300tdi - neohreje se
Ahoj, mam takový déle trvající problem. Vyměnil jsem už tři termostaty (od te nejsprostsi druhovyroby až po originál), vyměnil jsem mezitím všechny hadice za silikon. Auto se proste neohreje. Ze začátku to bylo od každého něco ve smyslu, ze mi teda asi keca rucicka. Nekeca. Motor se proste neohreje. Po jízdě udrzim skoro všude ruku úplně bez problému. Tipuju to tak mezi 50-60st max. Tak už jediný me napadá, jestli nemám nejak v háji ten domeček na motoru, kam se termostat vkládá. Ma s tím někdo zkušenost? Auto zlehka topí (přesně tak zlehka, jak se neohriva motor). Zavzdusneni tedy problem nebude. Hlava se dělala a praskla není. Voda nemizi.
Ps: při výměně hadic se mi rozksocila součástka, která spojuje nějaké vratky do expanzky. Takový trojspoj. To jsem vyhodil a dal tam topenarske "Y" , takže pokud v tom bazmeku je nejaky ventil, momentálně ho tam nemám....ale to by s tím snad souviset nemělo....
Dík za nápady.
K
Dík za nápady.
K
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Re: RE: 300tdi - neohreje se
Ja by som skusil dat dole cely domec termostatu a skusiť či je prechodny, teda či vôbec drží termostat, studenu vodu by pustit nemal. Po pripade zmerať kedy začne otvarať termostat.kubavlc píše:Ahoj, mam takový déle trvající problem. Vyměnil jsem už tři termostaty (od te nejsprostsi druhovyroby až po originál), vyměnil jsem mezitím všechny hadice za silikon. Auto se proste neohreje. Ze začátku to bylo od každého něco ve smyslu, ze mi teda asi keca rucicka. Nekeca. Motor se proste neohreje. Po jízdě udrzim skoro všude ruku úplně bez problému. Tipuju to tak mezi 50-60st max. Tak už jediný me napadá, jestli nemám nejak v háji ten domeček na motoru, kam se termostat vkládá. Ma s tím někdo zkušenost? Auto zlehka topí (přesně tak zlehka, jak se neohriva motor). Zavzdusneni tedy problem nebude. Hlava se dělala a praskla není. Voda nemizi.
Dík za nápady.
K
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
Re: 300tdi - neohreje se
Zajímalo by mně co zjistíš, taky jsem s tím neúspěšně bojoval, měnil hromadu termostatů, osobně bych šel po domečku. Jinak ta černá kulaté baňka rozdvojka je jen rozdvojka, nic v ní není, žádný ventil... takže Tvoje náhrada bude v pořádku.
A co takový ventilátor? Jestli se nepletu, tak je řízen teplotou a pokud je trvale "sepnut" a točí furt, tak může chladit moc. Dá se u 300ky sundat a fungovat bez něj? Alespoň na zkoušku, případně pro kontrolu, zda a která část chladiče a hadic je horká. Strkat ruce k točícímu se ventilátoru není moc dobrý nápad.
Re: RE: Re: 300tdi - neohreje se
To skôr strčit pred chladič karton aby sa znižil vykon .... Ale chladič prave otvara termostat tam by som hladal naskôr.MadTom píše:A co takový ventilátor? Jestli se nepletu, tak je řízen teplotou a pokud je trvale "sepnut" a točí furt, tak může chladit moc. Dá se u 300ky sundat a fungovat bez něj? Alespoň na zkoušku, případně pro kontrolu, zda a která část chladiče a hadic je horká. Strkat ruce k točícímu se ventilátoru není moc dobrý nápad.
Ono se to chová jako kdyby byl termostat pořád otevřený, vrtule, nevrtule...
Karton ano, ten je "taky řešením". Mě se ale osvědčilo za chodu osahat všechny hadice, aby se poznalo, kde teplá voda proudí a ke ne. A tomu točící se ventilátor docela brání. A potom vzít servisní manuál a tam je namalované, kudy a jak má voda v motor proudit. A z toho se dá poznat, co má být "studené" a co horké. Případně se dá některá hadice krátkodobě přiškrtit (svěrka a dva špalíčky) a tím vodu donutit téct jinudy.
Dík za nápad. Ta vrtule mne nenapadla, resp nenapadlo mne, ze by tomu mohla dovolit se "nedohrat" i kdyby byla kousla a tocila se pořad. Jak píše Rover, je to, jak kdyby byl termostat pořad otevrenej. Proto mam spis podezření na ten domeček a nějakou netesnost tam. Předpokládám, ze v montáži termostatu úplně velká jaderná fyzika není. Těsnění na oko sedelo....
Ad Rover: tys to doresil úspěšně tím domkem? Já mam navíc motor, kde ten domek je, akorát ho nemám u sebe, tak to nemůžu vyzkoušet momentálně.
