Freelander 2 2012 - nefunguje 4x4
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Re: Freelander 2 2012 - nefunguje 4x4
Odporucam vymenit aj gufera v IRD, ked uz bude dole...
LRservis.sk Bratislava
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Já myslím že je to spíše LR2 je na šasí Volva. I software v ŘJ je od Volva.
No já na tuto informaci narazil při luštění Historie notorů Puma kam se všude dávali, ale byl to koncern třeba Volvo dostalo úkol vývoje platformy pro tuto velikost a LR ji převzal FR2.
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
Včetně benzínového i6 motoru, který Volvo vyvinulo, ale vyráběl je pro ně i pro FR2 Ford.
- tel.: 00421949406484
- auto: LR Freelander 2
Ahojte priatelia
Všetkým ďakujem za rady. Dnes som bol v servise na výmenu tej prechodky medzi prevodovkou a rozvodovkou.
Po rozobratí sme ale zistili, že aj ozubenie na hriadeli z prevodovky sú napoly zodraté. poskladalo sa to aj tak, 4x4 síce funguje
ale podľa mňa to už nemá takú silu ako to má mať. Tak mám ďalšiu otázku: Dajú sa zohnať aj náhradné diely do vnútra prevodovky, konkrétne tá hriadeľ s tisíchranom na ktorú sa nasadzuje prechodka k rozvodovke???
Vopred ďakujem za odpovede.
- Hubert
- tel.: 724878985
Převodovky nebo rozvodovky?
Ahoj ,, hubert´´
Napoly zodratý tisíchran mám na převodovke.
Na rozvodovke je tisíchran OK.
- Hubert
- tel.: 724878985
zrovna řeším podobný problém, akorát s tím rozdílem, že se mi kardan točí.
Myslím, že kdybych měl v čoudu diferák, bude to slyšet. Od haldexu už není vidět dál, takže nevím,
ale při zvednutém autě ani náznak pootočení zadních kol.
Myslíte že to může být v elektrice ?
Na diagnostice jsem to zatím neměl, jen na základním Vasu a bez chybového hlášení.
Nenapadá někoho něco jiného než vadný haldex, popř. dif.
Děkuji
Děkuji
- Hubert
- tel.: 724878985
Ani když přidáš plyn tak se neroztočí?
U haldexu odchází jak čerpadla tak ŘJ haldexu?
Odkud jsi?
Odkud jsi?
Ahoj, děkuji za odpověď.
Ani když přidám plyn, tak se zadní kola něhou.
Jsem z Jindřichova Hradce.
- Hubert
- tel.: 724878985
Tak pokud by jsi chtěl tak se ti na to kouknu diagnostikou. Jsem kousek za Moravskými Budějovicemi.
Taky mě to potkalo. Dá se s tím jezdit (jakože je to hodně nepříjemné - přeskakuje to při každém zatočení kol), nebo to mám úplně odstavit a čekat na servis (cca měsíc)?Hubert píše: ↑10 led 2019 15:52 Sice jenom 2x sem řešil nefunkční 4x4 u LR2 a vždy byl problém u přední přídavky. V jednou ochozená přechodka mezi převodovou a přídavkou. Hledej díl LR002746.
Myslím že se jedná o obyčejnou mechaniku. Schopný mechanik co umí vyměnit převodovku to zvládne. Přední přídavná převovdoka není nic jiného než jenom úhlový převod.
1. Výstup převodka
2. Přechodka
3. Vstup přední přídavka
Freelander 2 automat 140 kW
Jezdit se s tím prý dá, byť je to nepříjemné. Odešlo mi to nedávno - protože to nebylo nepříjemné, tak jsem během čekání na servis auto odstavil, ale těch cca 60 km do servisu nakonec auto ujelo v pohodě a jak byl v převodech menší odpor, klesla spotřeba.
Zdravím pánové,poraďte prosím = lze jezdit dočasně s Free 2 i když je Haldex bez oleje aniž bych něco zničil?Bohužel mi povolilo pravděpodobně těsnění čerpadla Haldexu,většina oleje vystříkala ven. ,koupil jsem opravnou sadu těsnění a pustil se do demontáže čerpadla,jenže aby šlo ven musí se rozpojit kardan a to tedy nedávám,auto půjde do servisu..jenže jiné nemám a potřebuju jezdit než na mě budou mít čas.Napadlo mě odpojit konektor napájení čerpadla Haldexu,aby třeba neshořelo nebo se nezadřelo když v tom není olej a jezdit s tím jako s předokolkou.Může se něco pokazit?Předem dík za rady,je to Free 2,r.v.07.
- Hubert
- tel.: 724878985
Bez oleje v Haldexu se jezdit nemůže, i když odpojíš konektory.
