A zase ty měchy
A zase ty měchy
Zdar, problém s měchy normálně se napustí pokud mám auto na zvedáku jsou tvrdé jak beton ale jakmile auto spustím na všechny 4 kola jdou až nadoraz jakoby byl slabý tlak, prasklé nejsou a syčení nikde neslyším, pokud chci tlačítkem zvednout auto bliká jen žlutá kontrolka směřující vzhůru ale nic se neděje. Co s tím nějáký nápad,
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Re: A zase ty měchy
Zvedal jsi to za co ?
Re: A zase ty měchy
Normálně na zvedáku v autodílně 4x body proč něco špatně?KDB píše:Zvedal jsi to za co ?
Re: A zase ty měchy
No, řekl bych, že to že jsou tvrdé na omak ještě neznamená, že jsou dost tvrdé na udržení auta.
V tomto případě by to nejspíš mohl být mrtvý kompresor, který to nedokáže nafoukat.
Druhá možnost by mohl být ventilový blok a nějaký únik. Poslechem toho moc nezjistíš. Zkus jarovou vodu.
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
Re: A zase ty měchy
Navi píše:No, řekl bych, že to že jsou tvrdé na omak ještě neznamená, že jsou dost tvrdé na udržení auta.
Kompresor běží ale jaký tlak vytvoří nezměřím ukáže něco diagnostika?
Re: A zase ty měchy
Ještě mě napadlo, že pokud jsou kola vyvěšena, tak se to stejně moc nafoukat nemůže. Tlak se zvedá podle rozdílu mezi výškou požadovanou a reálnou.
Tlak změříš leda manometrem. Diagnostikou ne.
Diagnostika ukáže jestli není vadné nějaké čidlo. To by taky mohlo být.
Re: A zase ty měchy
Ok divné je že jsou tvrdé když jsou svěšené kola ale jakmile se to pokládá na kola tak jakoby tam tlak nebyl resp. malý uvidíme snad diagnostika. Mám novou texu ale ta nemá žádné data, mám ještě čínu tak to vyzkouším.Navi píše:Ještě mě napadlo, že pokud jsou kola vyvěšena, tak se to stejně moc nafoukat nemůže. Tlak se zvedá podle rozdílu mezi výškou požadovanou a reálnou.
- Alone
- tel.: 602442217
- auto: Discovery III
Re: A zase ty měchy
a) Auto se na tlačítko zvedá jenom, když jsou zavřený dveře.
b) Měchům nedělá dobře když jsou vyvěšená kola (vw na to mívalo zajištění). Měchy jsou pórezní v tom faldu co pérují, který se udělá při jejich zatížení.
Vyměnit měchy.
Vyměnit měchy.
4 kolky: Bývalky: LR DI, LR DII, Volvo XC70, Volvo XC90, Suzuki Ignis 4x4, Suzuki Wagon 4x4 a teď LR DIII
Motorky: Bývalky: Triumph Thunderbird 1600, MOTO GUZZI Californie, Gilera GP800, Piagio MPIII 500, Yamaha Tmax a teď BMW1200RT
mg.c3@seznam.cz
mg.c3@seznam.cz
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: A zase ty měchy
nevidim duvod resit tlak mechu na zvedaku....
to se celkem miji ucinkem.
Jestli si nebudeves vedet rady, tak o tom neco malo vim...
Re: A zase ty měchy
presne tak...to nema vyznam.Kokesek píše:nevidim duvod resit tlak mechu na zvedaku....
skus ci Ti kompresor dokaze natlakovat system (tzn. do vypnutia) pri otvorenych dverach (bude to vrcat par minut - pokial velmi dlho, tak mas bud v prdeli kompresor, alebo netesnost, alebo tlakovy spinac (malo pravdepodobne)). Ked budes mat system natlakovany az vtedy zavri dvere. Malo by sa to zdvihnut celkom svizne. Pokial to nepojde ani vtedy, tak mas niekde problem. Ak mas niekde maly unik, tak sa to lepsie prejavi pri natlakovanom systeme...
