KLIMA D1
HARDYS
tel.: 723728383
auto: L R Di3OO
KLIMA D1
#1 Příspěvek od HARDYS » 14 kvě 2016 11:22
Ahoj montoval někdo klimu do D1
Mám D1 bez klimatizace a chtěl by sem ji namontit. A zajímalo by mě jestli je elektrika připravená na svazku nebo se musí tahat zvlášt.
děkuji
Zamik
tel.: 777553345
auto: Land Rover Discovery
Re: KLIMA D1
#2 Příspěvek od Zamik » 14 kvě 2016 13:02
Čauky. Podle mne by mněl být na svazku už připravena. Na staré kaře teda kable byly na klímu a klima tam nebyla. Té elektriky u Klímy naštěstí moc není. :o)
Odesláno z mého HM 1SW pomocí Tapatalk
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: KLIMA D1
#3 Příspěvek od VencaZE » 14 kvě 2016 13:11
kdyby jsi potřeboval nějaký díly tak se ozvi :).
Nunicek
auto: D I 300tdi
Re: KLIMA D1
#4 Příspěvek od Nunicek » 15 kvě 2016 19:49
Ahoj
Já bych potřeboval na d1 ten vypínač kterým se klima poušti.
BAGETKA
tel.: 605534420
auto: Disko 1
Re: KLIMA D1
#5 Příspěvek od BAGETKA » 15 kvě 2016 20:30
spis by to chtelo schema elektriky aby se dala kdyztak dodělat protože dily ma všechny ale kupodivu nemá zadnej kabel v aute navic :Sorry:
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
Re: KLIMA D1
#6 Příspěvek od Mára-RRC » 15 kvě 2016 22:42
Hardy kdyby jsi něco potřeboval ze západu tak ti to můžu o víkendu dovést :wink:
Re: KLIMA D1
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 15 kvě 2016 22:48
DI nemá předpřípravu téměř na nic co v ní nebylo z výroby. Každá výbava má svojí elektriku a dokonce se i stejné výbavy lišili podle roku třeba v pořadí drátů v konektoru. :-(
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: KLIMA D1
#8 Příspěvek od Forsttimber » 02 kvě 2017 20:24
PRESTALO MI ZOPINAT KOMPRESOR. VENTILATORY SA NORMALNE SPUSTAJU ALE DIODA NA TLACIDLE SA NEROZSVIETI.
CO SOM SA DOCITAL TAK TAM MAJU BYT NA KLIME DVE RELATKA. PODLA SCHEMY SOM ICH NASIEL ALE NIESOM SI ISTY ZE SU TO ONI PRETOZE KED HO NATVRDO PREPOJIM TAK SA MI PUSTIA STIERACE
JEDNO JE PRI SPOLUJAZDCOVEJ PRAVEJ NOHE V SPODNOM RADE PRVE Z PREDU (ZELENE)
A DRUHE JE V HORNEJ RADE. TAM JE IBA JEDNO ZLTE.
DO KOMPRESORA MI PO ZAPNUTI IDE 2,15V TAKZE NIECO JE ASI ZLE
MA NIEKTO NEJAKY NAPAD
Riki
auto: D1 200TDI
Re: KLIMA D1
#9 Příspěvek od Riki » 17 črc 2017 09:32
Klimu jsem do auta dával před pár týdny. Ve svazku vážně neni ani o drát navíc, tak v rámci rychlejší a jednodušší práce jsem natahal elektriku vlastní (schéma jak by to mělo být zapojené z výroby jsem měl, ale ani jsem se nesnažil to tak podlě něj udělat). Jo, jen mám dvoukilo.
