Rekonstrukce Defika na Vemblouda (puvodne Sundani boudy)
Re: Rekonstrukce Defika na Vemblouda (puvodne Sundani boudy)
ani bych ho nevytahoval z garáže jenom leštil a leštil a leštil......
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Krásná povinná četba! Super! Držím palce....
Kruci, za chvíli doženeš mojeho překulence, a to mám tři roky náskok
co máš za barvu na rámu se mi moc líbí
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Zitra se mrknu na cislo, z hlavy ho fakt nevim. Je to normalni michany RAL a original cesky polyuretan
Naposledy upravil(a) turby dne 18 dub 2012 00:15, celkem upraveno 3 x.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
Na Prekulence pekne peces Eliotte Ale ten tri napravovy obytnak co jsi mel na dvore se mi fakt libil. Neco takoveho by se mi libilo az dodelam Vemblouda
turby píše:Na Prekulence pekne peces Eliotte Ale ten tri napravovy obytnak co jsi mel na dvore se mi fakt libil. Neco takoveho by se mi libilo az dodelam Vemblouda
No a tro jsem si ještě pořídil 130ku, aby toho nebylo málo...
turby píše:Zitra se mrknu na cislo, z hlavy ho fakt nevim. Je to normalni michany RAL a original cesky polyuretan
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Ram je RAL 7031, barva Multicolor (Colorlak) U2072
Díkyturby píše:Ram je RAL 7031, barva Multicolor (Colorlak) U2072
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Tak panove, po delsi nemoci jsem snad zase zpet mezi vami a mohu uz zase pomalinku v dilne neco malo delat. A rovnou jsem si objednal vsechny 4 nove dvere v pozinku (https://www.splandrovers.com/) at se to trochu pohne. Jsem rad ze jsem zase mezi vami
- Luboš M.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
no to byla dlouha nemoc:((, tak koukej maknout at to frci.turby píše:Tak panove, po delsi nemoci jsem snad zase zpet mezi vami a mohu uz zase pomalinku v dilne neco malo delat. A rovnou jsem si objednal vsechny 4 nove dvere v pozinku (https://www.splandrovers.com/) at se to trochu pohne. Jsem rad ze jsem zase mezi vami
Nedávno jsem si na tebe vzpomněl, tak doufám, že už jsi OK a držím palce, ať ti to jde od ruky. Dej vědět, jak jsou dveře zpracované, koukal jsem na ně na webu, ale po zkušenostech s kvalitou pátých aftermarket dveří mám trochu obavy...
Ty dveře by mě taky zajímaly, protože mě to na Defu taky čeká a zatím nejsem rozhodnut, co z toho bude, jestli repase nebo rovnou nové dveře.
Nema ted zadni (druhou radu), ale budou udajne do 14ti dnu. Tak az mi dorazi tak dam vedet jak vypadaji. Tedy jestli to poznam jeste pred namontovanim
No to právě asi ne...turby píše: Tedy jestli to poznam jeste pred namontovanim
Patriku, zkus prosím napsat trošku víc o problémech, na které jsi narazil.
Prostě mizerné zpracování
Tak jsem nastartoval. No to byla uleva Obcas ale nechcipne motor po vypnuti klicku. V klidu je cvakani ventilu cerpadla dobre slyset a svaka spolehlive, takze zrejme funguje. Cerpadlo se nevypne tak ve 3 pokusech z 10. Nepomuze ani odpojeni konektoru ventilu cerpadla. Motor bezi po vypnuti klicku porad stejne, otacky se nezmeni. Odpojeni hadice od nadrze do palivove pumpy auto chcipne do par vterin spolehlive, takze olej z turba to podle me nebude.
Fakt uz nevim cim by to mohlo byt. Snad jen nejaky bordel v cerpadle branici uzavreni ventilu. Ten motor byl skoro rok mimo auto a pak dalsi dva roky stal tak se tam mozna mohlo neco dostat. Jenze tam mam ten tridratovy "imobilizerovy" ventil ktery nejde normalne vyndat. Takze se tam neda ani kouknout.
Jak moc slozite je se tohodle ventilu zbavit a dat tam normalni?
Tu cívku s imobiliziérem jsi měl dát pryč, když jsi měl motor venku, na autě to jde blbě, ale jde to, dělal jsem to naposled v lednu.
Problém je způsobený buď nečistotou, případně poškozená gumička na uzavíracím pístku, nebo unavenou pružinkou, ktará na pístek tlačí.
