CZECH LAND ROVER FORUM
Pro příznivce této anglické značky
Právě je pát zář 22, 2017 21:48
Všechny časy jsou v UTC+01:00
Odeslat nové téma  Odpovědět na téma  [ 13 příspěvků ]
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Unik oleje
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 18:05
Offline
tel.: 776289211
Zdravim všechny potřebuji radu mam RR l322 v8 m62 začal mi tect olej mezi hlavami pod sanim, vypada to jako by tam byl vymĕnik oleje vede tam potrubi od vany nesetkal se s tim nĕkdo kde by mohl byt problem diky
Nahoru
 Předmět příspěvku: Re: Unik oleje
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 18:51
Offline
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
Pod sáním vedou trubky od vody. Jsi si jistý že je to olej? Pokud něco uniká mezi hlavamy tak je to nejčastěji voda. A vzadu za sánim je odlučovač oleje od kterého rádi praskaji hadice.
_________________
LR DII Td5 chip 165PS,HD měnič,přídavka z Defa,šnorchl,3"lift, 2,5cm body karoserie,33"pneu KM2,světelná rampa - 4x LED světla,zadní pracovní LED světla,nájezdák,přední a zadní pevnosťák,naviják,druhá baterie,vodovod,CB, rozšířené lemy.
Naposledy upravil(a) libovka dne sob led 07, 2017 19:27, celkem upraveno 1 x.
Nahoru
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 18:55
Offline
auto: 10x LAND ROVER
Mezi hlavami je taky deklík do oleje, jestli si dobře pamatuji, není dokonce plastový??
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 19:27
Offline
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
To si pleteš. Ten deklik je do vody a je hlinikovy a přes něj je plastovy kryt. Ten dekl je nejčastějši únik chladici kapaliny.
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 19:31
Offline
tel.: 776289211
No pod sani vede nejaka truka od vany motoru je tam prutokovy šroub tak to bude asi tlakova tam to nĕkde teče
Nahoru
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 19:46
Offline
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
Můžeš to vyfotit. Nějak si nevybavuju,že by podsáni šlo vedeni oleje.
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: sob led 07, 2017 19:55
Offline
Citace:
Jasně, už si to vybavuji :yes
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned led 08, 2017 21:10
Offline
tel.: 776289211
Tak dnes jsem to rozdelal a je to v pr....... praskla hadicka od odlučovace oleje ta prepadova zpet do vany a tim ze vnĕm zmrzla nakondenzovana voda tim se znepruchodnil , jak motor tlakuje tak tlačil olej zpet do odlučovače a prdla hadička ,to by nebylo nic tak hrozneho kdyby patrne přez ni nevyletĕlo 4l oleje ,dle meho nazoru přičina uniku ale to nejhorši je ze ve zbytku oleje cca 4,5 jsou jemne hlinikova šupinky nejsou zkoro vidĕt ale jsou tam asi se chytl nektery šalek motor normalne bĕžel po doliti oleje na max, klidne, tiše bez klepani daji se koupit nove šaly ? Jak se taha motor ven předpokladam předkem a převod zustane v autĕ? Jestli nĕkdo vite poradte diky
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned led 08, 2017 21:19
Offline
Citace:
Rozebrat celý předek a motor ven. Horší než u D3
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned led 08, 2017 21:51
Offline
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
Jj zamrznuty separátor u tohoto motoru už jsem zažil. Bohužel nic neobvyklého u M62. Známému to zamrzlo a z pod ventilových deklů vylitlo mraky oleje. Tenkrát jsem čuměl že nevylítali gufera. Jediná možnost jak tento problém eliminovat je vyměnit separátor a hadice k němu.
Ale jsi asi prvni komu se kvuli tomu máznul motor.
_________________
Nahoru
PříspěvekNapsal: ned led 08, 2017 22:23
Offline
tel.: 776289211
No takže je to tak jak jsem myslel ale trochu to leťelo i přez pr gufero je to zechcany i ze predu ale nejvic to šlo z ty prepadovy hadičky a to jsem zastavil jen kvuli tomu, ze se to nechtelo prepnout na lpg jinak bych jel dal a to by byla konecna
Nahoru
PříspěvekNapsal: stř led 11, 2017 16:31
Offline
tel.: 776289211
Mam ješte dotaz , vymĕna odlučovače je jasna ale je nutne vymĕnovat i to dmychaddlo nebo jak to nazvaz do ktereho vede hadice od toho odlučovače je to namontovane zezadu do sani diky
Nahoru
PříspěvekNapsal: stř led 11, 2017 21:01
Offline
tel.: Nokia
auto: DII a RR L322
Stači odlučovač a hadicema.
_________________
Nahoru
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 hosti
Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru
Hledat:
Přejít na:
cron
Založeno na phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Český překlad – phpBB.cz
