Zkurveny lendrouvry :-(
panKotrč
tel.: 606552217
auto: Discovery 1
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#821 Příspěvek od panKotrč » 12 bře 2017 13:20
Já mám všechno naohybany z 1 plechu
jaromír3
#822 Příspěvek od jaromír3 » 12 bře 2017 15:07
:head :nech
Máte off-road s ochranným rámem? Víte, proč vadí na STK?
http://www.auto.cz/mate-off-road-s-ochr ... -internetu
Naposledy upravil(a) jaromír3 dne 13 bře 2017 06:02, celkem upraveno 1 x.
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#823 Příspěvek od marianh » 12 bře 2017 20:20
Tie nazory v diskusii...
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
#824 Příspěvek od Lenon » 12 bře 2017 23:10
To si neměl psát, já se tam podíval... :puke
hok300
auto: Def 300TDi
#825 Příspěvek od hok300 » 13 bře 2017 08:03
Bože můj tohle je hnus:( mě tam dostal jeden koment týpka kterej si stěžoval na motorkáře a potom byl rád když se tam rozmlátil a měl klid na neděli. Fakt si nemyslím že offroad kterej ve městě jezdí jednou za čas, a když už tam jede tak je snad pomalejší jak liazka, bude horši jak debílek ve fabii co tam jede 80.
300TDI---The Legend begins
Wiki
#826 Příspěvek od Wiki » 13 bře 2017 10:08
no správně by mělo být auto tak jak je schválený k provozu na veřejný komunikaci. a pokud si tam někdo něco chce navěsit tak schválenou věc ,pak není problém na stk, Pokud se tomu nechá volnost, jako např. v Pakistánu tak to bude divočina, kde často pude fo život,
pojir
tel.: 602727915
#827 Příspěvek od pojir » 13 bře 2017 10:52
A prave proto by bylo fajn nedavat tomu volnost jako v Pakistanu, ale jako v Britanii :)
Wiki
#828 Příspěvek od Wiki » 13 bře 2017 12:05
jako, že v Brit. si můžeš namontovat na auto svůj vlastní bastl ? :chuckle
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#829 Příspěvek od masar » 13 bře 2017 13:18
Takže si namontuju na auto originál montáž navijáku Warn, kterou přerazím nohy všem s naprostou jistotou, ale jakožto originální příslušenství s příslušným razítkem na místo takovýho "domácího bastlu", který není ani pořádně vidět :mrgreen:
Land Rover Discovery 2 Td5
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#830 Příspěvek od Forsttimber » 13 bře 2017 13:25
Mna nesere nic iba pneumatiky. Aky vplyv ma ci mam 7,5r16 alebo 235/70 r16
Wiki
#831 Příspěvek od Wiki » 13 bře 2017 13:30
masar píše: 13 bře 2017 13:18 Takže si namontuju na auto originál montáž navijáku Warn, kterou přerazím nohy všem s naprostou jistotou, ale jakožto originální příslušenství s příslušným razítkem na místo takovýho "domácího bastlu", který není ani pořádně vidět :mrgreen:
to ale musíš říci na STK :!:
halo
auto: Disco II td5
#832 Příspěvek od halo » 13 bře 2017 13:34
Na druhu stranu je tam spomenute jedno vyjadrenie od poistovakov.
„Ne, dopad na pojistné plnění by to mohlo mít pouze tehdy, pokud by takový neschválený prvek měl přímý vliv na vznik nehody,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.
Cize celkom jasne je povedane ze poistovne s tym nemaju az taky problem. To sa tyka aj pouzitia neschvalenych pneumatik.
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#833 Příspěvek od ondrush » 13 bře 2017 13:59
halo, cital si to aj dalej?
Víceméně s ním souhlasí i mluvčí Kooperativy Milan Káňa: „Pojistné plnění bychom u havarijního pojištění krátili nebo ho nevyplatili, pokud by nehomologované díly byly prokazatelně příčinou vzniku škody.“ U povinného ručení by po viníkovi používajícím nehomologované součástky pojišťovna požadovala úhradu vyplacené částky. Takových případů je ovšem jako šafránu, ročně jeden dva.
takze to je zas poistovna od poistovne, aspon podla podania autora clanku
halo
auto: Disco II td5
#834 Příspěvek od halo » 13 bře 2017 14:26
Veru cital. Ja tam medzi riadkami vidim napisane ze poistovne samozrejme budu skusat rozne sposoby aby plnenie kratili ale da sa to bez vatsich problemov uhadat. Pretoze naozaj, moj navijak nemoze za sposobenu nehodu. Takisto ani pneumatiky a ani naraznik. Potom samozrejme moze nastat polemika, ci napriklad nebola sposobena rozsiahlejsia skoda spominanym naraznikom. Atd. Na druhu stranu , s poistovnou som sa zatial vzdy musel hadat aj ked sa jednalo o seriove auto. Takze "som zvyknuty".
Forsttimber
tel.: 0903147342
#835 Příspěvek od Forsttimber » 13 bře 2017 15:01
Viem o chalanoch co sa nevyhadali skoda 3000€ isla z vlasnehonvrecka. Takze by som nechcel byt v statistike medzi safranom
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#836 Příspěvek od Jenda » 13 bře 2017 20:18
Pokud jsem ucastnikem nehody,navic poskozeny,tak prvni co pojistovak udela je ze mi zkontr.rozmer pneu a ostatni prislusenstvi jestli sedi s tim co je v TP.
Duvod je jednoduchy a to vyvazat se z plneni.
Wiki
#837 Příspěvek od Wiki » 14 bře 2017 06:49
Forsttimber píše: 13 bře 2017 13:25 Mna nesere nic iba pneumatiky. Aky vplyv ma ci mam 7,5r16 alebo 235/70 r16
má to velký vliv :!: páč 7,5" je asi 188mm, a rozdíl od 235 je cca 50mm :!: a to už je kurva dost.
Tj. pneumatika 7,5" x 16" má o 5cm menší styčnou plochu než pneu. 235/70 x 16". :!:
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#838 Příspěvek od masar » 14 bře 2017 08:58
Je to tak obrovskej a snad i smrtelnej rozdíl... a proto výrobce dovoluje od 7,5 R16 až po 265/85 R16 nebo co největšího zapíše Helpreg na Defíka, pokud se bavíme o něm :mrgreen:
kubavlc
#839 Příspěvek od kubavlc » 14 bře 2017 09:06
masar píše:Je to tak obrovskej a snad i smrtelnej rozdíl... a proto výrobce dovoluje od 7,5 R16 až po 265/85 R16 nebo co největšího zapíše Helpreg na Defíka, pokud se bavíme o něm :mrgreen:
Bohužel jsem se zapsanim 7,5" na Disco 1 u pana Stehlika neuspěl. Polud mate někdo opačnou zkušenost, sem s ni..kazdej precedens dobrej...
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
pojir
tel.: 602727915
#840 Příspěvek od pojir » 14 bře 2017 09:26
No, ja u D1 7.5 R16 v technicaku mam, ale jen na zadni naprave, neni to od pana Stehlika a celkove je to jeden velky nesmysl:
