proč webasto startuje jen při běžícím topení
- Maxsel
Re: proč webasto startuje jen při běžícím topení
A jak to zkoušíš bez otevření dveří?
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Tak u mě je to takhle:
1-webasto jede i při vypnutém topení pokud je teplota venku pod 6 st a je nastartováno
2-když je nastartováno a běží webasto jako příhřev , v žádném případě ho nevypne otevření dveří
3 - vypne ho otevření dveří pouze když je puštěné jako předehřev motoru na dálku
mám dodělané ovládání kvůli předehřevu, páč mám v pr..li žhavičky
když to zapnu dálkově pak samozřejmě to otevření dveří vypíná, ale jak to natočim hned naskočí a běží dál.
na mazání chyb ve webastu stačí OBD kabel za 200 kč a stáhnout soft ( webasto thermo test ) já mám verzi 2.16
bacha nesmí být ELM327 ten nefunguje, ale musí být KKL !!!
na smáznutí chyb, odzkoušení jednotlivých částí a diagnózu úplně stačí.
Jen je potřeba noťas, takže odblokování dělám vždy doma, ten sebou netahám. Cukám taky krátký trasy.
Taky tím jde dobře vypálit hořák jak píše MadTom
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 12 led 2017 05:31, celkem upraveno 1 x.
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Jak piše NOTIX. Pokud jede jako příhřev tak by ho nemělo ovlivnovat otevřeni dveři nebo vyplé topeni.
I mně to funguje přesně jak píše NOTIX...
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
taky mi to tak funguje, jak popisuje NOTIX
