Ruční brzda na RR
Ruční brzda na RR
Dobrý den potřeboval bych poradit s jedním technickým problémem. Koupil jsem si R R vogue ročník 2002 4.4V8 montoval jsem na něj kompletně nové zadní brzdy a nevím kde se na lanovodech nastavuje ruční brzda. Děkuji za radu.
Re: Ruční brzda na RR
Gratuluji!JakubD píše:Koupil jsem si R R vogue ročník 2002 4.4V8
servisuje http://www.OWR.cz
Ruční brzda se nastavuje jen v bubnu
Aha Já jsem totiž namontoval nove čelisti nasadil zpět kotouč a otvorem v něm jsem rozevřel čelisti tak akorát aby šlo kolem pootočit tak stejně na druhé straně a stejně když zatahuji ruční brzdu tak mi jde páka az upně nahoru a brzdí to jen slabě tak jsem myslel že se to ještě někde seřizuje.
čelisti si musí sednout a pak doštelovat, ale krok je delší než bývá zvykem.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Fakt jen v bubnu? Mě bylo řečeno, že v bubnu to jde seřídit jen částečně, hlavní seřízení prý uvnitř středového panelueliott píše:Ruční brzda se nastavuje jen v bubnu
Otázka je kde by to v tom středovém tunelu bylo. Měl jsem sundanou manžetu a dival jsem se přímo na mechanismus paky ruční brzdy a tam jsem to neviděl. Leda že by to bylo někde dále. Pak už jen jak se k tomu dostat
Hele, koukal jsem se do RAVE, tak si myslet co chcete...
Adjust
1. Raise rear of vehicle.
WARNING: Do not work on or under a
vehicle supported only by a jack. Always
support the vehicle on safety stands.
2. Remove rear road wheels.
3. On each rear brake:
4. Remove adjuster access plug from brake disc.
5. Rotate brake disc until access hole is in the 6
o'clock position.
6. Using a screwdriver or similar tool, turn brake
shoe adjuster until resistance is felt. Apply
handbrake several times to centre shoes, readjust
if required and repeat.
7. Ensure handbrake is released and check disc
will not rotate.
8. Back the adjuster off 8 notches, check disc is
free to rotate.
9. Fit adjuster access plug.
10. Fit rear road wheels and tighten nuts to 140 Nm
(103 lbf.ft).
11. Handbrake lever assembly is self adjusting and
will correctly tension cables. However after
adjustment apply handbrake several times,
release handbrake and ensure road wheels are
free to rotate.
12. Lower vehicle.
o'clock position.
will not rotate.
free to rotate.
(103 lbf.ft).
free to rotate.
12. Lower vehicle.
Range Rover P38 2.5TDS
Ještě snad doplním, že když se dávají nové pakny na starý kotouč, nebo obráceně, tak je potřeba je zajet a opakovaně doštelovat.
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Chcem nadviazať na toto vlákno (neskoro som si ho tu všimol) a spýtať sa či niekto našiel kde sa dá doštelovať ručná brzda na RR L322, rok 2004.. , alebo sa to dá naozaj iba pri pakniach pri kotúči? Nič v interiéri? Pretože mi ručná zaberá až uplne v hornej polohe.
- Lukasino
- auto: LR
Můžou to být vytahané lanovody. Uvnitř už nic štelovat nejde
- tel.: čierny
ok. to som nechcel počuť ale je to posun. Dikes Luki