Range Rover P38 2.5TDS
- Kokesek
Re: A zase ty měchy
teslo píše:presne tak...to nema vyznam.Kokesek píše:nevidim duvod resit tlak mechu na zvedaku....
prave ze nevetsi uniky jsou pri nejmensim tlaku. a na mechach to plati taky protoze po celou dobu zivota nejvice hrnou gumu pri stredni vysce - tedy malem tlaku.
Re: A zase ty měchy
prave preto vravim, aby si natlakoval system a tym padom nebude stihat unikat vzduch a podvozok sa mu MOZNO zdvihne. Dalsia vec je, ze pri vysokom tlaku ma vacsiu sancu objavit (pocut) unik ako pri malom, ked to tlaci iba vylagrovany kompresor.Kokesek píše: prave ze nevetsi uniky jsou pri nejmensim tlaku. a na mechach to plati taky protoze po celou dobu zivota nejvice hrnou gumu pri stredni vysce - tedy malem tlaku.
- Kokesek
Re: A zase ty měchy
A taky jde o to, ze vadny kompresor dosahne nejlepsiho tlaku az po cca 10min rozehrivani. Jak je odpocaty a studeny nedava treba nic a kdyz ho nechas pekne soupat tak se trosku probere a jeste to zvladne natlacit. Ale to uz nesmis mit zablokovany sytem z duvodu nemeniciho se stavu tlakoveho cidla...teslo píše:prave preto vravim, aby si natlakoval system a tym padom nebude stihat unikat vzduch a podvozok sa mu MOZNO zdvihne. Dalsia vec je, ze pri vysokom tlaku ma vacsiu sancu objavit (pocut) unik ako pri malom, ked to tlaci iba vylagrovany kompresor.Kokesek píše: prave ze nevetsi uniky jsou pri nejmensim tlaku. a na mechach to plati taky protoze po celou dobu zivota nejvice hrnou gumu pri stredni vysce - tedy malem tlaku.
a pak byva taky casto problem, kdyz auto spadne uplne dolu. Cidlo rika nesmysl a porad dokola blokuje jednotku. staci ho odpojit a pak se treba zvedne. Zapojis ho nazpet a auto normalne funguje. Nektere sledovani bych osobne resil jinak v te jednotce. Je hodne vyplasena ze vseho. Na to ze je to "jakooffroad" by to melo byt vice blbuvzdorne.
- Paťko
- tel.: 0949495668
- auto: discovery2
Re: A zase ty měchy
Ahojte neviem ci to mozem pisat sem alebo nie mne tiez blbly tie mechy raz auto padalo dole raz to robilo to ze jedna strana sla na maximum takze lift a druha ostala celkom dole tak som menil cidlo no nakoniec to bol konektor ten mi vsade chceli predat len komp=let s kabelazou a cena bola nekrestanska takze po hladani a porovnavani som ten konektro nasiel na stranke litep4x4.cz ale sranda jke v tom ze ten konektor nieje na predaj pod auto disco II ale iba pod disco 3 no je to to iste a auto fungovalo oka rok no momentalne to zasa zacalo blbnut mam uz doma z litepu konverzni sadu STD https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... i-sada-std no a chcem to v kratkej dobe vymenit co presne je potreba spravi po vymene mechov za pruziny? staci to cez diagnostiku nastavit ze tam neni pneu podvozok ale pruziny? a vsetko je OK? lebo po vytiahnuti rele a poistky kompresora po zatvoreni dveri to stale vydavalo obcas zvuky akokeby to chcelo auto zrovnat no teraz tam davam pruziny nakolko sa mi v tej zime pod autom nechce rieit a skumat problemy na jar sa na to pozriem nakoolko taham 3,5t vozik a na nom minibager a je to super ked sa to pekne stale zrovna
a ten link na konektor ak by niekto zhanal je tu : https://www.litep4x4.cz/detail/discover ... idlu-vysky
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: A zase ty měchy
No ako som pisal pred mesiacom ze my pada auto na mechoch tak teraz uz aj pocujem volne uchom ze sicka lavy predny mech.
