Mizi chladici kapalina a zarosene okno
Freelander I, II
vildaodysodehnal
auto: freelander 1.8
#1 Příspěvek od vildaodysodehnal » 07 úno 2019 11:58
Zdravím urcitě se to tu řešilo ale nemůžu to najít ,asi pred 2 mesicama me mizelo spostu vody a nakonec praskla hadica a dnes sednu do auta zarosene jen prední sklo a v nadobce 2 cm pod čarou . Nevite čím by to mohlo být ? A ezte jsem jsi vsimnou při výměně oleje ze ze spodu jak kdyby pod řadici pákou je mokra karoserie jestli to nemizi nekam dovnitř .omlouvam se za chyby .
Krasty
Re: Mizi chladici kapalina a zarosene okno
#2 Příspěvek od Krasty » 07 úno 2019 12:26
motor - prasky tesneni - celkem bolest Tvoji motorizace
hadice - nejaka hadice/spoj je jetej a propousti pri vetsim tlaku - nemusi to jit lehce poznat, ale nemrznouci smes do chladice je citit, kdyz nekde vyteka.
topeni - radiator topeni, ktery je pod palubkou - tez bolest F1
Ja mel nastesti problem jen s hadicema (mam teda naftaka), ale i tak ta hadice stala neco kolem 1500 Kc. topeni jsem si koupil taky, ale po vymene hadice mam prestala mizet voda o ca 95 %, tak to delat nebudu...je to pakarna ta vymena topeni.
Mlzeni skla ma samosebou souvislost s unikem vody, pokud je to pres ten radiator...to jde i dovnitr, ale na druhou stranu je taky zname, ze to auto je hodne blbe reseny...treba se drzi voda v te prihradce v kufru (ja tam udelal 2 dirky 5tkou vrtakem skrz) a ma nedostatecny vetrak. Jako reseni nechavam pootevrena okna (mam ofuky) a stejne mam v aute furt vlhko. Staci s nim dojet jednou na drevo kdyz prsi a nez to auto vyschne, tak je leto :-) Pak se daji taky koupit ty vetraky/topeni na 12 v do zasuvky zapalovace. Zaklad je hodne to auto vyvetrat.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
vildaodysodehnal
#3 Příspěvek od vildaodysodehnal » 07 úno 2019 12:34
To bude nejsis nejaka hadica nebo to topení pri nastartovani slisim to bublaní ale to mi dela od začatku taky nwim čim to je a prave auto bylo nastartovane pred rydnes a voda tam byla ted tam neni 🤣 zajimave
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#4 Příspěvek od deyva » 07 úno 2019 12:35
... Nebo často pouštět klimu, páč klima vysušuje..
Edit: k tomu Krastyho příspěvku...
Krasty
#5 Příspěvek od Krasty » 07 úno 2019 13:26
vildaodysodehnal píše: 07 úno 2019 12:34 To bude nejsis nejaka hadica nebo to topení pri nastartovani slisim to bublaní ale to mi dela od začatku taky nwim čim to je a prave auto bylo nastartovane pred rydnes a voda tam byla ted tam neni 🤣 zajimave
kdyz je auto zahrate, tak ma hladinu uplne nekde jinde nez kdyz vystydne. Ja mam casto po zahrati hladinu nad max a po vystydnuti prijdu a sotva mam neco po dne a po zahrati se tam zase neco navali. Nevim jeslti je to dobre, ale mam najeto neco kolem 50 tis km.
omytka
auto: Freelander I 2,0 DI
#6 Příspěvek od omytka » 11 úno 2019 17:42
Taky sem mnel ten problém. A v aute sem cítil sem v aute chladiaci kapalinu koberec mokrý. Prasknuty radiátor. Celá palubka ven, návod nájdeš na YouTube celý den to zabralo ale zvladel sem to
