Necitlivý plynový pedál
SifonDva
#1 Příspěvek od SifonDva » 12 lis 2019 10:40
Ahoj Defikaři,
Omlouvám se, jestli duplikuji nějaké téma, ale stejný problém jsem nenašel.
Mám problem s defikem, rv.2000, TD5. Plynový pedál je dost necitlivý. Když chci dat meziplyn, odezva je až cca po jedné vteřině. Jiného defíka jsem neřídil, je to normální? :yx
Taky se mi stává, že když se chci rozjet do kopce, bez nákladu, tak s tím mám velky problém bez redukce.
Jednou se mi stalo, že byl větší kopec, na rovince jsem se na jedničku rozjel(bez redukce) a v kopci mi to začalo prostě ztrácet výkon. Přidával jsem plyn a bez reakce, až auto zastavilo. V kopci když mi auto začne zpomalovat, tak přidávám plyn a auto na to vůbec nereaguje.
Byl jsem v autorizovaném servisu v Ostravě. Vyměnili váhu vzduchu, kabelový svazek ke vstřikům - nebyl origo a tekl tam olej. Zaplatili jsme dardu a připadá mi to stejné, možná i horší.
Nesetkali jste se s tím?
Děkuji za reakce.
Re: Necitlivý plynový pedál
#2 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 12 lis 2019 11:20
Začal bych tím, že bych si do toho servisu došel zpět pro své peníze a pak bych začal hledat někoho, kde tomu (aspoń trochu) rozumí.
Třeba kokešek je u tebe, jestli mužeš do ostravy, mužeš i k němu. Podle mne to bude buď ucpaná cesta vzduchu (pomrtvené hadice ke cooleru) nebo problém s tlakem a množstvím paliva (čerpadlo v nádrži). To co popisuješ normální rozhodně není.
#3 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2019 11:26
Jak píše Hanys, tohle není normální. A ten olej jako takový ničemu moc nevadí.
Odkud jsi? Ideální by bylo, aby se tvým autem projel někdo jiný a ty aby jsi se projel jiným Defenderem. Druhá věc - TD5ka standardně nemá otáčkoměr a je docela hlučná, takže dost lidí jsem viděl jezdit okolo 1500 otáček motoru, to je v terénu málo. Stačilo se ale před kopcem trošku víc rozjet a bylo po problému.
SifonDva
#4 Příspěvek od SifonDva » 12 lis 2019 12:38
MadTom píše: 12 lis 2019 11:26 Jak píše Hanys, tohle není normální. A ten olej jako takový ničemu moc nevadí.
Jsem z Ostravy. Byl bych rád kdyby se na to kouknul někdo, kdo tomu rozumí, protože jak říká Hanys_a_Kaca, v autorizovaném servisu v Ostravě nemají šajn. Každopádně nikoho v okolí neznám. Třeba "kokešeka" taky neznám, dáte mi prosím kontakt? :-) nebo neznáte někoho kdo v okolí má nějaké zkušenosti s defikama :-)
#5 Příspěvek od MadTom » 12 lis 2019 12:39
Kokešek je tady na fóru, pokud nikoho nenajdeš, tak 27. 11. jedu pracovně do Ostravy a mohu vzít diagnostiku sebou. Budu někde u hlavního nádraží.
SifonDva
#6 Příspěvek od SifonDva » 12 lis 2019 19:54
MadTom píše: 12 lis 2019 12:39 Kokešek je tady na fóru, pokud nikoho nenajdeš, tak 27. 11. jedu pracovně do Ostravy a mohu vzít diagnostiku sebou. Budu někde u hlavního nádraží.
Ahoj, tak jsem v kontaktu s kokeškem. Mockrát ale děkuji za ochotu :-)
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#7 Příspěvek od Dex » 12 lis 2019 19:55
Já sem z Ostravská kdybys chtěl vidět jak jede TD5ka upravená u nás (kokeška).
