predpokladam ze mas BOSCH. Potrebujes nahodit immo.LAKE píše:Zdravím vás všetkých.
Som tu medzi vami nový.Jazdím Range Rover 4,6 V8 /LPG.R.v.10/1999.Som nadmieru spokojný s uvedeným vozidlom.Používam ho prevažne na jazdu s prívesom o hmotnosti 3T.Terén 5% cesta 95%.
Je to tu veľmi rosiahle fórum a preto som sa podujal k registrácii.Potreboval by som helfnúť s problémom nenaštartovania.
Odstavil som vozidlo s kľúčom v zapalovaní,po dvoch dňoch sa auto samé uzamklo samozrejme aj s kľúčom v spínačke.Otvoril som ho s náhradným manuálne bez diaľkového,centrál otvoril,chcel som ho naštartovať s tým klúčom v spínačke a bezvýsledne len točil a nenakopol neviem čo sa stalo všetko na ňom funguje len nenakopne.(od začiatku doby čo som majiteľom po zastrčení kľúča do spínačky vypisuje chybu alarmu-odpojená je húkačka,napriek tomuto až doteraz auto vždy naštartovalo)
Poprosím vás o radu čo mám učiniť vopred ďakujem.
_________________
HYBRID Two mode Gasoline/LPG
RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR P38 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
Ďakujem , len neviem či je tam BOSCH nevyznám sa v tom. Mám celý RR na diely toho istého dáta výroby kompletný s chybou vyhorelej poistkovej skrinky pomôže mi?
- Kokesek
to je otazka co je spatne...LAKE píše:Ďakujem , len neviem či je tam BOSCH nevyznám sa v tom. Mám celý RR na diely toho istého dáta výroby kompletný s chybou vyhorelej poistkovej skrinky pomôže mi?
je potreba to okouknut.
je potreba to okouknut.[/quote]
Problém je vyriešený,auto je plne funkčné.Bol to pôrod na štyri hodiny v značkovom servise.Ani v ňom nevedeli presný postup ako na to.
Kokesek mal si pravdu s tým immobilizérom.Aj v tom že to bolo na fyzickú obhliadku.
Verdikt konca je v tom že verzia 4,6HSE do roku 99" je na tom inak s kódovaním ako moja 99".TOTIŽ JE POTREBNÉ ABY AUTO BOLO ÚPLNE POZATVÁRANÉ S VYTIAHNUTÝMI OKNAMI !!! Pokiaľ tak nieje môžete akurát zabíjať čas a bezmocne sa prizerať že nie a nie to spojazdniť.Starším a ani dieselovým to údajne nevadí.
Podmienka je že auto musí byť pred započatím min.30min bez napätia(odpojené aku) potom zapojiť aku,pripojiť diagnostiku, potom podľa pokynov konfigurácie spojazdniť immobilizér.Kumšt na ktorom všetko stálo bol že automaticky sa stali nefunkčné oba kľúče,čiže bolo treba zadať aj kód kľúča.Zadanie štvormiestneho EKA kódu cez dverový zámok:Musí byť auto zamknuté!Potom následne 4xZ,potom už spomínaný postup Ľ a P...Ktorý kľúč bude prvý nakódovaný ten sa musí vložiť do spínacej skrinky a po zablikaní indikátoru diaľkového ovládania(červená kontrolka na kľúči) sa spáruje s autom následne auto štartuje a ide avšak nefunguje diľkové ovládanie-preto treba odpojiť akumulátor na dobu 15min.Pred znovuzapojením akumulátoru musíte mať kľúč mimo spínacej skrinky,zapojíte aku 2xpípne v aute a kľúč je plne funkčný jak pre štart tak aj pre diaľkové ovládanie-auto sním štartuje aj naštartuje ,zamkne aj odomkne!Druhý kľúč v poradí takýmto sôsobom nenakódujete ani pre štart ani pre diaľkové ovládanie.Druhý sa musí "zobudiť" cez zámok v šoférových dverách a to tak že s ním manuálne raz zatvoríte a potom otvoríte ,potom vytiahnete a funguje diaľkové a zároveň aj immob.,kľúč funguje ako má aj v spínacej skrinke.Je úplne jedno ktorý z dvoch kľúčov bude prvý v spínacej skrinke len ten druhý musí byť zobudený cez dvere! Len kto toto mohol tušiť !
Ďakujem za snahu.
Ďakujem za snahu.
- Kokesek
No tohle ale vsechno vime....
Nase moznosti uz umi synch. immo i na stole bez auta.
