spojka na td5
- deff90
- tel.: 0915 888 686
- auto: deffender 90 td5
spojka na td5
zdravim potrebujem vymenit lamelu a pritlacne lozisko ale neviem aku sadu ci valeo alebo britpart ?
a lisi sa pritlacne lozisko medzi 300 a td5? a mam menit aj pritlacny tanier?
dakujem
dakujem
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
Re: spojka na td5
... vymen komplet. U TD5 sa odporuca aj dvojhmotny zotrvacnik ale tusim nemas vela km najazdenych
- deff90
Re: spojka na td5
nemam vela kmDanoDEF píše:... vymen komplet. U TD5 sa odporuca aj dvojhmotny zotrvacnik ale tusim nemas vela km najazdenych
uz mi ju menili v piatok a prislo ine lozisko bolo o 2mm tensie nemalo to osadenie kovove tak to zalozili a ide to na ...
tak to idu zajtra rozoberat a idem si sam objednat lebo ani pritl.tanier nedali novy . a lamela nebola spalena ale pretlacilo olej z motora do spojky tak bola cela od oleja preto to netahalo
a co je lepsie valeo alebo britpart
Re: spojka na td5
... ja som volil valeodeff90 píše: a co je lepsie valeo alebo britpart
- deff90
Re: spojka na td5
a je naozaj rozdiel medzi loziskami? alebo objednali inu spojku?DanoDEF píše:... ja som volil valeodeff90 píše: a co je lepsie valeo alebo britpart
- deff90
Re: spojka na td5
a co moze byt ine lebo ked to poskladali tak spojka zabera hned dole a pred tym pekne hore?DanoDEF píše:... loziska su rovnake
- deff90
Re: spojka na td5
ale to co tam bolo povodne tak bolo ine ako to co prislo noveDanoDEF píše:... loziska su rovnake
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: spojka na td5
Já mám spojku momentálně - jednohmotový sertvák+neodpruženou lamelu. Funguje to náramně, s tím jsem spokojený. Rozhodnutí pro tuto Heavy Duty sadu padlo, když se mě rozsypal dvouhmotový setrvačník a já to na cestě musel řešit, abych dojel... Jednohmotová spojka tento problém elimuje, proto jsem se takto rozhodl.
ALE, teď to je v autě jak ve vibrátoru a drčejí zuby mě i celé osádce. Hluk v autě stoupl tak ojednu třetinu
Resumé je tedy následující. Jde to ven, vrátí se dvouhmoťák a doplní se sadou Valeo.
Už se na to těším
Už se na to těším
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: spojka na td5
...no nechce se mi ale Jardo napisu to, JA JSEM TI TO RIKAL uz davno ze to budou vybrace ktere za to nestoji.U zavodaku dobry ale na cestak spatny
Re: spojka na td5
presne take iste postrehy mam aj ja - len na disco sa ten hluk neprejavil az tak enormne . ja ju dojazdim a potom naspet dvojhmotakMOPADŽI píše:Já mám spojku momentálně - jednohmotový sertvák+neodpruženou lamelu. Funguje to náramně, s tím jsem spokojený. Rozhodnutí pro tuto Heavy Duty sadu padlo, když se mě rozsypal dvouhmotový setrvačník a já to na cestě musel řešit, abych dojel... Jednohmotová spojka tento problém elimuje, proto jsem se takto rozhodl.
Už se na to těším
- MOPADŽI
Re: spojka na td5
Já vím kluci. Chtěl jsem to ale zkusit
Re: spojka na td5
Řešení s jednohmotnostním setrvačníkem není špatné, akorát je chyba ho používat s normální lamelou pro dvouhmotnostní, ale to asi u Britpartu nedomysleli. V kombinaci s odpruženou lamelou by vibrace vzrostly jen málo.
Re: spojka na td5
ja mam lamelu odpruženu tak preto to asi menej rezonuje .
- MOPADŽI
Re: spojka na td5
Já si myslím že domysleli. Jejich záměr byl eliminovat závady na spojce a to se jim podařilo. Neodpružená lamela, se může max. roznýtovat ale hlavní je, že při extrémním namáhání, nemůže prasknout, nebo vypadnout z lamely, nějaká ta pružina, která se ve spojce vzpříčí a je problém.
Vibrace podle mne neřešili, řešili životnost a poruchovost a to se jim podařilo
Re: spojka na td5
Viděl jsem náhradu dvouhmotového setrvačníku namontovanou jak na D2 TD5 tak na několika jiných autech a vždy se to chovalo zhruba stejně - auto se celé více nebo méně chvělo až klepalo, pokud motor běžel v nižších otáčkách (pod cca 2000, pak už to nebylo tak patrné). Ani v jednom případě se mi to moc nelíbilo.
Re: spojka na td5
Novy poznatok - jednohmotna spojka HD od britpartu najazdene max 20000km ma na mojej D2 ma asi začina opuštat - nedaju sa dobre radit jednotlive stupne - vždy treba pri preradeni chvilu 1-2 sekundy počkať a potom už to ide . Ked chcem ihned pozošliapnuti spojky zaradit hociaky stupen tak to ide cez zuby ak počkam 2-4 sekundy tak ide normalne . - lamela - mekano ?
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Re: spojka na td5
Patriku,ja bych se uplne nevzdaval varianty spojkovy valec(pumpa).Takhle co popisujes ,je i jedno seslapnuti lehke,,napumpovani" a tim padem to pak zase na chvilku radi.Tohle jsem mel ja a 2x a vzdy valec
Skus to vypozorovat
Skus to vypozorovat
Re: spojka na td5
hlavny meneny- spodny ešte nie - man novy spodny v aute - zajtra ho tam dam - budem referovat .
- Eddef
- auto: LR Defender110SW Td5
Re: spojka na td5
Jednu otázočku by som mal:
Keď už je to rozhodené a mení sa spojka, čo je ešte dobre vymeniť (napr. guferá, atď.), aby to bolo pri jednej robote ?
LR Defender 110 SW Td5
