ma budú čakať ? predlženie ramien ? hadíc ?
http://www.paddockspares.com/rrcdiskit2 ... mpers.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#38 Příspěvek od Kusto » 25 pro 2014 22:59
Dlouho se tu nic nedělo tak to tu zkusím. Mám na jaro nachystané pružiny z tatry 603 a budu k nim potřebovat tlumiče. Pružiny jsou měké a netuším který tlumič je vhodný. Na RRC je měl eliott tak třeba poradí :) každá skušenost bude fajn, jestli už to někdo kombinoval. Teť mám dvoupalcovej lift a tlumiče bez nápisu nějaké oranžové, jen mám pocit že to maj za sebou :S jak nejlíp poznat jak na tom jsou?
steyr
auto: DI 300Tdi
#39 Příspěvek od steyr » 05 dub 2022 15:03
Ahojte,
téma je staršieho dáta, no načo zakladať novú, tak trochu oživím.
Už som toho prečítal pomerne dosť, no stále som nenašiel odpoveď.
(Keby sa robil OME na sériovú výšku tak sa nepýtam...)
Potrebujem tlmiče a pružiny, na vyššie zaťaženie t.j. cca +100kg vpredu a 100kg vzadu, no chcem ostať na sériovej výške a chcem mať pár rokov pokoj.
D1 jazdí 60% cesta a 40% ľahký terén.
Čo by ste poradili, s čím máte dobré skúsenosti.
Vopred ďakukem za rady a skúsenosti!
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
Re:
#40 Příspěvek od kodl80 » 07 dub 2022 20:11
low píše: 07 dub 2008 12:33 mam ty oranzove cell, a max spokojenost.
Tak tak, Britpart Cellular Dynamic, dobra cena a myslim si, ze funguji ok :yes
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