Je holt zima v těch -15 už se ty auta moc hřát nechcou.
A k té Vrtuli nedávno jsem tu svoji uloženku dal na infuzi a natočil ať z toho vypálím letní naftu, beželo to pěkně,,asi po 5-8min jsem gumovou hadicí zkusil zastavit vrtuli s viskospojkou.....ehm no ještě že jsem měl po ruce tu hadici, protože mi zní zbyla jen trocha vlákem a spečené gumy,,mělo by těch cca 6 min stačit aby se ta viskoza sprovoznila a uvolnila?
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
tu visko zkus sundat je to tusim 32 klic a prace na minutku
Motor 300tdi je všeobecne znamy, že v zime mu dlhšie trva kym sa zohreje a zvlašt teraz ked je zima ako v ruskom filme Pred mesiacom som menil tečuci chladič. A rozmyšlal som, či nehat vrtulu alebo vyskušat to bez nej. Je stale tam, a stale sa toči. Trva dlhšie kym sa motor nezohreje, na volnobeh neni šanca. Motor musi byt trošku pod zatažou, samozrejme nedavat mu kapky hned od začiatku. No a moja rada alebo postreh, vrtulou to asi nebude aj ked sa ti stale toči. Skus ten domec termostatu.
LR DI 300 Tdi
Ty visco spojky u vrtule jsou u většiny aut zkamenělé. Chce to vyměnit nebo dát elektrický větrák. Jeden rok jsem taky jezdil bez vrtule úplně a dal jí tam jen když bylo v létě nad 30. Ten motor se při běžném provozu uchladí sám tak nějak náporem vzduchu (pokud není zarostlý chladič). Jednou jsem jel v horku s LR90 300Tdi na Grossglockner a vrtule se zapnula jen na chvíli až úplně nahoře na Edelweissspitze.
Jinak jsem to chlazení nakonec nějak nedořešil, neměl jsem druhý domeček, tak jsem se na to vykašlal a dával na zimu před grill chladiče dečku. To se pak trochu zlepšilo.
Teď u LR110 200Tdi se to chová podobně, jako že je termostat pořád otevřený, taky jsem zkoušel laborovat, ale bez úspěchu, zkoušel to i Eliott když jsem to měl na servisu a chová se to pořád stejně, nicméně protože nejezdím do soli a teda ani nijak moc v zimě tak mně to až tak moc netrápí. Ale chci se tomu pověnovat = seženu jiný domeček a zkusím to.
A ještě - jak proudí chladící kapalina samozřejmě vím, ale jde to z termostatu rovnou do chladiče už jen mírně vlahé, to by nemělo, měl by se nejdřív zahřát malý okruh na teplotu otevření termostatu + případně do výměníku topení a chladič by se měl připojit až později, teprve až se otevře termostat. Ale termostat to pouští do chladiče hned, to je ten problém.
- tel.: 723448406
Chlapi zapomínáte, že tam je ještě chlazení motorového oleje. Tam je taky termostat na olej. Takže tam může být taky zakopaný pes....
- tel.: 723448406
Dobre, ze to píšeš.Nicmene v tom u me problem nebyl....Milan Disco Rover píše:Chlapi zapomínáte, že tam je ještě chlazení motorového oleje. Tam je taky termostat na olej. Takže tam může být taky zakopaný pes....
Aj na tom mojom sa robila hlava,ale stále boli natlakované hadice,tak musela ísť nová.Už je OK,aj topí.
Jak jsem psal, já dělal hlavu a nejaky další věci na motoru. Termostat vody jsem měnil několikrát. Nedávno jsme přišli na ten okruh oleje. Při sundani toho domečku, ve kterým je termostat na olej jsme domeček zničili při utahovani, stejne tak druhej z rezervního motoru. Koupil jsem teda novej ten domeček a sesadil to zpět. Auto se stejne neohreje. Teď jsme je-li s kamarádem, co ma stejný auto. Stejná rychlost, stejná jízda. On už byl s rucickou na vodorovne a me se začínala hodně zvolna lepit z úplný nuly. Na dálnici se to drželo ca půl centimetru pod vodorovnou polohou. Rychle to pak ale padá (třeba na benzince). Vymenim teď ještě vrtuli, protože kamarád na jeho autě ji ma určitě volnější. Pak si to nechám žít svým životem....
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
odkud jsi?
Kladno Praha většinou. Proč?
Jen chci napsat, ze u me došlo k posunu. Vyčistil jsem ten termostat oleje...byl zaseknuty kvůli nějakému bordelu v poloze priotevreno. Ale zásadní posun se stal, když jsem si nechal dostelovat čerpadlo. Měl jsem ho dělaný v bosch a asi ho dali do nějakého standard režimu. Moc to taky nejelo. Teď je přidáno na naftě, jede to a ohrava se to podstatně lip.
