HLAVA 300TDi
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
HLAVA 300TDi
#1 Příspěvek od petriiik » 03 čer 2013 18:29
co moze byt motoru ked tlakuje chladiaci system?
Naposledy upravil(a) petriiik dne 17 srp 2013 12:36, celkem upraveno 1 x.
Mirko
auto: RRC´s
Re: tlakovanie expanzky (chladiaca kvapalina D1)
#2 Příspěvek od Mirko » 03 čer 2013 18:31
těsnění pod hlavou. Drží teplotu? Nemáš emulzi v oleji, nebo olejový film na chladicí kapalině?
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#3 Příspěvek od petriiik » 03 čer 2013 18:33
v oleji neviem ci je emulzia ale vo vode olej neni, mal som najskor podozrenie na termostat lebo sa mi prehrieval motor ale ked som ho vymenil nic sa nezmenilo
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#4 Příspěvek od Macej » 03 čer 2013 18:54
Prehrial si to moc a/alebo viac krát?
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#5 Příspěvek od petriiik » 03 čer 2013 18:57
prehrial som to asi 2x, raz v jednom kopci po asfalte az som mal zvody cervene, teplota na budiku bola v strede cize ok ale asi bolo cidlo zle
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#6 Příspěvek od Macej » 03 čer 2013 19:47
Keď otvoríš chladič alebo expansku tak ti z nej nesmrdí podobne ako spaliny? Ako rýchlo natlakuje?
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#7 Příspěvek od Kusto » 03 čer 2013 20:20
Dolej vodu, odvzdušni, pust topení na plno a jestli přestane topit a tlakuje vodu, tak to bude těsňení pod hlavou ,nebo prdlá hlava. Mě to dělalo přesně to to. Po rozebráni to bylo fouklé těsnění.
Frenk
tel.: 733221300
auto: LR D1, RAV4 2,2 D4D
#8 Příspěvek od Frenk » 03 čer 2013 21:02
naprosto souhlasím a moc dobře znám nejdřive jsem skusil termostat a pak mi to bylo jasné jen v mém případě prasklá hlava a celá oprava mě vyšla na 4500kč i se všema novejma vodítkama se zárukou na hlavu jen ta práce nemilá věc a doufám že mě už nepotká jinak v srpnu si jedu pro novou he he od zdroje
Jiří Veselý
http://www.battlegroup.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://sogbrno.webnode.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel: 733221300
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#9 Příspěvek od petriiik » 03 čer 2013 22:26
tesnenie vyzeralo byt podla mna ok ale moc som ho neskumal, hlavu poslem na odtlakovanie a uvidime
Frenk
tel.: 733221300
#10 Příspěvek od Frenk » 05 čer 2013 16:12
tak snad to bude OK a bude to jen těsnění ikdyž tet když jsem jednomu našemu kolegovi prodával zahrádku tak se mi pochlubyl že měl taky problémi tohoto rázu a měl prasklý blok motoru nikdy jsem otom neslišel :|
Jiří Veselý
Tel: 733221300
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#11 Příspěvek od petriiik » 05 čer 2013 21:20
mam prasklu hlavu pri podlednej tryske, je to mala prasklinka podobna ako na fotke, nepasuje nahodou hlava z 200TDi na 300TDi? kamarat ma doma odtlakovanu dobru hlavu po GO tak by som mal istotu a pokoj ak pasuje, ak nie tak asi musim zhanat druhu
sudajs
auto: D1
#12 Příspěvek od sudajs » 05 čer 2013 22:52
ta prasklinka jde zavařit tam kde rovnaj hlavy to většinou uměj
discovery 1
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#13 Příspěvek od petriiik » 05 čer 2013 23:11
no skusim sa spytat, to by bola asi najlacnejsia alternativa
Frenk
tel.: 733221300
#14 Příspěvek od Frenk » 06 čer 2013 17:49
Zdarec kakanec hlava nepasuje prasklina se dá určo zavařit neměl by to být problém a pak pořádně odtlakovat jen je otázkou pokolikáté to už je já osobně jsem měl prasklou hlavu min 2 co vím nebo co jsem dozjištoval otázkou je jestli není lepší koupit novou čeho se taky už obávám :Ja blb:
Jiří Veselý
Tel: 733221300
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#15 Příspěvek od Macej » 06 čer 2013 20:20
Zavariť to určite nebude problém ak to nieje hlboké. Daj to ale niakemu zodpovednému fachmanovy ktorý vie ako to správne tlakovať (nahriate). Inak to bude niekolko násobná robota.
snusmumrik
auto: Discovery II
#16 Příspěvek od snusmumrik » 11 čer 2013 09:41
Nazdar. Neboj sa zvárania. Keby si potreboval niekoho zohnať, môžem sa popýtať v okolí Trenčína. (Svokor pozná maníkov) Daj vedieť.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#17 Příspěvek od petriiik » 11 čer 2013 12:57
uz mam od eliotta objednanu repasovanu hlavu takze ta moja je uz passe, ale aj tak rozmyslam ci by sa neoplatilo dat ju spravit ak by to nestalo majland a nechat do zalohy??
snusmumrik
auto: Discovery II
#18 Příspěvek od snusmumrik » 13 čer 2013 16:01
To sa ti neoplati. Zbytočne vyhodíš peniaze. Repasovaná hlavy by ti mala určite vydržať, pokiaľ niečo nesprasiš.
Frenk
tel.: 733221300
#19 Příspěvek od Frenk » 13 čer 2013 17:52
jj zdarec já také mám známého vyšlo to celé na 4500kč a to mám odtlakované a nová vodítka a už najeto 500km a drží a doufám že bude držet jinak :punch :punch
Jiří Veselý
Tel: 733221300
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#20 Příspěvek od petriiik » 23 čer 2013 10:58
presiel som par km, uvaril som to ani nevie. ako, to auto asi sommal podpalitten prvy krat ked mi utrhlo zotrvak...
