Free 1 stahovani zadniho okna - problem
- Maxsel
Re: Free 1 stahovani zadniho okna - problem
Oddělej tu vrchní gumu co v ní jezdí okno (je na bokách zajištěná šroubama) a všechno to vytáhneš vrchem ven. Je lepší si nejprve povolit okno a vyndat ho, ale na šrouby se dostaneš jen v určité poloze, což u tebe asi nepůjde.
Jako, ze jsem levej nebo se to spatne vyndava? ¨
jak jsem se tu docetl, kdyz mi nefunguje ani zadni ostrikovac a sterac a do toho ani zadni okno pri otevreni kufru (nesepne moturek), tak ze to je nejakym cidlem? O jake cidlo se jedna?
Diky
Diky
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
- Maxsel
Myslel jsem tím, že jsou ty šrouby na povolení okna dostupné jen při určité poloze a tobě předpokládám okno nejezdí, když píšeš o prasklém lanku...
Může to být i tím snímačem koncové polohy. Počítač nemá info, že je okno ve správné poloze a pak nejde ani okno při otevírání ani ten stěrač. To bych ale řešil, až opravíš to prasklé lanko. Na něm je to závislé.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Možná bude stačit po výměně lanka kalibrace zadního okna
Napred hlavne musim to lanko vymenit a pro to asi budu muset vyndat celej ten system. Ono se otevira, ale opet to nema zadne pravidlo, takze toho vyuziju az se mi otevre, tak to zkusim cele vyndat...sranda bude asi i to vymeneni lanka jak tu ctu v teto diskuzi...
Jinak, pri spusteni v tom ruzne chroupe a najednou treba okenko trochu sjede...pak treba sjede o 1/3nu a za boha ho nemuzu dostat nahoru...to vsechno jen pri pouziti tlacikta v aute....moturek zacne vrcet jen na jednu polohu toho tlacitka a kdyz to dovrci, tak to jak zacne zase vrcet na druhou stranu, i kdyz tlacikto pustim....okno se obcas otevre min, vic, obcas zavira min nebo vic...to bude tim lankem...
Kazdopadne moturek nesepne pres dalk.ovladani ani pri otevreni kufru. Kdyz pootocim klickem v zamku u kufru, tak jo, ale zase...nekdy sjede, nekdy v nem jen vrci apod.
- tel.: 739634575
- auto: noLR
to Krasty: a máš vůbec Freečko (nemáš něco úplně jiného)?
...taky bych se rad zbudil z toho snu, aby to nebyla pravda s tim autem
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Lanko prasklé být nemůže když to občas sjede. Podle zvuků bude asi jen spadlý z kladky. Takže nasadit, promáznout, zkalibrovat Bude-li natržené tak nezbude nic jiného než vyměnit
- cesta
- auto: Freelander I TD4
Radši s tím moc nejezdi, když říkáš, že to tam nějak divně chroupe, ať si nezníčíš ten člunek co se na něj to lanko namotává.Aby jsi nemusel nakonec kupovat nový celý mechanismus.
Vzdyt jsem psal, ze mam uz sundanej tapecirunk a vidim, ze je tam pretrzene...u praveho dolniho "kolecka" z pohledu zevnitr.
O vikendu se chystam ten cely mechanismus vyndat. Pry musim napred vyndat horem okno a pak i ten mechanismus (nebo pry to jde i dohromady).
mě ruplo lanko v zavřené pozici ,docela sranda nešly otevřít dveře tak jsem použil trochu hrubé síly .sundal tapecirung ,okno jsem vypačil z těch plastových patek a celý ten bordel jsem vymontoval ze dveří ,po zkušenostech s opravnou sadou jsem se na to z vysoka vysr..l a objednal u eliota nahradu (myslím kolem2700 bez dph) namontovano za pul hodiny a vše funguje super...a hlavně bez problemu ...opravnou sadu už nikdy!!!!
jo a kdyby někdo potřeboval nějaký ten nahradní díl tak starou stahovačku mám
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Jinak, pri spusteni v tom ruzne chroupe a najednou treba okenko trochu sjede...pak treba sjede o 1/3nu a za boha ho nemuzu dostat nahoru...to vsechno jen pri pouziti tlacikta v aute....moturek zacne vrcet jen na jednu polohu toho tlacitka a kdyz to dovrci, tak to jak zacne zase vrcet na druhou stranu, i kdyz tlacikto pustim....okno se obcas otevre min, vic, obcas zavira min nebo vic...Krasty píše:Vzdyt jsem psal, ze mam uz sundanej tapecirunk a vidim, ze je tam pretrzene...u praveho dolniho "kolecka" z pohledu zevnitr.
