Moderátor: Rover
kryten
- tel.: +420606042322
#61
Příspěvek
od kryten » 28 bře 2014 06:29
Trewor - ségra píše:2 otázečky:
Sundaval jsem spojovačku. Levej čep šel v pohodě ven ale pravej jsem nedal stahovákem a ani vytlouct nešel. Je to čep s maznicí. Máte nějakou fintu fň?
Z houpaček nemůžu vyndat šrouby. Kterej vůl vymyslel, že v těch houpačkách bude mít ta díra závit.
Kladivo nepomohlo, větší kladivo taky ne a na palici už jsem neměl dost síly.
Takže uříznout? Tomu jsem se chtěl vyhnout. A sepisování nákupu den po tom co mi jeden dorazí jsem taky úplně nechtěl.
Ale co, jsou to položky pod 2 libry
Tak to bude potreba jeste vetsi sila
To, ze jsou v houpackach zavity nevymyslel vul, kdyz se nad tim poradne zamyslis tak prijdes na to, ze to ma svuj duvod.Nejde ti to ven, protoze jsou zarezle srouby ve vnitrnich trubkach pouzder.Takze rezat, nic jineho nezbyva, bezna praxe...
k.
Trewor - ségra
- auto: D2
#62
Příspěvek
od Trewor - ségra » 28 bře 2014 09:25
Větší síla neni finta fň.
Čep večer zkusim vytáhnout z nahřátýho ramene tak snad povolí a já si neogriluju ruku
Trewor - ségra
- auto: D2
#64
Příspěvek
od Trewor - ségra » 31 bře 2014 01:24
Náprava konečně venku
Při povolování těch 52mm matek jsem si připadal jak Železnej Zekon - pomohla až letlampa
Na opískování jsem našel firmu ROGI ve Vestci? Nebo mátě nějakej lepší tip na JV Prahy a okolí?
Trewor - ségra
- auto: D2
#65
Příspěvek
od Trewor - ségra » 21 dub 2014 21:42
Vzdávám to, na květen pojízdnej fakt nebudu. Nejdřív slepák a měsíc pauza, teď zase nějakej moribundus
Ale náprava je na atomy
a dneska jsem rozebral pera
nejsou zřejmě origo
Mam je očištěný ale ještě budu muset lehce vybrousit zrezlý plochy.
Jak ony se ošetřujou lisťáky? Nějakej "spešl" nátěr? A natíraj se i funkční plochy? Nebo tam jen grafitovou vazelínu?
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 22 dub 2014 07:56
Na to pískování jsi měl nechat na nápravě diferák a zaslepit jen kraje, pokud to budeš pískovat takto, bude se ten vnitřek špatně čistit. Pera nechávám tryskat broky, dělá to gladký povrch, stříkáme to jednovrstvou černou barvou, jen aby to vypadalo, na styčných plochách se samozřejmě ošoupe.
KDB
- tel.: 725722563
- auto: P38 4,6
#67
Příspěvek
od KDB » 22 dub 2014 08:22
Spíš se ten vnitřek stane téměř nevyčistitelný...
Tonny
- auto: Def 110
#68
Příspěvek
od Tonny » 22 dub 2014 09:45
eliott píše:Na to pískování jsi měl nechat na nápravě diferák a zaslepit jen kraje, pokud to budeš pískovat takto, bude se ten vnitřek špatně čistit. Pera nechávám tryskat broky, dělá to gladký povrch, stříkáme to jednovrstvou černou barvou, jen aby to vypadalo, na styčných plochách se samozřejmě ošoupe.
Eliotte budeš mít ty Cčká co jsou kolem listů ? A k tomu i ty nejty nebo šrouby bo co to tam bylo.. muselo se to říznout flexou, páč to bylo úplně zrezlý..
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 22 dub 2014 10:04
Tonny píše:eliott píše:Na to pískování jsi měl nechat na nápravě diferák a zaslepit jen kraje, pokud to budeš pískovat takto, bude se ten vnitřek špatně čistit. Pera nechávám tryskat broky, dělá to gladký povrch, stříkáme to jednovrstvou černou barvou, jen aby to vypadalo, na styčných plochách se samozřejmě ošoupe.
Utčitě ne, to se samostatně koupit nedá, budete muset tvořit...
Trewor - ségra
- auto: D2
#70
Příspěvek
od Trewor - ségra » 22 dub 2014 11:02
Přes dif jsem si už udělal dekl, ale je pravda že s difem to bude lepší.
Na mazání co jsem vygooglil má bejt nejlepší směs vazelíny A 00, práškovýho grafitu a parafínu či mot. oleje.
Na ty céčka se uvažuju vykašlat. Těch per je 11 a to myslim těch pár koníků nemá nárok zkroutit. Když tak je tam pak přidám.
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 22 dub 2014 11:18
Trewor - ségra píše:Přes dif jsem si už udělal dekl, ale je pravda že s difem to bude lepší.
To si piš, že bez těch třmenů se ti budou rozlejzat...
Trewor - ségra
- auto: D2
#72
Příspěvek
od Trewor - ségra » 22 dub 2014 14:25
No jo to mě nenapadlo.
Zkouknu nějaký videjka jak to maj amícy na těch jejich potvorách co na listech kříží víc jak nazvedaný defíci.
Ale viděl bych to spíš na Účko nahoře spojený šroubem než zase Céčka
- auto: několik
Příspěvek
od eliott » 22 dub 2014 19:43
Trewor - ségra píše:No jo to mě nenapadlo.
No tak jak píšeš, by to mělo být vzadu, akorát ještě rozpěrná trubka okolo toho šroubu...
