Prodáno
- tel.: 604779463
- auto: Defender 90 a 110
Prodáno
Mám tu držáky se změnou vnitřního průměru na 126mm, gufero je lépe ochráněné před bordelem a ledem... vyrobené je z 2mm ak plechu, cena i s dopravou 500,- na fotce je porovnání s originálním průměrem. Origo rozměr taky umím, za ty samé peníze.
Naposledy upravil(a) wotrava dne 06 bře 2021 14:30, celkem upraveno 2 x.
Re: Upravené držáky gufer rejdové koule
tomu nějak nerozumím , jestli to mužeš nějak ozřejmit proč je to lepší, dyt ten bordel lítá na to gufero furt stejně,
uplně nejlepší by bylo kdyby se vyráběla gumová prachovka,která by překryla tu kuly i s tím guferem ,něco jako měla např. Tatra 805
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
klasicky tenky plech co sa na to predava casom prehnije a bordel sa tam dostane
a to co popisujes sa vyraba
- tel.: 604779463
Po každé zimě mám zničenou tu gumičku co stírá kouli, jak se na ni dostane led tak ji zdeformuje. Mno a tenhle menší vnitřní průměr omezuje množství ledu co se tam dostane...
- tel.: 604779463
Jinak za ty samé peníze umím i originál rozměr...
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Prosim Tě, ta manžeta se dodává půlená a lepí se pak po osazení lepidlem ? Aby se nemuselo všechno rozdělávat.
Předpokládám, že se to dává přes původní gufero.
To by bylo šikovný ve spojení s tím wotravovo držákem. O ten mám taky zájem, jen okouknu kolika děrový držák mám.
Blbý je, že manžeta se musí hlídat, protože jak se v ní udělá díra a dostane se za ní voda a bahno, tak je to cesta ke zkáze. Originální "samočistící" systém má taky něco do sebe
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 604779463
Tazik tu gumovou manzetu musis dat pod drzak s origo dirou, protoze je tam malo mista. Origo rozmer taky umim nechat vypalit.
Já to s tou gumou taky vydím jako super dokud to neprdne a nebude se v tom držet voda, takže bych jí tam radši nedával.
Nedávajte to tam a ak máte kryty predných difov také plne len s dierkou dole tiež si ich upravte tak aby ste z tade vedeli vyvapkovat bordel.... Zo skúseností...
Defender 110 Tdi 1998
myslím že je podstatný z jak kvalitní gumy to je vyrobený, jestli je to nějaký čínský šunt ,který je za pár měsícu roztrhlý ,tak je to opravdu na nic, ale co je to zač se zjistí až když to koupíš
dřív se na autech takový to manžety dělaly z kuže ,viz např. Aero 30 a vydržely hodně,
ještě mě napadlo že kdyby ta manžeta byla pojata jako jen zábrana proti odstřikování bláta od protějšího kola apod. tak by to bylo docela dobře, ale musela by být dole votevřená, aby se tam ten bordel a nečistoty nemohly nedržet
jinak klasický vodní brod nevadí ,-voda prostě vyteče ,ale brodit se v blátěný kaši tak to je špatný na vše
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Manžety jsou smrt pro rejdové koule. Měl jsem to. I když jsou dobře slepené, změnou teplot se uvnitř rosí a koule prostě zrezaví a tím pádem je po nich. Uřezal jsem je ani ne po půl roce.
Kryty/držák gufera rejdové koule s maximálně zmenšeným vnitřním průměrem naopak doporučuji. Při použití standardních může dojít a dochází k "vmáčnutí" břitu gufera dovniř a už to jede, koule pryč, homokineťák pryč atd. Na silnici se ti to samozřejmě nestane ale hluboký napěchovaný mokrý nebo zmrzlý sníh, hluboké jílovité bahno, hluboký písek atd. vytváří takový tlak na břit gufera, že to nevydrží. Člověk by neřekl, co ty dva tři mm po obvodu udělají za dobrou práci a jak zvýší spolehlivost pohonného ústrojí.
V Defender Kolín to Adam má v nabídce už asi 10let nebo možná již od minulého tisíciletí
Takže od wotrawy - dobrá práce
- tel.: 604779463
Mopadži díky
- tel.: 604779463
Budu nechávat pálit další kusy...
Jenom se zeptám,ta cena je za 1ks ?nebo za nápravu
- tel.: 604779463
Za dva kusy
- tel.: 604779463
Další kusy na prodej...