Teraz mam dilemu ci vymenit iba ten jeden mech,(zatial)alebo sa pustit do vymeny vsetkych mechov,niektory tu pisali ze aj komplet hadicky(vobec neviem co ma caka).
Alebo kupit konverzny kit z pruzinamy.
Na mechoch sa my auto celkom pozdava-komfort+nadstavenia vysky zvlast tetaz v zime ked som sa zavesil na prahoch sfucal som podvozok utlacil som trochu sneh nafuknul a pekne som vysiel.Mozno to bola nahoda
Pozeral som tieto na forume,ale neviem co su to zac ja mam na aute trochu ine..viewtopic.php?f=2&t=37637
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: A zase ty měchy
mechy su podstata P38. Vymen ten vadny, na ostatnych kontroluj cas vyroby - maju na boku rok a tyzden vyroby, - a ked su starsie ako 10 rokov, alebo mas nejake podozrenie, tak ich vymen tiez - treba si uvedomit ze je to spotrebny material, lebo guma starne. Usetris vela starosti a aj penieze - ked spocitas kolko ti stoja ostatne vedlajsie naklady ked mas nejaky problem, behat hore dole, dopravne/postovne naklady a podobne, prides na to ze preventivna vymena vobec neni drahsia.Miklosxxx píše: ↑27 led 2019 10:22 No ako som pisal pred mesiacom ze my pada auto na mechoch tak teraz uz aj pocujem volne uchom ze sicka lavy predny mech.
hadicky kontroluj hlavne tak, ze ci koncovka drzi pevne a ci neni uz namahane. ked ano, mozes to skratit a predlzit v pohode. A ked das pretesnit aj ventilovy blok ( cca. 25 eur + cca. 3 hod.praca ) tak mas mechy vybavene na dalsich min. 10 rokov.
Re: A zase ty měchy
Přesně tak, včasná výměna měchů je základ pro správnou funkci celého EAS. Mám najeto 350 000 km a vše kromě měchů mám na EAS původní, měchy měněny při 170000 km před osmi roky.
- Miklosxxx
Re: A zase ty měchy
Vyriesene. Objednal som z ebay uvidime co su zachttps://www.ebay.com/itm/4x-Front-Rear- ... SwJ7da-SuR
- Miklosxxx
Re: A zase ty měchy
No nazdar panove.
Pred nedavnom sa tu jeden uzivatel pytal co su vlastne zac tie cinske mechy.
Moja odpoved po 1roku No Super sama chvala a napodobne. .Ale ako sa na to pozeram asi som to zariekol,dnes po dlhsej prestavke zjazdou v terene som sa vybral do lesov az nezanevriem na P38cku a nasledny stupak do kopca som odstavil auto vo velkom naklone a vybral som sa robyt foto krajiny.Nasledne po 15min cosi zasypelo nevenoval som tomu pozornost ved vedla mna pes asi si odkaslal No ked som sa vracal ku autu nasiel som si prekvapenie a to vyzuty mech
Po nastartovani mi sfucal aj zadok a ja nemilo prekvapeny ze som ostal na dorazoch smutny a zahanbeny cupkat sa 10km/h domov.Najhorsia 2hodinova jazda domov
Neprajem takuto cestu ani najvecsiemu nepriatelovi.
Chcem sa touto cestou opytat ci by sa to dalo v domacich podmienkach dat znova nalisovat alebo sa stym ani nebabrat.
Pokusal sa niekto o takuto zufalost?Guma vyzera OK len je vyskocena z krimpu a odtalo mi este poistnu zavlacku spodnu.
- Miklosxxx
Re: A zase ty měchy
Tak idem skusit nieco spravyt. Vyzut som to vyzul len ci to nepoistit dakym lepidlom na autosklo alebo podobneho druhu.
Viem ze je to fuserina Ale skusim z toho nieco spravyt.
