Snad to pomozePetro píše:Ak by si ich spristupnil ponukam nejaky barter
zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning pokracuje def
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: zadny pevnos.D2 uz aj predny pp tuning
Iba trochu - ja som to upravil inak . Ale je pravda že pri lifťe to treba upraviť a tym predlžiť životnosť. Toto je moja uprava - dofam že sa nehnevaš http://www.landroverforum.cz/forum/view ... =6&t=23893petr pp píše:Jednoducho som dal dif vodorovne a na kardane bolo treba trosku vybrusit casti co sa optierali vybracie pocituje az v 80az100vke ale to prisudzujem pneu a kompletnej vymene ulozeni a inak na uprave wataku mas svoj podiel
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
No vsak to mam preluskane a este som sa rozpraval z Pavlom ze ste dospeli k zaveru ze najlepsie je sa vratit k povodnym uhlom a ja to berem za smerodatne lebo skusanie je drahe a vy to mate zasebou. A si ma vyprovokoval k demontazi pred.kardanu a to trasenie bolo v nom takze treba neaky lepsi zasa mam co skusat
Uprava zaklonu ma biť 3 stupne pri 2 palcovom lifťe - dodržal si to - možno preto trepe ten kardan . Kukni toto - 1 strana dole . http://www.lrautomotive.com.au/contents ... d1288.htmlpetr pp píše:No vsak to mam preluskane a este som sa rozpraval z Pavlom ze ste dospeli k zaveru ze najlepsie je sa vratit k povodnym uhlom a ja to berem za smerodatne lebo skusanie je drahe a vy to mate zasebou. A si ma vyprovokoval k demontazi pred.kardanu a to trasenie bolo v nom takze treba neaky lepsi zasa mam co skusat
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Podla toho som asi o 8mm dole pretoze on ma dieru este v povodnom plechu a ja mam v povodnom len tretinu
Presne toto sa mi nezdalo - nebolo to dobre vidieť na tvojej foto . Nasun rameno podla povodnej diery a potom uber 3 stupne . Na viacerych strankach spominaju tie 3 stupne zakonu pri 2 lifte oproti povodnemu .petr pp píše:Podla toho som asi o 8mm dole pretoze on ma dieru este v povodnom plechu a ja mam v povodnom len tretinu
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Patrik tak sa zda ze je vyriesene meranie komplikovane ale pre domacu potrebu asi tak ze medzy dierami je stena 3mm hornu som potom do pol vyvaril a funguje to vdaka za navod
ťiež ma to čaka - ale pustil si sa do toho prvi. A čo kardan - vibruje? Ak maš tak daj detailne foto - dakujeme .
Dakujem za vykres
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Teraz uz ziadne vybracie nafotim prilozim
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
este k tomu U medzera ma 45mmPetro píše:Dakujem za vykres :
Nemáte náhodou rozměry předního ramene (rozteče všech 3 děr)? Nechce se mi to demontovat z auta, jenom kvůli oměření. Klepnout to do Autocadu, potočit, stejně jako to udělá delší pružina a potom jenom pootočit jednu z děr, aby se náprava srovnala. Dalo by se to krásně geometricky namalovat, o kolik je to potřeba srovnat.
V tomhle jsem strašně línej - ležet pod autem, šroubovat, vrtat, svařovat a potom zjistit, že to není ono.
To že někdo napíše 4stupně beru jako dobré vodítko, ale to je to je tak všechno. Zvlášť když tam píše, že se to potom může začít třást.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Napravu zrovnas uplne v pohode problem bol vtom ze kardan to nedokaze dobre preniest a v urcitych otackach vybruje. Ked to das na pol tak sice ulozenie tlmicov neni idealne ale urcite im to predlzi zivotnost roztece vsak nemam
A zlepšila sa aj stabilita ne cesťe alebo nie ???
Když dnes na auto dám zimní kola nebo ATčka, tak se témě netřepe, na protektorovým MTčkách, kterým říkám zubatá kola, nemá smysl nic zkoumat. Co bych ale chtě vyřešit je řízení - po zvednutí to není úplně ono a auto trošku honím po silnici. Sice jsem si už zvyknul, ale nechci to považovat za konečný stav.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Stabilita sa zlepsila ovela ale netusim ci to prisudzovat natoceniu pretoze som menil struny aj ulozenia aj natacal naraz
Tak už mam prevarene aj ja - pocitovo je to stabilnejšie po ceste a zda sa že aj kardan sa trochu umravnil . Dalšie referencie až sa vraťim z dlhšieho vyletu - foto dam večer .petr pp píše:Stabilita sa zlepsila ovela ale netusim ci to prisudzovat natoceniu pretoze som menil struny aj ulozenia aj natacal naraz
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
A to som akurat zobral tablet ze ti to idem odfotit tak neskoro
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
som ta dneska stretal 2-krat na D1, teda si ma 2x predbiehal rano o cca 7:00 za PN v tej spomalenej casti co robia zvodidla a potom si siel na cervenik na shellku a potom si ma zase predbehol aj som ti maval, ale si nemohol vediet kto je v tej smatlajucej caddyne
jazdis na D2 nezvycajne rychlo
mas to dobre, som ta spoznal podla SPZ a toho uzkeho krytu na diferaku
Peter
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Dakujem a prepec ja budem uz sledovat aj ine znacky a inak dnes mavacka aj v BA jedna D1 a jedna D2
