Stránka 22 z 23
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Napsal: 16 úno 2013 17:05
od ssang
Mohla by fungovat i rybí žluč.
Napsal: 29 dub 2013 18:05
od subo
pánové, prosím o radu,
nechal jsem s3 v lakovně, a nějaký šikula mi ulomil řadící páku.
Nejprve se chci zeptat, zda se takový kus železa dá zlomit běžných tlakem, anebo velmi hrubým násilím.
No a pro opravu mám zbytek páky dostat ven z kulisy a páku svařit? Z té kulisy to dostanu ven a dám zpátky jednoduše? vidím tam 2 matice a nějaký červík z boku. si mám dát na něco pozor?
Napsal: 29 dub 2013 20:13
od eliott
subo píše:pánové, prosím o radu,
Nedokážu si představit, co se muselo stát, že páku zlomili, přijde mi to nemožné
, nechceš páku jinou?
Napsal: 02 kvě 2013 21:53
od subo
ta páka byla v místě ohybu načlá, při výrobě tyč přistřihli a ohnuli. Ale i tak musel lakýra použít nadpozemskou sílu
. dík eliotte za rychlou zásilku.
Napsal: 02 kvě 2013 22:08
od eliott
subo píše:ta páka byla v místě ohybu načlá, při výrobě tyč přistřihli a ohnuli. Ale i tak musel lakýra použít nadpozemskou sílu
Asi chodí moc do posilovny
. Ať slouží...
Napsal: 03 kvě 2013 00:18
od Rover CK
klidně mohla být po těch letech nalomená ,a pak stačí ,když za ni vezme nějaký rumpál a už to letí , předpokládám ,že to ulítlo dole a možná se to bude i špatně svařovat. Dal bych novou
Napsal: 03 kvě 2013 16:18
od sudajs
Já ji ulomil, nemyslím si extrémně silným tlakem,prostě sem zařadil a páka zůstala v ruce.
Normálně jsme jí zavařili,ani jsme to nerozebírali..
Napsal: 06 kvě 2013 08:22
od tomáš štěpnička
a víš proč jsi ji zlomil ?
Napsal: 07 kvě 2013 12:33
od sudajs
protože jsem hrozně silnej?
Napsal: 07 kvě 2013 15:50
od tomáš štěpnička
no přesně to jsem měl na mysli
Napsal: 21 lis 2015 19:52
od Tomš
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit, kde sehnat těsnění do bočních střešních oken na SIII? Ty moje mají hustotu a pružnost bakelitu....
Napsal: 22 lis 2015 15:11
od kryten
V Gumexu mají profil v metráži,který je rozměrově hodně blízko.
k.
Napsal: 04 pro 2015 13:05
od VencaZE
Dotaz- existuje nějaký online katalog náhradních dílů pro Series IIA ? Myslím něco jako třeba toto:
http://www.allbrit.de/NAV.cfm?PAGE=338364&SPRACHE=EN
Napsal: 04 pro 2015 22:01
od VencaZE
Napsal: 29 lis 2016 09:03
od kamca
Snad dávám dotaz do dobré sekce, ale na foru jsem nic o palivovovém vedení nenašel.
Rád bych vyměnil palivovou hadici/motor 2.25 diesel /, neb se tak různě klikatí pod autem, přehnutá přes všechny možné ostré hrany a navíc vypadá jako zahradní hadice.
Můžete prosím poradit, jaký průměr mám koupit, popřípadě i konkrétně kde a jakou značku. Třeba Gumex je prodává v metráži, ale různé průměry. Pokud někdo víte i jakou délku, budu rád. Předpokládám, že není třeba ji různě motat pod autem tak, jak to mám nyní.
Rád bych ji též dal do elektrikářské chráničky, aby se někde cestou neprodřela, pokud půjde kolem hran/ na minulé cestě jsem je měl obaleny pláštěm od jízdního kola a fungovalo to dobře/. Hovoří něco proti chráničce?
Napsal: 29 lis 2016 09:51
od Wiki
ježeš šmarjá člověče , tak změř pruměr toho nač má bejt nasazena. a s tou délkou tak nějak podobně...
Napsal: 29 lis 2016 10:04
A má tam být originál hadice nebo spíš trubka? S hadicema je to jednoduché - rozumné jsou černé, dvojité (guma - oplet - guma), určené speciálně na palivo. Mají to v každém lepším obchodě s autodíly. Chráničku proč ne, ale mělo by to být těsné, aby se tam ta hadička uvnitř nemlela a neměla se snahu prodřít. Existují i elektrikářské husí krky do auta, které jsou podélně rozříznuté a na kabely se nasadí - není třeba je protahovat (viz. shopy s auto-hifi).
Co je ale podle mě nejdůležitější, je uchycení hadice v autě (pod autem) - aby nikde volně nevisela, nebo se nemohla o něco proklepat nebo propálit. A to ti asi nikdo neřekne, kudy to povedeš a kolik hadice potřebuješ. To že by bylo dobé, aby zůstala servisovatelná, tedy přístupná, je další z často obtížně splnitelných požadavků.
Osobně než ta dávat chráničku, tak radši dát hadici tam, kde není zranitelná a chráničku jenom tam, kde to jinak nelze.
Napsal: 29 lis 2016 12:11
od kamca
MadTom píše:A má tam být originál hadice nebo spíš trubka? S hadicema je to jednoduché - rozumné jsou černé, dvojité (guma - oplet - guma), určené speciálně na palivo. Mají to v každém lepším obchodě s autodíly. Chráničku proč ne, ale mělo by to být těsné, aby se tam ta hadička uvnitř nemlela a neměla se snahu prodřít. Existují i elektrikářské husí krky do auta, které jsou podélně rozříznuté a na kabely se nasadí - není třeba je protahovat (viz. shopy s auto-hifi).
Variantu s trubkou jsem nikdy neslyšel, hadice bude asi snažší varianta.
S tím průměrem jsem se ptal proto, že ta nynější má o hodně větší průměr než je třeba, tak jsem nevěděl, zda to nemá nějaký význam.
Pokusím se jí uchytit tak, aby se nemohla prodřít či volně nevisela..to byl věčný boj minule a toho bych se rád vyvaroval. Pořád se někde něco dřelo včetně kabelů od baterky, překlepal se drátek od blinkrů,....proto asi tyto stupidní otázky, ale tentokrát bych to rád vychytal hned napoprvé.
Napsal: 29 lis 2016 20:21
od kryten
Určitě PVC trubku určenou pro palivo+spirálová chránička-ke koupi např.v Gumexu,včetně koncovek,t-kusů pro případ druhé nádrže atd.
Tahat to gumovou hadicí přes celé auto je prasárna.
k.
Napsal: 29 lis 2016 22:45
od kamca