A trva nam to cca 20min . A dokonce umime udelat takove opatreni aby se toto jiz neopakovalo. Ale pochvala pro tvuj znackovy landrover...Nektere LR nedosli tak daleko
Otázka na odborníka.
Utrhla sa mi tyčka stabilizátoru na prednej náprave, Ľ strana ,od vtedy je auto nahnuté na pravú stranu o 2cm.Vzduch funguje v každej polohe.Tyčku som vymenil,baterku odpojil ,na 30min(resetol).Auto znovu nakopol , aj tak je trochu na stranu....
Čo ďalej? Je na to finta?
- Kokesek
LAKE píše:Otázka na odborníka.
zadny reset odpojenim baterie na P38 nefunguje!!! Akorat zablokovani je mozne kdyz neni vypnuty eka code a clovek pripoji baterku kdyz je auto zamcene. Pak se auto urcite zablokuje.
Co se tyce nakloneni, je mozne ze auto bylo naklonene uz pred tim nikdo si toho akorat nevsiml. Nebo doslo k poruse cidla dusledkem narazu nebo neceho jineho. Je treba provest kalibraci, popr. kontrolu drahy cidel. Pres merene hodnoty na diagnostice.
Naposledy upravil(a) Kokesek dne 07 dub 2013 07:48, celkem upraveno 1 x.
Dík,tak si zopakujem náštevu v značkovom servise...
Možná to niekomu pomôže.Z ničoho nič sa rozsvietila kontrolka motoru.Menil som akumulátor,po výmene a znovu naštartovaní kontrolka zhasla.Asi po dvoch dňoch a najazdení cca 800km sa rozsvietila znovu.Pribúdajúcim vonkajšími teplotami a po resete(odpojením aku na cca 5min)rozsvietenie kontrolky opakovalo častejšie.Asi po piatom odpojení aku som to vzdal a navštívil LR servis,kde načítala diagnostika dve chyby odpojenie aku a tzv. ECM Box fan.Keď som sa pýtal čo to znamená odpoveď znela že je to riadaca jednotka ventilátoru (elektronic control module)ale akého to mi povedať nevedeli.Odpoveď na môj dotaz bola zlá,nakoniec som sa dopátral vo workshope na P38 k termínu ECM (engine control module)riadaca jednotka motoru,ktorá má vlastný obal(box)s mini ventilátorom(fan box) na potrebné chladenie riadiacej jednotky v prípade väčšej okolitej teploty.Tak som šiahol do "skladu RR na diely"vymenil ventilátor,odpojil a zapojil aku a odvtedy kontrolka nesvieti.
Kokesek píše:tak lepsi to teda v zadnem pripade neni!!! do terenu je to uplne nanic. jenom nici diferaky je to velmi pomale. a znacne neucine. proti trvalemu zamceni obou naprav.bene píše:prý "jenom"... vždyť je to lepší než manuání uzávěrka!
Funguje to stejně dobře, ale samo... a nemůžeš to zapomenout "zamčený".
sorry, že otravuju, ale nikde jsem nenašel, proč to ničí diferáky ?
alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství
- Kokesek
Strosek píše:Kokesek píše:
opakovane razy do planetoveho kola zpusobene aktivaci abs(pro preneseni tahu na prokluzujici kolo) delaji znacnou vuli mezi satelitem a planetou. Potom diferencial vydava lupave zvuky pri zmene smeru D-R, Toto je zpusobeno "putovanim" planetoveho kola po hridelce a nasledne zastaveni o kluzny obal. Kazda vule na soukoli vyvolava ztratu prenosu NM atim padem se muze stat ze ti to nekde "křupne". Da se to opravit vymezovacima podlozkama pod planetove kolo ale je obtizne je sehnat vetsinou se nechavaji vyrabet.
díky za vyčerpávající opověď
dovolím si ještě jeden s tím trochu související dotaz
- předělává tady někdo diferenciály v P38 na samosvorné, nebo s nějakou uzávěrkou ?
Protože pokud nemá P38 TC, tak jí v optimálním případě hrabe jen jedno kolo vepředu a jedno vzadu.
Dávali jsme do jednoho ARB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
Takže tohle by mohla být příčina zvuku, který nemůžu odhalit už nějakou dobu.
Opravit, znamená dif ven ?
- Kokesek
ano, vysunout poloosy a vyklopit diff,.
Strosek píše:díky za vyčerpávající opověď
Máte někdo zkušenost něčím jako je toto ? viz. odkaz:
http://www.czech-offroad.cz/eshop/arb-r ... -1998-2006
já si to snad přikupím, to se vyplatí
ale zdá se mi to nějak drahý
