Discovery 2 (2000) - nestartuje
chilliez
auto: LR Discovery II
#1 Příspěvek od chilliez » 09 črc 2018 08:28
Ahojte,
Zacalo me zlobit startovani. Pred 3 tydny se stavalo, ze starter pouze tukl ale netocil. No, dobijeni baterky jsem si prosel, ale zajel jsem do servisu a tam vse promerili, baterka v poradku a dobijeni take. Auto vetsinou startovalo ale nekdy se take stalo ze ne.
Potom se mi to stalo zase, ale to uz zas blikal alarm ktery jsem nemohl klicem vypnout. Zajel jsem s kolegou domu pro rezervni klic, vypl alarm a normalne jsem nastartoval. Pak mi vse chvili fungovalo, do minuleho tydne.
Zase, starter jenom tuk, ale netocil se. Auto jsem schopen pouze nastartovat tim ze ho roztlacim a na 3-ku ihned naskoci.
Prapodivne na tom je, ze kdyz otocim klicem, tak se vypne ventilator/vetrani + radio, ale predni svetla ktere mam treba pustene i na dalkove, sviti dal. Takze se domnivam ze v baterce by problem byt nemel...
Nenapada nekoho kde by mohl byt zakopany pes? Zkusim jeste se kouknout na ty kontakty na starteru jak tady na foru pisete... ale spis mi to prijde jak nejaky zkrat.
Predem dik za tipy.
Stepan
chilliez
Re: Discovery 2 (2000) - nestartuje
#2 Příspěvek od chilliez » 09 črc 2018 08:30
Jeste bych doplnil... auto pred tim nez toto vse zacalo bylo na oprave v servisu + zapojil jsem nove radio (normalne jsem pripojil ISO konektory tak jak byly, uz jsem ho zkousel odpojit jestli to nema vliv)
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: D110,P38,S2A,R45,R25
#3 Příspěvek od VencaZE » 09 črc 2018 09:17
Proměřit mimo jiné ovládací napětí na starteru, popřípadě rozebrat starter a nejspíš vyměnit kontakty spínací cívky..
vlado742
tel.: +421908470979
auto: Discovery II TD5 Aut
#4 Příspěvek od vlado742 » 14 kvě 2019 18:40
Tiež sa pridám k tomuto probléme.
Dnes som normálne odstavil auto, vrátil som sa k nemu asi o 10 min, otočím kľúčom a auto neštartuje. Skúšal som to viac krát po sebe a nič a rovnako mi zhasne rádio a klimatizácia, svetla stále ostávajú svietiť normálne (mam spravené DRL na hmlovky, a zapne sa hneď po zapnutí kľúča). Mal som pri sebe 2 kľúč vymenil som auto naštartovalo na prvý krát. Vypol som motor a zase som nenaštartoval ani z druhým kľúčom.. Takto sa to opakovalo asi 10X bez naštartovania a tak zrazu samo začalo štartovať... Povyťahoval som všetky relátka ohľadom motora prešiel som kontakty či nie je niečo poškodené, opálené a všetko ok...
Žeby Imobilizer ? ale auto by vobec nenaštartovalo ?
Po tejto skúsenosti som prišiel o istotu v aute... musím to nejako vyriešiť..
Ďakujem za rady....
vlado742
tel.: +421908470979
#5 Příspěvek od vlado742 » 14 kvě 2019 18:41
vlado742 píše:
14 kvě 2019 18:40
Ďakujem za rady....
Ešte doplním štartér mam po repase
#6 Příspěvek od MadTom » 14 kvě 2019 19:08
A startér motorem točil? Oblíbená zábava startéru u TD5ky jsou vypálené kontakty. Potom jenom cvakne, ale netočí.
vlado742
tel.: +421908470979
#7 Příspěvek od vlado742 » 14 kvě 2019 19:23
V tom čase ani netukol, proste nič, len zhaslo radio a klimatizácia. a potom začal fungovať normálne na tuk... rano vyskusam ......A ešte som spozoroval, že ked je auto odstavené cez noc a rano idem nastartovať, tak po nastartovaní počujem ako keby ostala cievka chviločku zopnuta a motor ju ešte potiahol ale je to len prvy štart... Starter bol robený ale neviem už čo všetko sa v nom menilo.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#8 Příspěvek od dabartos » 14 kvě 2019 19:31
Nemáš to náhodou automat??
vlado742
tel.: +421908470979
#9 Příspěvek od vlado742 » 14 kvě 2019 19:58
Mam
dabartos
#10 Příspěvek od dabartos » 14 kvě 2019 21:04
Tak když to nejde nastartovat tak zkus zakvrdlat řadicí pákou a podívej se jestli ti to na budíkách ukazuje P. Když není řadící páka v poloze P nebo N tak to nejde nastartovat.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#11 Příspěvek od mato_srubka » 14 kvě 2019 21:19
U mňa to bola cievka štartéra.
Vybral som ho, zaniesol na repas a na druhý deň už točil ako zbesilý.
vlado742
tel.: +421908470979
#12 Příspěvek od vlado742 » 15 kvě 2019 19:23
Dnes uz vstko funguje..... ale asi zase vyberiem starter a dam ho skontrolovat.
Ked prepinam paku automatu premina normalne aj kontrolky pri pake aj na displeji sa menia hodnoty...
Tazko povedat cim to bolo....
dabartos
#13 Příspěvek od dabartos » 15 kvě 2019 20:02
Tak si to zkus tam nechat D a nastartovat. Uvidíš že se to bude chovat tak jak si říkal...
vlado742
tel.: +421908470979
#14 Příspěvek od vlado742 » 15 kvě 2019 21:31
dabartos
To maš pravdu , to viem že to takto funguje, že pokiaľ nie je paka v polohe P alebo N nenastartuje auto... ale mne to spravilo na P.
mato_srubka
auto: DiscoII V8
#15 Příspěvek od mato_srubka » 16 kvě 2019 07:04
Mne sa to správalo úplne rovnako.
Štartovalo to úplne náhodne podľa nálady.
Repaše starteru pomohol...
Štartujem vždy v P.
