Problém se startem 1,8 benzin 2000
Zdravím, mám problém startováním, někdy začne startovat hned po otočení klíčem a někdy musím klíčem třeba i dvacetkrát otočit aby začal sepnul startér, problém je asi mezi spínačkou a startérem neboť po každém otočení vypne radio jako vždy a na cívku startéru spínací napětí nechodí....nějaké relátko? Poradí někdo prosím...
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Re: Problém se startem 1,8 benzin 2000
Můžeš mít už špatný kontakt na spínačce zkontroluj kabeláž k ní a proměř jestli spíná.
Freelander r.v.2005 TD4
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Mrknul bych na konektor na cívce startéru. Bývá vyhřátý.
Taky bych mrknul na baterku v dálkovým ovladači.
Tak od spínačky proud při startu jde, když přivedu proud přímo na cívku startéru tak taky bez problému startuje....problém je někde mezi....nějaké relé nebo tak...neví někdo které je na startování?
