Evoque 2012 reset sevisu
Zdravím. Nemá někdo zkušenost s reset servisu na Evoque po výměně oleje? Návody na You Tube nějak nefungují. Díky.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Evoque 2012 reset sevisu
Normalne to resetuji diagnostikou.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
nepotrebujes na to diagnostiku. zapnes zapalovanie, otvoris soferove dvere, stlac plyn aj brzdu naraz na 60 sec. vypni zapalovanie a zapni znova. a pritom kapota ma byt otvorena
clovek uz je zvyknuty na komplikovane resety cez diagnostiku, ale nezabudnime na to ze Evoque a Free2, resp. neskor Disco Sport su to len entry level modely Land Rover. Ma to aj vyhody nejake.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
A tím se zresetuje jak servis, tak výměna oleje (a řízení částí s tím spojené)?
- Kokesek
Presne tohle jsem tedka psal jako otazku....
- pooh
Warning Devices - Service Indicator Reset
1. Set the ignition to the ON position.
2. Press the OK button on the right side of the steering wheel controls
to access the Instrument cluster Main Menu.
3. Press the directional buttons to select the Service Menu.
4. Press the directional buttons to select the last option in the Menu.
5. Press and hold the trip button.
6. Press and hold the down directional button.
8. Set the ignition to the OFF position.
9. Set the ignition to the ON position and check the message has been
cleared.
10. If the message remains, repeat the process.
cleared.
Lavá ruka drží trip button, pravá dir button, čím stlačiť ignition?
- pooh
a ty nemas tretiu ruku?
tak mozes vyskusat full verziu:
7. Hold both buttons for 10 seconds, this will reset the service
indicator message.
cleared.
sorry ...
Ó velebnosti vďaka, že tam chýba bod č.7 som si ani nevšimol
