Křížení
Re: Křížení
Tak já se taky trochu pochlubim.
Odesláno z mého HM 1SW pomocí Tapatalk
Re: Křížení
Zdravim vsechny,ja se tu sice novej ale mam pocit ze uz taky s nemoci LR pozitivni tohle je moje nova stara hracka rekl bych na origo podvozku . http://bleha1.rajce.idnes.cz/1/
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Křížení
tak jsem neodolal a zkusil to taky nejdříve vepředu a pak vzadu. chtěl jsem i jedním zadním a jedním předním současně, ale bohužel se mně ten nájezd nevešel po práh, je docela vysoký. tož ale nevím, esli to jako kříží dost. co? mám tam standard pružiny i tlumiče, vepředu jsme dávali +5 cm podložky, protože byl předek padnutý. pak jsme museli dát +2 cm i dozadu, protože potom zas při naložení byl předek moc vysoko ty podložky možnosti křížení asi trochu omezují, nevím...
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Křížení
podla mna krizi velmi pekneAdam P. píše:tak jsem neodolal a zkusil to taky nejdříve vepředu a pak vzadu. chtěl jsem i jedním zadním a jedním předním současně, ale bohužel se mně ten nájezd nevešel po práh, je docela vysoký. tož ale nevím, esli to jako kříží dost. co? mám tam standard pružiny i tlumiče, vepředu jsme dávali +5 cm podložky, protože byl předek padnutý. pak jsme museli dát +2 cm i dozadu, protože potom zas při naložení byl předek moc vysoko ty podložky možnosti křížení asi trochu omezují, nevím...
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: Křížení
..moc pěkný (mám to na DI podobně)Kusto píše:Taky jsem křížil jen d2 A bar s D1 nárazníkem
Land Rover Discovery I, 2,5Tdi, KONI Heavy Truck, Cooper Discoverer M+S, jinak standard :-)
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Re: Křížení
Po dlhšej dobe a niakej tej údržbe som to bol skúsiť s tou mojou mierne upravenou sériovkou
Nabudúce už dúfam foto na dlhších tlmičoch...
Takto pekne sa dokáže 285/75 R16 na ET-25 skryť do blatníku (po výmene ramien)
Na moje prekvapenie som zistil, že mám krátke dorazy. A to nie preto, že by zadné koleso niekde chytalo, ale ako doraz mi v momentálnom stave slúži pružina čo sa mi nikdy doteraz nestalo Nabudúce už dúfam foto na dlhších tlmičoch...
- Maxsel
Re: Křížení
A zapomněl jsi při tom křížit.hok300 píše:Kochal jsem se
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
- auto: ex. Defender 11O Td5
Re: Křížení
Už jsem to dával do svého, ale když je na to sólo vlákno .....
- krizeni.jpg (500.12 KiB) Zobrazeno 9438 x
DEFENDER !
http://www.foxcoffee.cz
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Křížení
pěkně! a vyjel jsi to v pohodě bez uzávěrky nebo jsi musel dát mezinápravu? kola sice vypadají, že jsou v kontaktu s povrchem všechna, ale já už většinou musím v takových případech zamčít. a někdy by to dokonce chtělo i špéru na nápravě
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: Křížení
Tlumiče TF 125mm? a zvednuto o 50mm??vik2 píše:pro oživení
díky Mára
Re: Křížení
Dopředu jsem to nedal, hrabaly kola do kříže, navíc se auto v záběru zhouplo a zadní kolo šlo cca 30cm nad zem. Takže jsem musel vycouvat.
Lift asi 3-3,5" (vepředu nějaké pružiny D1 zadní - je to vejš jak kámos na origo +2") a vzadu 2,5" +300Kg a podložky cca 1".
Tlumiče přední +2" TF adjustable
Tlumiče zadní +5" TF adjustable
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: Křížení
Díkyvik2 píše: Lift asi 3-3,5" (vepředu nějaké pružiny D1 zadní - je to vejš jak kámos na origo +2") a vzadu 2,5" +300Kg a podložky cca 1".
A když budeš mít další fotky kříženíčka per to sem
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: Křížení
Výborně velmi hezké. Kuva já si ty tlumiče snad také koupím
Re: Křížení
Vcera sme zacali prisposobovat defika 37-ckam
Range Rover P38 2.5TDS
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: Křížení
Uf jdu se proběhnout, začínám mít hloupé nápady pro mojí peněženku.
Ehm co to je za podvozek
Re: Křížení
tlmice FOX 2.0 14". pruziny bearmach
