D3/D4 - přídavná nádrž na palivo
Ví někdo, kde se dá koupit přídavná nádrž na palivo místo rezervního kola?? Ty co ukazují eshopy se přestaly dovážet, nemají homolgaci...
Díky
Otta
Díky
Otta
Re: D3/D4 - přídavná nádrž na palivo
nikde - už som skušal snad všade . Jedine samodomo tvorba .
Hmm... pokud přesvědčím kámoše, aby mi ji spíchnul sám, chtl by někdo taky, ať nedělá jen jeden kus?? (zatím nic neslibuji)
Já chci nějakou menší (20 - 30l), kombinovanou s ochranou spodku vzadu
A určitě to potřebuješ? Nebude stačit jenom ta ochrana spodku? Já vím že jsi se na to neptal.
jednodušší a levnější mi příjde hodit na zahradu 2x20l kanystr
30l nema vyznam -- kopa roboty . Aspon 60l nech sa to oplati . Skus zistit za kolko by to spichol ?
Lenze ked tam mas stan tak tam nic nedas .
Nemůžu odpovědět jinak...
Ano, to máš pravdu. Nicméně když si uvědomím, že vlastním D4, tak bohužel nehledám nejlevnější a nejjednodušší řešení... )))))
Nicméně vážnji - až zjistím, kolik to bude stát, tak si koupím ty dva kanystry..
Já jsem došel k závěru, že větší nádrž nepotřebuji, ale ochrana ze spodu není špatná. Navíc větší nádrž by příliš zvyšovala už tak veliký adrenalin u pumpy při tankování. Teď koukal na 10l plastové placaté kanystry, které už se dají pěkně přidělat. Na rozdíl od klasických plechových 20l. Dnes na naše výlety kanystr nevozím, není proč a navíc ho není kam dát. Pokud pojedu někam dál, tak budu uvažovat o dvou 10l kanystrech, pokud bych potřeboval víc, tak asi o jiném autě.
Ještě mám v záloze další variantu jak využít tento prostor a to je nádrž na vodu - těžiště nízko, ale je třeba čerpadlo.MadTom píše: ↑12 bře 2019 14:51 Já jsem došel k závěru, že větší nádrž nepotřebuji, ale ochrana ze spodu není špatná. Navíc větší nádrž by příliš zvyšovala už tak veliký adrenalin u pumpy při tankování. Teď koukal na 10l plastové placaté kanystry, které už se dají pěkně přidělat. Na rozdíl od klasických plechových 20l. Dnes na naše výlety kanystr nevozím, není proč a navíc ho není kam dát. Pokud pojedu někam dál, tak budu uvažovat o dvou 10l kanystrech, pokud bych potřeboval víc, tak asi o jiném autě.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
hlavně si řekni, kam pojedeš, kde to využiješ, ať zbytečně netaháš vzadu 80kg navíc a když do tebe foukne nějaká baba s feldou, ať to zbytečně neshoří
- Limi
- tel.: 608833032
- auto: D3
O nádrži na vodu do toho prostoru,taky uvažuji,dej vědět jestli se rozhodnešDiscoDrak píše: ↑12 bře 2019 16:13Ještě mám v záloze další variantu jak využít tento prostor a to je nádrž na vodu - těžiště nízko, ale je třeba čerpadlo.MadTom píše: ↑12 bře 2019 14:51 Já jsem došel k závěru, že větší nádrž nepotřebuji, ale ochrana ze spodu není špatná. Navíc větší nádrž by příliš zvyšovala už tak veliký adrenalin u pumpy při tankování. Teď koukal na 10l plastové placaté kanystry, které už se dají pěkně přidělat. Na rozdíl od klasických plechových 20l. Dnes na naše výlety kanystr nevozím, není proč a navíc ho není kam dát. Pokud pojedu někam dál, tak budu uvažovat o dvou 10l kanystrech, pokud bych potřeboval víc, tak asi o jiném autě.
A kam date tu rezervu?
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Niekto tu mal disco3 oranzovu experience ci jak sa to vola a tomu niekto robil nadrz na vodu miesto rezervy.
LR DEFENDER 110 SW
Jo tak to jo...to je pak jina, kdyz k tomu bude jeste drzak na rezervu
Ja mám 60 litrovú nádrž na vodu namiesto 6/7 sedačky + čerpadlo. A na miesto rezervy mám nádrž na plyn
bývalé - Def 110 300Tdi + Disco II Td5 + Def 110 Td5 + Ford Raptor 6.2 V8
súčasné - LR3 V8 4,4 + RR 4,4 TDV8
Tohle reseni vody mi prijde super. Nemas asi nakres vid?ThomasSK píše:Ja mám 60 litrovú nádrž na vodu namiesto 6/7 sedačky + čerpadlo. A na miesto rezervy mám nádrž na plyn
- Maxsel
O tom budou něco vědět Robík a Hubert.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
To je dobrý nápad. Až budu mít vše začnu nad tím snad i přemýšletThomasSK píše:Ja mám 60 litrovú nádrž na vodu namiesto 6/7 sedačky + čerpadlo. A na miesto rezervy mám nádrž na plyn
