Disco 1 300 tdi se
- auto: Disco 300 Tdi
Disco 1 300 tdi se
Zdravím všechny, stal jsem se po dlouhém hledání majitelem D1, mám dotaz,mozna to je zde na fóru,tak mě stačí nasměrovat.....
Přijížděl jsem brodem asi cca 500m a levá strana bliknkru mi začla blikat rychleji,vsechny žárovky na levé straně jsou ok, pravá strana to nedělá. Může mi někdo poradit co s tím? Děkuji,nejsem elektrikář. flasher ve fuseboxu jsem vytakl mrkl dovnitř a vše krásné čisté,kdyby byl o to relé off tak by blbla i druhá strana?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 1 300 tdi se
Bude to žárovka. Některá ač svítí má malý výkon. Ta boční to většinou není, takže ti zbejvá buď přední nebo zadní.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
zkus jeste vycistit zasuvku tazneho.
nektere D1 umi i indikaci voziku treba je chyba tam pokud ti jinak vsechny blinkry blikaji
Souhlas s Mikim ,měl jsem stejný problém.Chyba byla v napojení kabelu k zásuvce tažného pod zadním pravým světlem.c
Díky kluci, tu indikací vozíku tam mám,kdyz dám blinkr tak problikne jednou a pak už jen kontrolka směrovek bliká. Zkusím ta to mrknout,pravda stalo se to až při tom brodění. Kdyby byl v háji flaser blblo hy to asi na obě strany.....
Tak jsem o víkendu prošel vše co jste mi doporučili. Napojení zásuvky u světla udělané krásné profesionálně zkoušel jsem při zaplem blinkrů jít po kanálech,kontrola vyčištění,nic. Pak jsem se vrhl za zásuvku,tam byl tefa marast,vycisteno kompletně,dano zpět bez výsledku,vletel jsem ještě pod volant,konektor čistý ,žádná koroze. Tak jsem zas na začátku.
- Hubert
- tel.: 724878985
Co ty žárovky?
Omlouvám se borci,moc práce byla to žárovka v nárazníku,vyhnila. Opraveno, děkuji vsem, za rady. D1 slouží krásně. Byly problémy z předním ložiskem vyměnil jsem,pak odešel altik,v autě nainstalovan duální systém asi na Pikaču vyvbijelo mi to baterku tak jsem to odpojil. Kočár používám denně na dojíždění do práce.a spokojenost. Teď bych chtěl udělat ventily kontrolu po 20 tisících. Má někdo prosím odkaz na to?
