Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
Moderátor: Rover
Wiki
Re: Začínáme s dědkem - rady pro začínající dědkaře.
#441 Příspěvek od Wiki » stř lis 30, 2016 06:22
originál je kovová trubička upevněná v příchytkách na rámu, tu hadici tam někdo na bastlil, jako nouzový řešení na dojetí by to šlo
kryten
tel.: +420606042322
#442 Příspěvek od kryten » stř lis 30, 2016 09:55
kamca píše:Doporučuješ tedy tuto variantu
https://www.aci.cz/9901x98-palivova-had ... 53901.html
před touto.
https://www.gumex.cz/fub-hadice-pro-mot ... 13750.html
Chápu dobře?
Ideálně tohle,mám na mysli trubku,ne hadici:
https://www.gumex.cz/pvdf-trubicka-kyna ... 30671.html
Jen je bílá,původně z továrny byly černé,polyetylénové.Dají se taky koupit,ale v Gumexu jsem jí nenašel s odolností proti palivům.Ale určitě by jsi koupil i v prodejně dílů na nákladní auta,tam to mívají,včetně koncových kovových vložek,aby se trubka nezbortila při dotažení nasazené hadice svorkou a další potřebné příslušenství.
MII5LUL EFX387T RUC932Y WBW527X G780PAL
kryten
tel.: +420606042322
#443 Příspěvek od kryten » stř lis 30, 2016 09:58
Wiki píše:originál je kovová trubička upevněná v příchytkách na rámu, tu hadici tam někdo na bastlil, jako nouzový řešení na dojetí by to šlo
Originál na SIII je rozhodně černá plastová hadice,kovové trubky byly na SI,možná na prvních 88SII.
Upevněná příchytkami k rámu,to je pravda.
will.26
tel.: 776666811
auto: rrc,serieIII,free
#444 Příspěvek od will.26 » stř zář 06, 2017 06:53
mám dotaz(až je mi hanba) jak jste si možna všimli tak jsem musel dědka odložit na pět let do garaže kvuli stavbě domečku a teď už je hotovo a začínam se mu věnovat ,boužel jsem za těch pěl let uplně zapoměl co na co se použivá :Ja blb: (už jsem dokonce zvladnul zhasnout motor,byla to docela prdel vypnout klíček a motor běžel furt dál :rofl )a proto se ptám .....co že se to dělalo s těmi barevnými páčkami na podlaze?vím že červaná je redukce ale ta žlutá ?
Lr
Old Black
auto: SI, SIII, 110
#445 Příspěvek od Old Black » stř zář 06, 2017 08:04
Připne přední náhon. Zadek je trvale.
Fotografie: http://oldblack.galerie.cz
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
#446 Příspěvek od Poly » stř zář 06, 2017 10:58
will.26 píše:
Mrkni sem: https://www.youtube.com/watch?v=-DBG--PgGic :mrk
will.26
tel.: 776666811
#447 Příspěvek od will.26 » stř zář 06, 2017 17:48
Díky za rady,mám další dotaz, jak funguje posilovač brzd?dá se nějak nastavit? Všiml jsem si že z něho vede taková tycinka která se dá prodloužit vyšroubovaním, brzdí to úplně naprd už mám objednané nové čelisti tak uvidím ale každá řada dobrá
Lr
will.26
tel.: 776666811
#448 Příspěvek od will.26 » úte zář 26, 2017 05:26
lidé dobří nemáte někdo zkušenost s protikaním oleje do ruč. brzdy? kdysi jesem to pořešil výměnou gufera ale fčil jak oživuju dědka tak jsem zjistil že je to kásně namazané :sad ,vímže se tu psalo že to chčije přes ten unašeč tak kdyby jste poradili co a jak tak bych byl moc rád :Sorry: :Sorry: :Sorry:
Lr
will.26
tel.: 776666811
#449 Příspěvek od will.26 » úte zář 26, 2017 16:20
Tak dneska jsem se k tomu dostal a fakt to teče přes ten střed,když sundam tu středovou matici tak je tam taková prachovka, nechybí tam něco?
Lr
alberth
#450 Příspěvek od alberth » stř zář 27, 2017 06:20
co jsem se zatím setkal, tak filcové těsnění, podložka a na konec matka. Na webu jsou dobře dostupné katalogy dílu, ověřil bych si to přes ně ( ne vždy tam filcová podložka je). Ještě jsem se ale nesetkal, že by mne teklo přes střed, tak jak popisuješ. Když jsem měnil gufero, po další jízdě byla výměna unašeče. Výměna gufera nestačila, teklo to stále přes vydřené drážky od starých těsnění na unašeči. Set nové gufero/nový unašeč zatím u mých případů problém vyřešil.
Wiki
#451 Příspěvek od Wiki » stř zář 27, 2017 07:36
celkem běžná závada a je na to podložka s těsněním ,ale to podmázni silikonem na motory a bude to no broblem.
kryten
tel.: +420606042322
#452 Příspěvek od kryten » stř zář 27, 2017 08:37
Jak píše alberth,patří tam filcové těsnění 622042:
https://www.johncraddockltd.co.uk/serie ... rover.html
Mám různé katalogy náhradních dílů a ne vždy je tam zakreslené.Nebývá s tím problém,že by to teklo kolem drážkované hřídele,většinou teče gufero.Ale určitě nic nezkazíš,když jí tam dáš.
Hlavně tam nedávej žádný silikon na motory :Ale fuuj:
will.26
tel.: 776666811
#453 Příspěvek od will.26 » čtv říj 05, 2017 05:38
diky za rady,sundal jsem ten unašeč i s tím krytem(nevím jak se to jmenuje) a nasadil ten unašeč na ten kryt s guferem a zalil olejem tak aby to neproteklo středem a nechal skoro tyden ,dal jsem to i na topení aby se to prohřálo a pod guferem stále sucho tak nevím? asi bych to tipnul fakt přes ten střed (gufero je sice 5let staré ale auto celou dobu stálo takže je jakoby nové)
Lr
Wiki
#454 Příspěvek od Wiki » čtv říj 05, 2017 06:56
no dobře ,ale to je pouze statická zkouška, -za jízdy se to točí,
tím středem to často teče a mnoho x se zbytečně mění gufero :grin: a ten filcovey kroužek :grin: to je sranda která moc netěsní, ale je to na tobě jak často se v tom pak chceš rejpat, /já sem jich za louží pomocí silikon tmelu přetěsnil stovky a ani 1 reklamace!/
will.26
tel.: 776666811
#455 Příspěvek od will.26 » čtv říj 05, 2017 13:45
Vyzkouším a dám vědět akorát to bude chvilku trvat
Lr
