D2 x D3
D2 x D3
Ahoj tak nějak uvažuju a pořád se nemůžu rozhodnout jediný co vím je, že by to měla bejt Diskoška v naftě . Ani v 2 natož v 3 jsem nikdy neseděl natož nejel, tak bych se chtěl zeptat majitelů na jejich názory pro a proti. Pročetl jsem fórum nasosal něco informací, ale i tak nevím. Dle mého pro 2 hraje to, že je to ještě poctivý auto bez množství kurvítek, u 3 mám po přečtení trošku strach ze servisu hlavně jeho ceny (rozvody, kompresor atd.)chtěl bych se občas i najíst a napít , ale zase se mi víc líbí (aspoň manželka to říká ). Auto chci používat na ježdění do práce a pokud možno i z práce a občasný vyblbnutí v lehčím terénu . Budu v něm převážně jezdit sám, sám s manželkou a s kočárkem a velmi velmi zřídka s manželkou, kočárkem a se psem a to je taky jedna z podmínek, aby se to tam všechno vešlo u Freelandera jsem měl trošku víc problém.
Tak a teď do mě. Jak říkám něco jsem tady o tom pročetl ale i tak jsem z toho tumpachovej.
Snad někdo poskytne rady a neroznesete mě tady na kopytech.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Re: D2 x D3
Ahoj, nejdříve doporučuji jet se v obou autech projet. Pak sám uvidíš co ti více vyhovuje. Auta jsou dost výrazně odlišná. ...Servis D3 není zas tak strašný. ...
Live long and prosper.
Re: D2 x D3
Na běžné ježdění a výlety D3, na blbnutí v terénu D2 (nebo něco podobného). On ten rozdíl mezi auty je dost značný a neodpovídá jedné, ale spíš dvěma generacím. A jak už tu zaznělo, v obojím se nejdříve projet.
Re: D2 x D3
Dobrá dám na vaše rady a vyrazím po nějakejch inzerátech abych se v něčem svezl a pak se uvidí
Re: D2 x D3
Možná lepší než inzeráty je nějaké LR setkání, přece jenom tam jsou většinou lidé, co o těch autech něco ví. Často o dost víc než nějakej bazarník nebo překupník.
Re: D2 x D3
Nepíšeš o svém rozpočtu tak bude asi na hraně mezi D2 a D3. Pokud chceš rodinný povoz tak jdi do D3. Dvojka má pro rodinu dost omezení relativně malý kufr, zadní dveře jsou taky dost úzké a kurvítek má také dost.
Re: D2 x D3
Mozná kdyz dáš vědět odkud jsi, tak se určitě najde někdo, kdo tě proveze
DIII
Re: D2 x D3
Rychnov nad Kněžnou v nějakém rozumném okruhu dojedu kamkoliv
Re: D2 x D3
Nedá mi to abych se zase na něco nezeptal jak to je s těma motorama na D3 opravdu ta Tdv6 je tak špatnej motor, jak se dá poznat, že je před smrtí? Svezl jsem se jak v D2 tak 3 trojka se mi líbí trošku víc, ale mám strach z té poruchovosti. Kolik případně přijde oprava jinej motor a rozvody když se odděluje karoserie? Je nějakej rok kterému se vyhnout nebo jde říct to má najeto 250 tis ten motor vydrží? Dík za jakoukoliv odpověď snad už něco vyberu a dám pokoj.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: D2 x D3
Chyba,původní odpověď smazána
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
Re: D2 x D3
problematické jsou motory PSA, když zagooglíš, tak zjistíš přesně od-do, zhruba to je 2006-2008.tomT píše:Nedá mi to abych se zase na něco nezeptal jak to je s těma motorama na D3 opravdu ta Tdv6 je tak špatnej motor, jak se dá poznat, že je před smrtí? Svezl jsem se jak v D2 tak 3 trojka se mi líbí trošku víc, ale mám strach z té poruchovosti. Kolik případně přijde oprava jinej motor a rozvody když se odděluje karoserie? Je nějakej rok kterému se vyhnout nebo jde říct to má najeto 250 tis ten motor vydrží? Dík za jakoukoliv odpověď snad už něco vyberu a dám pokoj.
Na fóru je ohledně toho spousta informaci
Re: D2 x D3
Takze 2009 a vyssie je to vyriesene?
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
Re: D2 x D3
Myslim ze nie.
Je to problem motora, uplne vyriesene to nie je nikde kde je dany motor.
Frantici chceli lahky motor a ubrali na vahe aj tam kde to nebol dobry napad.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: D2 x D3
Ahoj,mám to tedy jen z fora nebo doslechu,třeba Eliott by o tom motoru v trojce mohl napsat i knihu,ale jak píše kolega,ten blok je tak odlehčen že při souhře okolností a větším zahřátí se zkroutí tak že přidře kliku na šále a potom to pokračuje až do destrukce,jsou tu kluci kteří mají pěkný nájezd a nic,takže těžko říct,každopádně se ty auta prodávají a jezdí..... .
Re: D2 x D3
Co mna zaujima a nemam prehlad... ak sa to stane, ake su moznosti a ich cena.
Potom sa lahsie vyhodnocuje ake velke je riziko.
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: D2 x D3
Třeba tady je možnost za 100 s prací, ,
viewtopic.php?f=2&t=31459&p=382299&hili ... v6#p382299
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: D2 x D3
Ja som sa o to už tiež zaujímal. Že by som kúpil rovno s KO motorom a bolo mi povedané, že oprava cca 2000€. A to by šlo. Alebo na mobile sa objavujú také, čo už sú po výmene motora cca 50 000km aj menej.
Pokial ide o D2 vs D3 tak to sú rozdielne galaxie. To si treba dobre zvážiť na aký účel to má byť. Aj keď, práve nastala doba, keď sú ceny D3 také z aaké sme pred 10r. kupovali D2. A tak isto sa aj D3 pomaly ale isto upravujú do terénu. Otázka je s akým úspechom a životnosťou.
Re: D2 x D3
Keby stala oprava 2000 eur, tak by sa D3 s padlym motorom asi nepredavali za 5tku alebo 6000. To by sa oplatilo stale opravit. Ci?
Re: D2 x D3
Kolko stoji ten dolny blok motora novy od LR?
