Dálkové ovládání
- Mek64
- tel.: 722711799
- auto: LD Freelander 2
Dálkové ovládání
Kupovali jste někdy nové dálkové ovládání. Mám celkem tři, ale jedno umí jen nastartovat, druhé nastartovat a zamknout a třetí umí vše jen ho musím držet kolmo a jen někdy. Křísily je v Plzni u LR origo servisu a nic moc. Tam mi řekli, že nové nejde sehnat. Trochu jsem pátral na IT - WISH a Aliexpres jsem je našel. Patrně budou bez softu a jen Bůh ví, jak to funguje. Nevíte někdo kde se dají nové sehnat? Díky
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
Re: Dálkové ovládání
stačí se podívat v ČR do eshopů NDMek64 píše: ↑04 pro 2018 16:41 Kupovali jste někdy nové dálkové ovládání. Mám celkem tři, ale jedno umí jen nastartovat, druhé nastartovat a zamknout a třetí umí vše jen ho musím držet kolmo a jen někdy. Křísily je v Plzni u LR origo servisu a nic moc. Tam mi řekli, že nové nejde sehnat. Trochu jsem pátral na IT - WISH a Aliexpres jsem je našel. Patrně budou bez softu a jen Bůh ví, jak to funguje. Nevíte někdo kde se dají nové sehnat? Díky
https://www.litep4x4.cz/kategorie/freel ... r2/elektro
http://lr.brau.cz/1981-elektro.html
a když to nemají přímo na stránkách, tak tam zavolej a oni ti podle VIN objednají
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
U těch dálek bude největší problém baterka, která už se pořádně nedobíjí, často asi stačí baterii vyměnit
https://www.youtube.com/watch?v=CDQKC7ss1nU
Dálku mám jen jednu, tak jsem objednal na ebay z honkongu měla by být včetně elektroniky, jsem zvědav jestli půjde spárovat a jak bude fungovat, cenově vyšla 10x levněji než origo, takže pokud nepůjde zas tak mě to mrzet nebude.
- Mek64
- tel.: 722711799
Díky
- tel.: 606409969
- auto: Ford Explorer
Dálka je komplet se SW.jen je potřeba správná verze HW.Pokud nejde spárovat diagnostikou(Čínské klony)potom jde naklonovat z org.Zet-Bullem a pokud nechodí ani originál potom Zed-Bull to umí nahrát komplet,a když to má immo v klíči tak kompletně.
- Mek64
- tel.: 722711799
Setkali jste se někdy s chybou - kód "B1D21" ?
- tel.: 606409969
Neshodné,chyba při párování,překročen počet párování.Resetovat a začít znovu.Pokud dálka chodí jen pod nějakým úhlem zpravidla jsou na vyzařovači nějaké nečistoty.Pomůže omýt lihem a nechat řádně vyschnout než se tam dá zdroj baterka.Čistit něčím měkkým neškrabat jinak se to může zahodit.
- Mek64
- tel.: 722711799
Zdravím, všechny a díky za odpovědi a rady. Podařilo se mi zjistit závadu na ovládání nebo resp. co to způsobuje. Klíče-ovladač jsem měl na společných klíčích (pracovní a domácí) a čip do práce. Čip se položí na snící zařízení, to pípne a zanamená nějakou činnost. Po týdnu ovládání začalo vykazovat chyby. Po oddělení ovládání od klíčů s čipem začalo se zase normálně chovat. Ptal jsem se na to ajťáků a ty řekli, že to není možný, že to mají dohromady celou dobu a fungujou ovladače normálně. Udělal jsem ještě pokus s druhým ovladačem a čipem a během dvou dnů opět nestandartní chování. Docela mně taková maličkost překvapila.
- Mek64
- tel.: 722711799
Zdravím, všechny a díky za odpovědi a rady. Podařilo se mi zjistit závadu na ovládání nebo resp. co to způsobuje. Klíče-ovladač jsem měl na společných klíčích (pracovní a domácí) a čip do práce. Čip se položí na snímací zařízení, to pípne a zanamená nějakou činnost. Po týdnu ovládání začalo vykazovat chyby. Po oddělení ovládání od klíčů s čipem se začalo zase normálně chovat. Ptal jsem se na to ajťáků a ty řekli, že to není možný, že to mají dohromady celou dobu a fungujou ovladače normálně. Udělal jsem ještě jeden pokus s druhým ovladačem a čipem a během dvou dnů opět nestandartní chování. Docela mně taková maličkost překvapila.
Jestliže je to klasický RFID čip, tak pokud jich je víc dohromady, tak mohou při komunikaci dělat problémy, zvlášť pokud jsou to čipy stejného typu/normy, které se liší pouze svým kódem/adresou. Mě to takto dělá služební průkaz v práci, pokud ho mám v peněžence s dalším podobným průkazem. Ale dělá to hned a pokaždé. Tady mě překvapuje, že to začalo až po pár dnech. Jediné co mě napadá je, že ta komunikace je tam složitější - tedy nejenom RFID čip, ale i třeba rádio od dálkového ovládání v klíčku, a obojí se musí projít vždy až po nějaké době, jinak stačí jenom jedno. Dost by mě tohle řešení ale překvapilo. Na druhou stranu, jestli ti rozdělení klíčků pomohlo, tak super. Ještě bych zkontroloval baterku v klíčku, jestli není nějaká slabší, a pokud to jde tak vyměnit. Při poklesu napětí se mohou dít zajímavé věci.
- Mek64
- tel.: 722711799
Ta časová prodleva je asi způsobena mnou, než jsem se začal zajímat proč nechce odemknout dveře. U dvou "klíčů" je napětí OK, třetí má 0,3V a tam už budu muset koupit novou baterku, nejde vůbec nabít. Dělal jsem to přes modelářskou nabíječku. Tak že s ovládáním nová zkušenost.
- Mek64
- tel.: 722711799
Zdravím přátelé, dlouho jsem řešil "štekl" zapalovací "klíček" nebo lépe krabičku ovládání. Na IT jsem našel video "https://youtu.be/11eFtKPh8fg" kde provádí instalování nového ovladače. Na Amazonu jsem zakoupil nový ovladač a zařízení MaxiAP AP200 (zařízení je od Applu). Obojí vyšlo na 2500 kč. Instalace diagnostiky do iPhonu zadara a samotné programování během 2 minut hotovo. Teď mám k autu 4 klíče (jeden nový, plně funkční a starý funkční ale po vyprání v pračce se urazil a žije si svým životem, dva další jsou po smrti ale auto si je pamatuje). Zatím zjišťuji co to všechno umí.
Ahoj.
Prosím tě , řeším nový klíč (ovládání). Dá se tedy sehnat a nakódovat? Díky.