Potom tedy nechápu jak může někdy fungovat a někdy zase ne
Moturek sepne vzdycky pouze ale pri spusteni pres ovladac z palubovky a pouze, kdyz jsou dvere kufru zavrena - mozna to tak ma byt, to jeste nevim...jsem zacatecnik.
Podle mne tam nejak prokluzuji ty lanka...fakt netusim.
Spise je divne, ze se neco zacne dit pouze pri stisknutim na tom spinaci na polohu nahoru....to pak vrci tak dlouho dokud to drzim - dokud nedojede ten moturek do urcite polohy, ale hned se pak stane, ze to vrci jakoby na druhou stranu, i kdyz nic nemackam a okno ruzne povyjizdi, sjizdi. Ale treba to bude chtit proste novy cely mechanismus a pak zkalibrovat.
Chtelo by to nejake fachmany kolem Budejovic, s kym bych zasel na pivko a pokecal o tom. Kdyz zajedu do servisu, tak tam za dobry den uz solim a ten den nemusi byt ani dobry.
Jak pry vyndam ten mechanismus? Zatim to mam nactene tak, ze povolim vsechny srouby (po dvou nahore a po jednou dole na kazde strane + 3 moturek) a cele to ma jit ven horem kudy se vysunuje sklo??
Lanko je pretrzene v techto mistech...viz cervene kolecko na obrazku.BeerRudolf píše:Jinak, pri spusteni v tom ruzne chroupe a najednou treba okenko trochu sjede...pak treba sjede o 1/3nu a za boha ho nemuzu dostat nahoru...to vsechno jen pri pouziti tlacikta v aute....moturek zacne vrcet jen na jednu polohu toho tlacitka a kdyz to dovrci, tak to jak zacne zase vrcet na druhou stranu, i kdyz tlacikto pustim....okno se obcas otevre min, vic, obcas zavira min nebo vic...Krasty píše:Vzdyt jsem psal, ze mam uz sundanej tapecirunk a vidim, ze je tam pretrzene...u praveho dolniho "kolecka" z pohledu zevnitr.
- Maxsel
To je tím, že při zavírání musí i zdravé okno vždy dojet až nahoru. Pokud v polovině zastavíš, sjede samo dolů.Krasty píše:Spise je divne, ze se neco zacne dit pouze pri stisknutim na tom spinaci na polohu nahoru....to pak vrci tak dlouho dokud to drzim - dokud nedojede ten moturek do urcite polohy, ale hned se pak stane, ze to vrci jakoby na druhou stranu, i kdyz nic nemackam a okno ruzne povyjizdi, sjizdi. Ale treba to bude chtit proste novy cely mechanismus a pak zkalibrovat.
V Budějovicích najdeš Eliotta a ten ti dobrý den popřeje i zadarmo a ještě ti za rozumný peníze nabídne opravu nebo díly.Krasty píše:Chtelo by to nejake fachmany kolem Budejovic, s kym bych zasel na pivko a pokecal o tom. Kdyz zajedu do servisu, tak tam za dobry den uz solim a ten den nemusi byt ani dobry.
Diky.
Doufam, ze tam hlavne dojedu...je to 40 km
Takže to samé a ve stejném místě jako máš na obrázku jsem dneska opravoval Veř, že na tom nic není. Lanko z kola na brzdy napájen koncovky a pak namotat na kladku u motorku a je to .Celý systém musí ven a rozdělat. To, že to nemůže fungovat, když je jedno lanko prasklé je také blbost . Dolu jsem tomu musel pomoci rukou lehonce a nahoru nebo pri zavreni to fungovalo . Nejlepsí rady jsou, že to opravit nejde nebo koupit novou stahovacku. Nejlevnejsi jsem nasel za 3200 Kč a to mi přijde trochu zbytecne oproti lanku za 30 Kč. Musíte si tu nekdy dávat opravdu pozor a nekupovat vsechno hned protoze spousty veci se dá opravit as celkem jednoduse. Mám za sebou i opravu IRD. Nejsem zádny sikula jsem Elektronik ale vse si nejdrive vyfotim a pak to dávam dohromady Uz me stálo hodne penez to auto, ale mám ho rád a tak si snazím opravit co jen jde.
