Freelander 2
Freelander I, II
david ptak
Re: Freelander 2
#81 Příspěvek od david ptak » 08 úno 2020 15:39
Zdravím. Potřeboval bych radu.pri jízdě mi občas auto skubne že bych si rozbil hlavu o volant. Jednou se mi objevilo něco na palubě s motorem ale bylo to tam tak malou chvilku že jsem to nestihl.
david ptak
Re: Freelander 2
#82 Příspěvek od david ptak » 09 úno 2020 15:02
Nikdo neporadi
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Freelander 2
#83 Příspěvek od bata » 09 úno 2020 15:20
Diagnostika ?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
#84 Příspěvek od Hubert » 09 úno 2020 16:47
david ptak píše: 09 úno 2020 15:02 Nikdo neporadi
To může dělat spoustu různých věcí. Bez diagnostiky nebo trvalé poruchy si troufám říci že nikdo relevantně neporadí.
Odkud jsi?
Co je to za auto?
david ptak
Re: Freelander 2
#85 Příspěvek od david ptak » 10 úno 2020 08:35
Jsem z Plzně. Frecko 2. 2007.
david ptak
Re: Freelander 2
#86 Příspěvek od david ptak » 10 úno 2020 15:15
Co palivový filtr. Může bejt
Tomáš
Re: Freelander 2
#87 Příspěvek od Tomáš » 12 kvě 2020 18:41
Zdar chlapy. Koncem května chci kupovat nějakeho Freelandera 2 - Ale nevím jestli manual nebo automat. Komenty a recenze tak 50:50. Poraďte , budu rád. A taky bych chtěl na ferovku znat spotřebu u nafty :-).
adam24
auto: Freelander 2,2
Re: Freelander 2
#88 Příspěvek od adam24 » 12 kvě 2020 18:52
Ahoj, ja mam free2 2014 automat, s autom neboli ziadne problémy okrem egr ventilu ktory som menil, co sa tyka spotreby tak je dolhodoba okolo 8,2 litra pri nie pomalej jazde ( sem tam nato viem dost šliapnuť)
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#89 Příspěvek od Fréčkař » 20 kvě 2020 09:06
Tomáš píše: 12 kvě 2020 18:41 Zdar chlapy. Koncem května chci kupovat nějakeho Freelandera 2 - Ale nevím jestli manual nebo automat. Komenty a recenze tak 50:50. Poraďte , budu rád. A taky bych chtěl na ferovku znat spotřebu u nafty :-).
Čus, mám frý 2 v manuálu. Se spotřebou jsem přesně na 9-ti litrech dlouhodobě. Na dlouhý štreky to padá k osmi. Jestli manuál nebo automat ti neporadím, asi dle chuti každého soudruha, jen spotřeba bude asi o 0,2l vejš.
Tomáš
Re: Freelander 2
#90 Příspěvek od Tomáš » 20 kvě 2020 17:12
dik za odpovědi. A co se týká motorů ?moc se nevyznám v těch zkratkách TD4, eTD, SD4 a tohle. Jinak právě všude nejvíc psaly že manualní převodovky jsou dost poruchově oproti automatům. Tak nevim no. A kdyby někdo prodával v dobre stavu nebo ste věděli kde v bazaru sedí prověřený kousek dejte vědět. Tak do 14 dnu nějaký sháním :-)
bata
tel.: 607 168 746
Re: Freelander 2
#91 Příspěvek od bata » 20 kvě 2020 19:39
Je to všechno stejný francouzský motor TD4 (DW12), od roku 2010 inovovaný na SD4 s vyšším výkonem, eD4 je předokolka výhradně s manuálem. Bolesti to má asi jako každej turbo diesel.
Jinak pokud by tě zajímal benzín 3,2l, tak na dálku to padá k 10, město 14-15l, průměr mám 11,5 ale zas to tak nerachtá :) Ty novější dvoulitrový 4 válce Si4 na tom budou trochu líp.
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#92 Příspěvek od Fréčkař » 21 kvě 2020 09:05
Motor je vyvinut od Fordu , montoval se do citroenu nebo pažoutů. V ladnroveru má akurát opravený mapy pro lepší průběh točivého momentu. Mám verzi se 118 kW/ 400 Nm. Výhoda je v tom že nemá filtr pevných částic. Jestli to chceš na nějaký ježdění kolem komína tak si nekupuj euro 5 která už má filtr. Regenerace je řešená tak, že se spaluje navíc nafta, a t pak musíš kroužit než se to vypálí.
Ján Rys
tel.: 0905113442
auto: free
Re: Freelander 2
#93 Příspěvek od Ján Rys » 28 kvě 2020 12:39
david ptak píše: 29 pro 2018 13:04 Tak jsem dneska prisel k autu.A startovani zase strasny.uz jsem stoho hotovej
Bude vadná tryska , tlak paliva uniká do prepadu
Petr Durec
auto: Freelander TD HSE
Re: Freelander 2
#94 Příspěvek od Petr Durec » 30 kvě 2020 16:08
Ahoj, od kterýho roku výroby se tam montuje filtr pevných částic ?
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: Freelander 2
#95 Příspěvek od Zizal » 31 kvě 2020 08:33
Od začátku výroby, ale pro některé trhy byly i verze bez. Většina 118kW je bez DPF, ale ideální je si to ověřit v techničáku podle normy co auto plní.
david ptak
Re: Freelander 2
#96 Příspěvek od david ptak » 06 črc 2020 17:05
Ahoj. Potřeboval bych radu.mam freelander 2007 a při jízdě kolem dvou tisíc otáček auto jakoby vynechává. Teď jse mi dvakrát stalo že to skublo jakoby mi chcípla a hned zase chytlo.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
Re: Freelander 2
#97 Příspěvek od omar » 06 črc 2020 19:28
david ptak píše: 06 črc 2020 17:05 Ahoj. Potřeboval bych radu.mam freelander 2007 a při jízdě kolem dvou tisíc otáček auto jakoby vynechává. Teď jse mi dvakrát stalo že to skublo jakoby mi chcípla a hned zase chytlo.
málo nafty,kdy jsi měnil naftový filtr?
david ptak
Re: Freelander 2
#98 Příspěvek od david ptak » 06 črc 2020 20:36
No to si nepamatuju.
david ptak
Re: Freelander 2
#99 Příspěvek od david ptak » 06 črc 2020 20:43
Ale pak když dám plnej tak to jede. To potřebuje víc nafty. Tak nevím jestli to bude zrovna filtrem.
david ptak
Re: Freelander 2
#100 Příspěvek od david ptak » 06 črc 2020 20:43
