Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
#781 Příspěvek od Lukasino » 24 úno 2020 16:02
To je zajímavý, přitom ten díl už má náhradu LR063285, která je cenově někde jinde, nebo se pletu?
#782 Příspěvek od eliott » 24 úno 2020 16:34
Lukasino píše: 24 úno 2020 16:02 To je zajímavý, přitom ten díl už má náhradu LR063285, která je cenově někde jinde, nebo se pletu?
No to je sakra někde jinde...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#783 Příspěvek od Kokesek » 24 úno 2020 17:06
Ja bych poprosil 10ks. Na sklad. Myslim ze budou radi za takovej obrat zbozi. To kdyz tak domluv vyzvednuti osobne.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#784 Příspěvek od eliott » 24 úno 2020 17:29
Kokesek píše: 24 úno 2020 17:06 Ja bych poprosil 10ks. Na sklad. Myslim ze budou radi za takovej obrat zbozi. To kdyz tak domluv vyzvednuti osobne.
:yes :yes :yes
Vsivak
tel.: 606030358
auto: Discovery 4
#785 Příspěvek od Vsivak » 24 úno 2020 20:19
:think nevím no podle čísla co mi dali tak mi vyskočilo tohle :think No to je šumak uvidíme co přijde.Ptal jsem se na to a měl by být v celku.K tomu mi chteli objednali ještě dalších mraky hovadin v ceně 1200eur bez daně.Tak to jsem odmítl a sehnal to jinde za 10tis našich.
Kokesek
#786 Příspěvek od Kokesek » 24 úno 2020 22:02
Jasne, zastoupeni ti naobjednava omačku za 1200eur. Ale celej kompletni motor s hlavama a rozvodem ti daji za pouhe 6700eur. Zajima me co ti vlastne objednali.
Lukasino
auto: LR
#787 Příspěvek od Lukasino » 25 úno 2020 07:22
Když se na to dívám, objednali skutečně nový motor?
Pod tímto objednacím číslem se dá totiž za tyhle peníze koupit repas :mrgreen: kde je jasné, že musíš vrátit starý...
https://www.lrdirect.com/LR054388-suppl ... d-NWS.html
Vsivak
tel.: 606030358
auto: Discovery 4
#788 Příspěvek od Vsivak » 25 úno 2020 08:36
Jo koukal jsem na to taky.Asi se fakt necháme překvapit co přijde.Kdyz jsem se na to ptal tak povídali že je nový.Repas prý neberou 🤔 Samozřejmě taky můžou kecat,ale to uvidíme až to dorazí
jakubS8
auto: Freelander TD4
#789 Příspěvek od jakubS8 » 27 úno 2020 15:10
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... re.293380/
KS_lagers_zonder_nok.pdf
(61.47 KiB) Staženo 253 x
..Tohle je z UK fora..článek odkazuje na špatné uložení prstynku valiveho ložiska do skříní (chybou automatizované výroby) - následné protočení - zadření (i z důvodu mála oleje ve skříni/kombinace obojího) a následného prasknutí kliky. Takze nikoli spatne vykovky kliky, nebo "prohnuti skříní.. tohle by dávalo smysl..
#790 Příspěvek od eliott » 27 úno 2020 15:16
jakubS8 píše: 27 úno 2020 15:10 https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... re.293380/
To neodpovídá tomu, co se v motoru stane. Každopádně by po opravě takového motoru nedocházelo k naprosto stejnému problému znovu. Je to jen snaha výrobce odvést pozornost a uchlácholit lidi.
habakuk
auto: Discovery II
#791 Příspěvek od habakuk » 27 úno 2020 20:05
eliott píše: 27 úno 2020 15:16
Něco jako když VW vysvětloval, že za jeho problémy s TSI motory mohl dodavatel řetězů. Který nedodržel stanovené tolerance. Prostě my nic, to ten zpropadený dodavatel, my nic to ten robot.
jakubS8
#792 Příspěvek od jakubS8 » 28 úno 2020 09:05
..tak to ukaze jen cas jestli se u motorů 3.0 tdv/hd 6 od r.v.2015 neco zmeni k lepsimu..
#793 Příspěvek od eliott » 28 úno 2020 09:21
jakubS8 píše: 28 úno 2020 09:05 ..tak to ukaze jen cas jestli se u motorů 3.0 tdv/hd 6 od r.v.2015 neco zmeni k lepsimu..
Proč by měli v LR měnit něco, co podle nich nemá problém ???
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#794 Příspěvek od matozv » 02 bře 2020 10:05
AHojte rýchla otázka... je toho strasne vela a nenasiel som tuto informaciu.
Olejové čerpadlo na 2,7tdv6, jeho hlavna chyba je slabý hlikový úchyt španováka rozvodov alebo chyba samotného čerpadla ako samotného.? Čo je hlavná vada prečo ho veľa krát menia?
Budem mať teraz komplet odstrojenú D3ku tak či to preventtívne urobit alebo to skontorlovat či je tlak oleja OK alebo nieco ine.
Ďakujem za odpved
#795 Příspěvek od eliott » 02 bře 2020 10:11
Jen nálitek
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#796 Příspěvek od PEPO » 02 bře 2020 12:48
matozv píše: 02 bře 2020 10:05 AHojte rýchla otázka... je toho strasne vela a nenasiel som tuto informaciu.
Ďakujem za odpved
Tu máš rozdiely..
t_tdv6 oil pump late_000.jpg (13.34 KiB) Zobrazeno 5813 x
matozv
#797 Příspěvek od matozv » 02 bře 2020 15:32
A lame sa to tak z nicoho nic? Da sa to predvidat? Ak bude rozvod rozobraty oplati sa to urobit?
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
#798 Příspěvek od xxx » 02 bře 2020 15:39
rozvody děláš co cca 150tis. km a dát motoru novou olejovou pumpu je asi to nejlepší, co můžeš udělat.
krom toho, pokud tam máš ještě tu původní nevyztuženou, můžeš skončit s dírou
Kokesek
#799 Příspěvek od Kokesek » 02 bře 2020 15:53
Premyslet nad tim nechat pumpu generaci 1, je jistota delat rozvody znova vcetne hlav.
matozv
#800 Příspěvek od matozv » 02 bře 2020 15:55
Dakujem za vsetky postrehy ;-) a rychle odpovede. Dakujem