Preji hodne stesti
Preji hodne stesti
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
člověče a co si opravoval na tom IRD ?hlava22 píše:Takže to samé a ve stejném místě jako máš na obrázku jsem dneska opravoval Veř, že na tom nic není. Lanko z kola na brzdy napájen koncovky a pak namotat na kladku u motorku a je to .Celý systém musí ven a rozdělat. To, že to nemůže fungovat, když je jedno lanko prasklé je také blbost . Dolu jsem tomu musel pomoci rukou lehonce a nahoru nebo pri zavreni to fungovalo . Nejlepsí rady jsou, že to opravit nejde nebo koupit novou stahovacku. Nejlevnejsi jsem nasel za 3200 Kč a to mi přijde trochu zbytecne oproti lanku za 30 Kč. Musíte si tu nekdy dávat opravdu pozor a nekupovat vsechno hned protoze spousty veci se dá opravit as celkem jednoduse. Mám za sebou i opravu IRD. Nejsem zádny sikula jsem Elektronik ale vse si nejdrive vyfotim a pak to dávam dohromady Uz me stálo hodne penez to auto, ale mám ho rád a tak si snazím opravit co jen jde.
Preji hodne stesti
Tak zatim se mi to podarilo tedy jen vyndat. Jeste jsem nemel cas to rozebrat. Chci se jeste zeptat, zda je nutne mit polohu okna (drzaku okna) v nejake poloze, kdyz budu menit ty lanka? Jak je to s delkou tech lanek?hlava22 píše:Takže to samé a ve stejném místě jako máš na obrázku jsem dneska opravoval Veř, že na tom nic není. Lanko z kola na brzdy napájen koncovky a pak namotat na kladku u motorku a je to .Celý systém musí ven a rozdělat. To, že to nemůže fungovat, když je jedno lanko prasklé je také blbost . Dolu jsem tomu musel pomoci rukou lehonce a nahoru nebo pri zavreni to fungovalo . Nejlepsí rady jsou, že to opravit nejde nebo koupit novou stahovacku. Nejlevnejsi jsem nasel za 3200 Kč a to mi přijde trochu zbytecne oproti lanku za 30 Kč. Musíte si tu nekdy dávat opravdu pozor a nekupovat vsechno hned protoze spousty veci se dá opravit as celkem jednoduse. Mám za sebou i opravu IRD. Nejsem zádny sikula jsem Elektronik ale vse si nejdrive vyfotim a pak to dávam dohromady Uz me stálo hodne penez to auto, ale mám ho rád a tak si snazím opravit co jen jde.
Preji hodne stesti
Zdravím vás.Už skoro rok má kamarád problém se zadním oknem. Začalo to tím, že mu prasklo lanko a okno spadlo dolů! Po marném pokusu lanko udělat doma(neměli jsme správnou délku a kladka v motůrku byla vymačkaná) jsem na ebay koupil opravnou sadu.Podařilo se mi to složit,ale okno po kalibraci sjíždělo jen nepatrný kousek, takže aby šlo otevřít, muselo se stáhnout dlaní. Ale teď to hlavní! Auto stálo zaparkované asi 50m od silnice,když kolem projížděl stejný vůz. Najednou okno sjelo do půlky dolů. Nešlo zavřít, až když kamarád auto nastartoval a rozjel se. Okno zavřel a nyní asi po týdnu, se okno otevřelo znovu, ale na jiném místě. Tentokrát to opět odnesly lanka i kladka. Víte někdo co s tím??? Rád bych o tom věděl něco víc, než tam namontuju znovu nový lanka. Mám pocit, že motůrek bere hroznou silou.
