Topení Discovery
brunko
auto: Disco 1 96
Re: Topení Discovery
#121 Příspěvek od brunko » 03 pro 2012 19:21
taaakze....odpor som nasiel vybral ale vypada uplne inak ako tie originaly. ma to nejaku bielu skatulku ktora sa tvari ako keramicka ale je to zrejme nejaky tvrdeny plast, chyba bola v porusenom kontakte ktory uz bol pred tym pajkovany a teda asi upravovany.
Pocul som ze nefunkcny odpor sa da prepojenim drotov nejak obist a regulator rychlosti tym sfunkcnit. Co je na tom pravdy?
Fotku ma nenapadlo urobit.
Wojto
auto: D II
#122 Příspěvek od Wojto » 24 úno 2013 12:39
Disko II
Po spustení kúrenia mi chvíľu píska ventilátor. Prepínaním rýchlostí sa mení aj pískanie, vyzerá to že ložisko je na odchode...
Neviete niekto číslo toho ložiska?
habakuk
auto: Discovery II
#123 Příspěvek od habakuk » 24 úno 2013 16:07
Wojto píše:Disko II
Na DII mě taky pískal ventilátor je u nohou spolujezdce a stačí oddělat 3 šroubky a povytáhnout ven a prostříkat nějakým mazadlem práce tak na 15min a mám klid.
snusmumrik
auto: Discovery II
#124 Příspěvek od snusmumrik » 25 úno 2013 16:22
Môžeš dať foto? Tiež mám piskľúňa.
habakuk
auto: Discovery II
#125 Příspěvek od habakuk » 25 úno 2013 18:37
No fotky nemám. Sundá se krycí plast a pod nohama spolujezdce myslím, že drží to na 3 plastovévh čepech páčil jsem je jídelním nožem. Tím se odkryje prostor kde jsou umístěny řídící jednotky a topení. Větrák je ten válec co prochází skrz ten krycí plast do interiéru. Drží po obvodu na 3 šroubech a po odklonění kabeláže co jde kolem něho se dá celej rotor větráku vytáhnout ven. Já jsem pak na hulváta prostříkal WD40 celou část kde je ložisko a zatím 8 měsíců je klid.
Wojto
auto: D II
#126 Příspěvek od Wojto » 26 úno 2013 20:11
Tak som to rozobral.
Nie je tam klasické ložisko. Po zvážení všetkých pre a proti som sa to rozhodol nakoniec len namazať.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#127 Příspěvek od dava » 13 dub 2013 11:41
Kubrtos píše:Nene, vnitřní cirkulaci jsem zkoušel jako projev zoufalství taky zapnout, ale je vypnutá. A okna jsem pucoval, nicméně možná né dost, ale auto nesmrdí kouřem, vnitřek je uťapanej a zaprášenej, ale po popelu ani stopa.
Já nevím, ale pokud se to mlží, pustím klimu a je to ok, resp. by to topení mělo umět, pokud je to ten automat. Stačí dát polohu na sušení oken. Přepne se to na recirkulaci, klima vymrazí vodu a radiátor ohřeje suchej vzduch. Voda odteče kanálkem, za hodinku je v autě sucho.
Podle toho co píšou by to DII měla normálně umět, u manuálního ovládání to jde nastavit ručně, prostě jen dátrecirkulaci, zapnout klimu a topení nastavit naplno .
Pokud tam máš automat topení, pohlídej abys nebyl v režimu econ, pak neběží kompresor.Takže jen AUTO a pak symbol okna. Jakmile se natlakuje klima a motor už je zahřátej aby to topilo, okna jsou hned suchý, přední tak do 2 minut celý.
No road? No problem...
#128 Příspěvek od MadTom » 13 dub 2013 13:24
No a navíc D2 může mít vyhřívané čelní sklo a to ještě odmlžování urychlí.
dava
#129 Příspěvek od dava » 13 dub 2013 13:49
MadTom píše:No a navíc D2 může mít vyhřívané čelní sklo a to ještě odmlžování urychlí.
