F1 TD4 2006 problémy
Freelander I, II
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#1 Příspěvek od Hunter » 17 úno 2022 14:12
Ahoj moc prosím nějaké chytré hlavy o pomoc. Mám F1 TD4 2006 s BWM motorem M47 automat. A několik problémů.
1. když jedu po dálnici kolem 130, rozsvítí se oranžová kontrolka motoru s vykřičníkem a auto ztratí trochu tah. Když snížím rychlost třeba na 110 tak kontrolka zhasne a auto jede zas normálně. Prostě nesmím jet víc jak 120 jinak se objeví tento problém.
2. když brzdím na křižovatce a zastavím, kolísají otáčky a motor ma tendenci zdechnout. Někdy, při parkování, když jedu na volnoběh na zpátečku nebo na D dopředu, to i chcípne.
3. měl jsem na DG chybu P0705 - Transmission range sensor. Tušíte, co je to za chybu?
4. je normální, že mi chladící kapalina leze víčkem ven? Jinak nic nemizí ani nepřibývá (olej, chladící kapalina, servo,..)
5. na volnoběh jde od kapoty takový divný zvuk - pískání, kvílení, nevím, jak to popsat. Je to pouze na volnoběh, jakmile přidám otáčky, tak to přestane dělat.
Předem díky za vaše názory.
Free Td4 2004 HSE automat
Mailen
tel.: 608403899
auto: Free 1 TD4 2006
Re: F1 TD4 2006 problémy
#2 Příspěvek od Mailen » 19 dub 2022 00:11
1. Tohle mi dělal ERG ventil. Vyhodil jsem ho ven, vyčistil hadice od toho bordelu, dál záslepku a od té doby klid.
2+3+ překladač. https://www.yourmechanic.com/article/p0 ... ke-griffin
4. Nemáš ji tam jenom prostě víc, než by mělo být?
5. Turbo, řemen, čerpadlo, to může být cokoli. Hlavu pod kapotu a hledat...
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#3 Příspěvek od bata » 19 dub 2022 12:52
4. může být v čoudu víčko, nedrží tlak.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#4 Příspěvek od Hunter » 19 dub 2022 13:08
Díky kluci. No EGR jsem dával jiný a nic. Jinak vody tam je kolik má být. Víčko jsem dával taky nový zkusíme ještě vyměnit nádržku.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#5 Příspěvek od Hunter » 30 dub 2022 00:46
Takže nové vstřiky, alternátor, nádržka na chladící kapalinu, palivový filtr.. \zatím to vypadá, že to bude ok, jen to ještě musím protáhnout na dálnici.
Mailen
tel.: 608403899
#6 Příspěvek od Mailen » 30 dub 2022 20:37
Kolik tě stály ty vstřiky. Repas, nebo nové a kde u koho?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#7 Příspěvek od Hunter » 30 dub 2022 20:42
Repas a cca 4000 jeden bez DPH.
