Zkurveny lendrouvry :-(
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#1401 Příspěvek od omar » 22 lis 2022 21:34
Bahenní zábaly jsou dobré na pleť.
JulieZvire
auto: 2x D2
#1402 Příspěvek od JulieZvire » 25 lis 2022 19:27
omar píše: 22 lis 2022 21:34 Bahenní zábaly jsou dobré na pleť.
Tak výmluva pobavila, ale nezabrala. Takže vyvařeno. Po vracení jednotek- amigos, SRS, ACE a nefunkční otevíraní klapky nádrže. Říkám si jsem v prdeli, někde jsem dodrbal svazek. Ace a amigos byly jen nedocvaknuty konektor na jednotce ABS. SRS káblíky pod sedačkou Jen ta klapka nádrže mi vrtala hlavou. Tak se snažím otevřít RAVE. A ono ejhle, nefunguje, restart, aktualizace Windows. Hodina v háji. Myšlenky na to že prohodit notebook zavřeným oknem by nemuselo být vůbec špatné... Matné vzpomínky, že už se to tu někde řešilo, tak zkusím do vyhledávání napsat RAVE. Á sakra, milion příspěvků od Madtoma... "podívej se do RAVE"... Takže po dalši hodině nalezen Hubertuv spásný příspěvek o nastavení kompatibility. Najdu schéma a on je tam jen vypínač, pojistka a solenoid. Takže zabité asi 3 hodiny díky pojistce.
Jan
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#1403 Příspěvek od victom » 27 kvě 2023 17:49
Tak to tu trochu ozivim mrtvim motorom. 2,2puma.111000km
#1404 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 28 kvě 2023 16:47
A co mu je? Písty, ventily, válce, blok? Vidím jenom trochu sojovky zespoda na kapotě...
victom
#1405 Příspěvek od victom » 29 kvě 2023 13:05
Prepálený piest.
Varovanie pre ostatných!!! Treba aspoň každý druhý olej kontrolovať - kalibrovať vstrekovače!!!
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Zkurveny lendrouvry [emoji20]
#1406 Příspěvek od Kokesek » 29 kvě 2023 13:07
victom píše:Prepálený piest.
Vstrikovace trpi hlavne na spatne rizeny tlak vysokotlake pumpy!!! Hlavni je menit refulacni ventil na pumpe co 80tis km!!!
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
hok300
auto: Def 300TDi
#1407 Příspěvek od hok300 » 29 kvě 2023 13:11
victom píše: 27 kvě 2023 17:49 IMG_20230526_180629.jpgTak to tu trochu ozivim mrtvim motorom. 2,2puma.111000km
A co stoji tahle sranda opravit?
300TDI---The Legend begins
hok300
auto: Def 300TDi
#1408 Příspěvek od hok300 » 29 kvě 2023 13:15
Kokesek píše: 29 kvě 2023 13:07
Když to vyměníš musí se nějak kalibrovat?
Kokesek
#1409 Příspěvek od Kokesek » 29 kvě 2023 13:17
Ne, prave v tom je ten jeho problem. Napetova uroven pwm modulace je vystup presne definovany pro jeho pracovni tlak. A proto dochazi k poskozeni vstrikovacu. Je to hloupe resene. Do vstrikovacu jde v nekterych rezimech prilis vysoky tlak. A cidlu tlaku na railu je to jedno.
victom
#1410 Příspěvek od victom » 29 kvě 2023 14:46
hok300 píše: 29 kvě 2023 13:11
GO, alebo nový motor.
Ku cene by sa mohli vyjadriť viacery motorári. Kľudne aj do sz.
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#1411 Příspěvek od mildo123 » 29 kvě 2023 16:10
To nacipovanie mu asi neprospelo skôr naopak... škoda takto pred výletnou sezónou :sad
Defender 110 Tdi 1998
pojir
tel.: 602727915
#1412 Příspěvek od pojir » 29 kvě 2023 16:42
Mel bych vyborny tip co s tim: https://youtu.be/-2Ng9pWzmoc
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#1413 Příspěvek od Lukasino » 29 kvě 2023 18:55
pojir píše: 29 kvě 2023 16:42 Mel bych vyborny tip co s tim: https://youtu.be/-2Ng9pWzmoc
To je nápad, když to vidím, tak by tam byl konečně spolehlivý motor :mrgreen:
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#1414 Příspěvek od discovery1liptov » 29 kvě 2023 19:07
Teraz sme to riesili zakaznikovi :) po skusenostiach s poslednými autami 2,2 sa oblukom ale velkym vyhnut.... nakoniec isiel motor z nemecka zevraj 35 000km z buracky:) funguje... tych 110 000km to si mal mega stastie klientovi to vydrzalo 65000km:)
hok300
auto: Def 300TDi
#1415 Příspěvek od hok300 » 29 kvě 2023 19:45
Tomu nerozumim ty jo. Tranzity jezdej kolem 300. Proc to LR vzdy nejak vylepsi?
discovery1liptov
#1416 Příspěvek od discovery1liptov » 29 kvě 2023 20:01
v tranzite to je celkom fajn iba problemy z DPF ale v defiku pohroma ... narozdiel od 2,4 ktora funguje fajn
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#1417 Příspěvek od Tazik1992 » 29 kvě 2023 20:24
A to přišlo z ničeho nic ? Nebo tomu předcházelo už několik měsíců předtím vyskakování různých chybových hlášek ?
victom píše: 27 kvě 2023 17:49 Tak to tu trochu ozivim mrtvim motorom. 2,2puma.111000km
Sloužim lidu! :-)
victom
#1418 Příspěvek od victom » 29 kvě 2023 20:28
Tazik1992 píše: 29 kvě 2023 20:24 A to přišlo z ničeho nic ? Nebo tomu předcházelo už několik měsíců předtím vyskakování různých chybových hlášek ?
Nič, žiadne varovanie.
#1419 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 29 kvě 2023 20:34
Já teda potkávám mrtvý 2,2 i v transitech docela běžně, vstřikovače, propálené písty = rutina. No a 2,4 transitu mám druhý motor a třetí hlavu, takže nějaká pohádka o nesmrtelnosti, taky ne.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#1420 Příspěvek od Tazik1992 » 29 kvě 2023 20:46
Nám se totiž kdysi na jedné firemní Pumě stalo to samé - propálený píst
Ovšem tam se děly už dopředu divné věci, čas od času se rozvítila kontrolka motoru a diagnostika vedla ke kontrole toho či onoho.
Napřed váha vzduchu P1103
2014-02-17 chyba P1103
2014-04-25 chyba P1103
Pak recirkulace spalin
2014-10-22 chyba P0404
Pak kombo
2014-11-12 chyba P0404,P1103
Pak jiná variace - řízení recirkulace a EGR ventil
2015-01-22 chyba P0404,P1409
A pak
2015-05 - infarkt, čtrtá srdeční komora
Byl to motor 2,4L, kousek od 200000km.
Sloužim lidu! :-)
