Som nový
Som nový
Ahojte som na tomto fóre nový, kedže som zatúžil po zmene automobilu, tak sa rozhodujem medzi viacerými vozidlami. LR Defender 110, Jeep Wrangler, Nissan Pathfinder. Vymenoval som ich v poradí akom by som dal prednosť. Pathfindera a aj Wranglera som si už "ošahal" a chcel by som ešte defíka..
Chcem sa spýtať či by sa našiel v Bratislave a v blízkom okolí nejaký Defenderista, ktorý by bol ochotný pokecať, poprípade aj zviesť a nechať "ošahať" svoj Defender.
Defender by som si chcel doviezť z cudziny ale nebránim sa aj kúpe od niekoho, kto sa ho chce zbaviť.
Dakujem za pozornosť Maťo
Re: Som nový
ahoj, ja mam Def v BA aleeee je to 1996 300tdi vo vystavbe a chyba mi polka interieru, takze pohlad bude znacne skresleny. Napis mi PM. Kludne sa mozes povozit. Len musim este ubrat naftu na cerpadle, lebo to dymi jak cely slovnaft.
Re: Som nový
Když ho svezeš v Defu bez interiéru, tak následně už může být jenom příjemně překvapen.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: Som nový
přesně tak
Re: Som nový
Ďakujem, za ochotu, too Myso87 píšem ti SZ
Re: Som nový
Čau Martin, do týždňa by som mohol mať boja schopný Defender ak budeš chcieť môžeš ho skúsiť na západnej strane Malých Karpát som z Lozorna. Vlado
Re: Som nový
Ďakujem pekne aj tebe Vlado, Lozorno poznám, ty si svojho tuším doviezol z bývalej jugosky? Bolo veľa problémov s prihlásením??
Re: Som nový
Este ho nemam prihlaseneho, chcem to dat dokopy a potom s tym vyrazit na KO a STK
Re: Som nový
Ďakujem za ponuku a rád ju prijmem, záhorie je moja srdcovka, a Lozorno trošku poznám. Kde tam bývaš?
Chcem sa tu poďakovať Myšo87, za super pokec a zvezenie.. Zistil som že také auto potrebujem budem rád hrdým Defendristom.. Keby sa chcel niekto zbaviť svojho Defa tak sa ho rád ujmem..
Re: Som nový
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako rozoznám motory 200Tdi a 300Tdi? Bolo by možné poprosiť o nejaké foto, poprípade nejaké znaky na rozpoznanie?
Pri prezeraní inzerátov som narazil na rôzne údaje o obsahu a výkone, vie mi niekto poradiť alebo vysvetliť?
Pri 200 som našiel toto 2 281cm3, 55kW, 7PS.
Pri 300Tdi sa tie údaje už rôznili obsah bol rovnaký 2 495cm3 ale výkon bol 79kW 107PS a najčastejšie 83kW 113PS ale našiel som aj 2 495cm3, 108kW 147 PS. I keď pri tom poslednom nebola uvedeá motorizácia. Znova to bolo omylom, či ako tomu mám rozumieť?
Pri Td5 to bolo 2 498cm3, 90kW, 122PS.
Údaj 2 402cm3, 90kW, 122PS sa týkal vozidiel označovaných ako "PUMA" ?
Pri jednom inzeráte bez označenia motora som našiel tieto hodnoty: 2 198cm3, 90kW, 122PS.. omyl či sa montoval taký motor do Defenderov?
Vie mi niekto niečo bližšie povedať k označeniu "COUNTY", to bolo niečo ako k´paket v určitom období??
Ďakujem
Ďakujem
Re: Som nový
200tdi a 300tdi skoro totožne motory s malymi zmenami. Su to dva a pol litrove 4valce 83kW.
Td5 je dva a pol liter 5valec 90kW.
Tie novše pumy maju 2,4 a niektore aj 2,2 to neviem presne tomu som sa nevenoval...
Defender 110 Tdi 1998
Re: Som nový
Přehled landroveřích motorů: https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_engines
Puma jsou auta od 2007, rozpoznatelné na první pohled podle boule na kapotě. Tam jsou motory 2,4 a novější 2,2 od Forda.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: Som nový
Dakuje, tá Wiki veľa napovedala..
Re: Som nový
COUNTY bylo označení výbavy jak taková vyšší, ale zrovna u Defendera to zásadní význam nemá.
Re: Som nový
Nazdar chlapi, tak už aj ja som sa zaradil medzi Defenderistov.. Defendera mi doniesol Mikuláš. Tým že nastali vianočné sviatky, tak je zatiaľ bez značiek.. Je to Def dovezený z Chorvátska, ročník 1998, 300 Tdi, County.
Ako každý Def má svoje muchy a bude sa musieť zo mňa stať mechanik.. Na začiatok by som Vás chcel otravovať zopár otázkami (dostupné manuály som naštudoval):
1. videl som zopár 300 na vlastné oči a taktiež aj na foto, ale vo svojom som našiel nejaký hnedý káblik ktorý končí niekde v strekovacom čerpadle vie niekto poradiť na čo slúži?
2. na mieste vedľa baterky som našiel takúto skrinku: na čo slúži čo je v nej?
3. myslel som že je jeden z tých do ktorých nezateká ale prvé dlhotrvajúce dažde ma vyviedli z omylu.. Zatiaľ som zatekanie objavil len na mieste vodiča, a voda kvapká cez "pseudopánt" okna a asi
chýba aj kúsok tesnenia na ľavo od neho. Moja otázka znie: ako je komplikovaná výmena tesnenia medzi oknom a bulkhea -dom? Alebo to len zatmeliť?
Re: Som nový
4. na palubovke som našiel takýto červený vypínač, vie neikto poradiť k čomu slúži - slúžil?
Ospravedlňujem sa za veľa otázok a budem rád za každú radu Maťo
a na záver pár foto auta:
5. kde sa pri Def 110 napája zásuvka k ťažnému zariadeniu?Ospravedlňujem sa za veľa otázok a budem rád za každú radu Maťo
Re: Som nový
Mato, paradny gratulujem
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Som nový
Tak tohoto som videl na vlastné oči a musím povedať že som asi nikdy nevidel zachovalejsiu 300ku. Skutočne krásny kus.