Jak to poznám, pro zajímavost? Ale moje to asi nemá, je to taková skorosocka. I když, webasto tam je.
habakuk
auto: Discovery II
#130 Příspěvek od habakuk » 13 dub 2013 16:14
Nad tlačítkem vyhřívání zadního okna by jsi měl to přední.
Auto v odkazu je má vyhřívaný.
http://im.sauto.cz/image/201212/1212/c3 ... g?type=im2" onclick="window.open(this.href);return false;
fidzi
tel.: Xiaomi Mi2S
auto: Discovery I 300Tdi
#131 Příspěvek od fidzi » 13 dub 2013 18:00
dava píše:
Při bližším pohledu na sklo jsou vidět drátky uvnitř.
dava
#132 Příspěvek od dava » 13 dub 2013 18:22
nu, nemáme... nevadí
habakuk
auto: Discovery II
#133 Příspěvek od habakuk » 13 dub 2013 18:58
dava píše:nu, nemáme... nevadí
No co až rozbiješ tak dáš vyhřívaný je to super.
habakuk
auto: Discovery II
#134 Příspěvek od habakuk » 13 dub 2013 18:58
#135 Příspěvek od MadTom » 14 dub 2013 08:54
Přesně tak, dráty už tam jsou, takže potom stačí přidat tlačítko do palubovky, relátko a pojistku do motorového prostoru a povolit to v diagnostice.
Mám to ve všech autech a nechtěl bych jinak. Jak odmlžování v celém rozměru skla, tak odlepení námrazy zvenku a její lehké setření.
dabartos
auto: DI-200TDI , Free 1.8
#136 Příspěvek od dabartos » 27 zář 2013 23:51
Bohužel u 200tdi se kuli topení musí vyndat palubka.... taky mě to čeká kuli ventilátoru.......
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#137 Příspěvek od Kusto » 28 led 2015 21:26
Dneska jsem se už rozčílil na sladě fungující topení a po jízdě sáhl na hodice co vedou do radiatoru a vratka studená :coze: Tak jsem odpojil hadice od motoru a do vratky fouk kompresorem, to co vylítalo do kyblíku :puke no prostě bahno. Vzal jsem 5l kanystr od nemrzky dal 4 polévkové lžíce prášku na prádlo a horkou vodu. Se strachem jsem to tam dal a zas vyfouk kompresorem a tak dokola po směru i protisměru dokud netekla čistá voda. Našel jsem kus těsnění, silikonu a dost písečku. Pak jsem to proplách horkou vodou a dvakrát dal ocet. Uvolnilo se spousta vodního kamene a pořád jsem nalejval a profukoval dokud tekl bordel. No a zatím to radiator vydržel a teplo jako nikdy. Takže pokud to máte taky na výměnu a nejni co stratit, vřele doporučuji :rock
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#138 Příspěvek od Forsttimber » 13 led 2017 14:54
Chlapi mne to velmi slabo fuka. Musim to mat na 3 a 4 rychklosti aby to fukalo. Kde sa ten radiator nachadza. Predpokladam ze bude asi zapchany privod vzduchu. D1300
Forsttimber
tel.: 0903147342
#139 Příspěvek od Forsttimber » 18 led 2017 13:57
Neskusali ste niekto demontovat radiator a naliat dnu vriacu vodu s octom?
Kde sa ten radiator navhadza?
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#140 Příspěvek od Tomy H. » 24 led 2017 09:13
Ako vám v týchto mrazoch topia Td5ky?
Mám Td5 s vyhodeným EGR a webastom. Keď bolo okolo nuly, tak mi to pekne kúrilo, niekedy až príliš. Teraz, keď je ráno okolo tých -10, mi fúka len vlažný vzduch, a to aj po prejdení cca 15 km ( s predhrevom nezávislým kúrením ). Všimol som si, že mi chýba cca 2dl v expanzke, tak som to doplnil. Z odvzdušňováku pomaly vyviera voda, bez bublín. Tá vrchná hadica je síce teplá, no udržatelná holou rukou. Ručičku teploty motora po cca 3 km mám v strednej polohe. Je to normálne, či je niekde problém?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
