Campingové úpravy na D1 (200)
- tel.: 731 908 263
- auto: Discovery TDi200
Zdravím všechny,
mám prosbu, mohl by mi někdo poradit nějaké úpravy interieru pro maximální funkčnost a využití na kempovaní?
Mám hrubou představu co vše s tím mím mazlem udělat.
Ale moc rád bych se inspiroval i dál a třeba použil i nějaké Vaše vychytávky na tu mou D1.
Pokud by někdo přidal i nějakou fotografii budu jedině rád.
Re: Campingové úpravy na D1 (200)
Dve baterky( pro nbijeni z USB v interieru) pridavny svetla dovnitr abys neco v noci videl uvnitr (ndbo ledky do stropu) bufik..a zastavba dle toho co chces a v kolika lidech jezdis ...
Tohle je asi dost individualni zalezitost...
- tel.: 731 908 263
Zatím mám pouze postel a nemusím vyndat ani jednu sedačku. Ale i tak si myslím že by to šlo vymyslet lépe.
- tel.: 731 908 263
Souhlasím že je to dost individuální, ale inspirace se vždy hodí
Počítám zatím pouze 2 osoby
Sice nemám D1 ale D2, princip je podobný. Obrázky jsou tady:
první verze spaní - ještě bez ledničky: https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Suplikovy ... iscovery2/
Webasto, aby nebyla zima: https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/Discovery ... irtop2000/
Druhá verze spaní: https://ok2mtm.rajce.idnes.cz/2015_06_0 ... y_a_spani/ - tu jsem ještě upravil tak, aby se alespoň sedadlo řidiče dalo použít i při rozdělaném spaní. Impulzem byli chorvatští vojáci a vynucený půlnoční přesun. A namontoval jsem vařič tak, aby byl na samostatném šuplíčku, a nemusel se pokaždé vyndávat z auta ven.
Pár docela zásadní věcí - musí to být celé co nejlehčí, ono se těch kilo docela rychle docela dost naskládá. Materiály musí být vodovzdorné, aby nenabobtnaly nebo nezačaly plesnivět. Jestli ledničku, tak jedině kompresorovou, a i ta musí mít místo pro chlazení. A to nejdůležitější - 2 cm tlustá matrace není k spaní a každý cm nad spací vestavbou je dobrý, aby se člověk cítil pohodlně.
V D2 mám délku spaní skoro 2m, šířku matrace 130cm a tloušťku matrace 7cm. Díky velikosti (výšce) lednice, je tam lehce málo místa pod stropem, 5-10 cm navíc by bylo super.
Za me supr vec tohle ... na vareni treba..
To bylo po “posteli” hned dalsi co se s autem delalo...
Jinak rozhodne nesetrit na matraci ... pohodlne spani je hodne dulezite (jednu noc to clovek vydrzi) ale tyden nekde uz je peklo (nemluve o tom ze je pak kyselej na vsechny )
A spani doporujuudelat vzadu s nejskejma suplikama / bednama ..po dvou dnech vis prd co kde mas .. je tak pak jak spaghety
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Na margo toho spania - ja mam takto... mozno pomoze,
"supliky" - pouzil som bednicky a vysku spania som prisposobil tomu, akurat sa medzi ne vojde 20l bandaska s vodou /aj na vysku akurat/
tu prednu nohu na postel by som urobil s 3 casti - nohy hlinik nasuvacie, vodorovne priecniky su hlinik asi 40x40x2 -uplne by stacil aj 30x30 je ich 5ks a drzia predpatim o predne sedacky.
preglejka 10mm - akurat, kazdopadne na spanie hrubsi matrac... 2 decka + 1ks dospelak 100% komfort
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
Plastové bedničky, nejlépe Euro přepravky jsou super. U druhého spaní už jsem se nedrbal se šuplíkama, ale dal jsem tam plastové přepravky. Dřív jsme měli nějaké průhledné plastové boxy z OBI - nevydrželi, velice rychle popraskali, a nejenom v autě, ale i ty použité doma. Prý vydrží průhledné plastové boxy co prodává Ikea.
- Maxsel
Ty Euro přepravky jsou super. Mají díru na vytahování (na pojezdech nebo jen nasunuté), Ve verzi na maso jsou bez děr, tak z nich (ani do nich) nic nenateče. Dělají se asi ve třech hloubkách, tak zůstává jen nevýhoda předem dané šířky a délky.
Ale hlavně vydrží nesmysl a přitom (proti jiným) skoro nic neváží.