SifonDva
#8 Příspěvek od SifonDva » 12 lis 2019 21:45
Dex píše: 12 lis 2019 19:55 Já sem z Ostravská kdybys chtěl vidět jak jede TD5ka upravená u nás (kokeška).
super, dikes, když tak se ozvu :-)
Badus
#9 Příspěvek od Badus » 12 lis 2019 22:45
To jsem zvedavej na vysledek, protoze mne podobny veci dela D4 s SDV6. jenze u Defa asi bude jednodussi na to prijit nez v ty miliarde jednotek a cidel u D4.
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 13 lis 2019 08:48
Hele a ten plynový pedál někdo zkoušel vyměnit?
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#11 Příspěvek od Adam P. » 15 lis 2019 21:51
Sláma Karel píše: 13 lis 2019 08:48 Hele a ten plynový pedál někdo zkoušel vyměnit?
sem si taky říkal, esli to nebudou třeba jen poťáky. začal bych od těch nejmenších a nejlacinějších věcí...
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 16 lis 2019 06:07
Ja by som zacal diagnostikou.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#13 Příspěvek od Tazik1992 » 17 lis 2019 16:15
Jestli máš k dispozici nějaký voltmetr nebo někoho s tímto aparátem, tak můžeš zkusit plynový pedál proměřit. Napětí na obou výstupech pedálu by se mělo měnit plynule cca mezi danými hodnotami. Viz malý návůdek. Bylo by dobré to změřit na obou stranách, tedy i u řídící jednotky pod sedačkou. Ideální by byl samozřejmě nějaký scopemetr se zobrazením signálu, ale to už je jiný příběh...
Td5 MY1999 plynový pedál.pdf
Kontrola plynového pedálu Td5
(499.12 KiB) Staženo 144 x
Sloužim lidu! :-)
SifonDva
#14 Příspěvek od SifonDva » 17 lis 2019 22:20
Tazik1992 píše: 17 lis 2019 16:15 Jestli máš k dispozici nějaký voltmetr nebo někoho s tímto aparátem, tak můžeš zkusit plynový pedál proměřit. Napětí na obou výstupech pedálu by se mělo měnit plynule cca mezi danými hodnotami. Viz malý návůdek. Bylo by dobré to změřit na obou stranách, tedy i u řídící jednotky pod sedačkou. Ideální by byl samozřejmě nějaký scopemetr se zobrazením signálu, ale to už je jiný příběh...
Děkuji všem za rady, plynový pedál jsme vyměnit nezkoušeli, zkuším ho teda přeměřit, to bych zvládnout mohl :-) . Tedka jsem mimo, takže se mu nemůžu věnovat, ale pokud něco zjistím, dám vědět.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#15 Příspěvek od Kokesek » 28 lis 2019 16:21
To byla paradni zabava na dva dny. Auto poskladane asi ze trech elektrickych svazku kde kabel na jednom metru dokaze trikrat zmenit barvu. Kable k plynovemu pedalu zhnile na vice mistech. To znamena ze pedal nefungoval vubec nebo jen z casti. Podle toho kolik napeni z 5v vetve se k nemu dostalo. Takze mame dalsi zařez ze špekatych pribehu. ObrázekObrázekObrázek
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#16 Příspěvek od Tazik1992 » 28 lis 2019 19:27
Tak to byl pravý autoelektrikářský hardcore :-) . Ale jste kabrňácí, že jste vydrželi :clap
Sloužim lidu! :-)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#17 Příspěvek od Michal21 » 28 lis 2019 20:51
Jeste ze jsem do defa koupil novou elektriku kdyz to vidim... :grin:
Kokesek
#18 Příspěvek od Kokesek » 28 lis 2019 20:55
Tazik1992 píše:Tak to byl pravý autoelektrikářský hardcore :-) . Ale jste kabrňácí, že jste vydrželi :clap
Tohle uz sem parkrat resil Obrázek. Ale trochu je problem kdyz cekas onu barvu i na druhe strane a ona porad neprichazi. To auto bude mit za par ler cim dal tim vice problemu. Vymena celeho svazku majitele podle me nemine. Tedka to funguje. Ale je tam dalsich 200pajenych spoju do kterych nikdo nevidi.
