olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Re: olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
No fajn. Ďakujem
A ešte ten olej náhodou?
Skoro som zabudol. Rozvodovke chutí taký istý alebo je tam iný?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Pouzivam do manualu a pridavky DEXTRON 3, original byl dany DEXTRON 2. Potom zastoupeni LR vydalo opravny SHEET kde pisou ze je treba pouzivat DEXTRON 3. Jezdim na nem dlouho karad a bracha taky.
Po vymene v manualu se vyrazne zlepsilo razeni. Podle me cim ridsi olej v prevodovce bude tim lepe kvuli cerpadlu.
- Macej
- auto: 2xRRC
To čo popisuješ je pre automatickú prevodovku (jak vidím máš P38). V mojom "dedečkovy" je manuál
Ale aj tak dik
Ale aj tak dik
- Kokesek
to co popisuju je pro manualni i automatickou prevodovku a v neposledni rade i pro rozvodovku tedy pridavnou prevodovku.
- Mirko
- auto: RRC´s
Macej tam má ještě rozvodovku bez viskospojky a do těch Dexron 2 ani 3 určitě nepatří. Mrknu se zítra co píše Haynes o těch starých 4-kvaltech.
- Macej
- auto: 2xRRC
Kokosek mne tam nejak nepasovalo to čerpadlo ale všetky varianty ma nenapadli
Ja mám mechanickú špéru (radenú tým vyťahovacím kolíkom pri "fofrklacku")
Mirko to by bolo super . Diky
- Mirko
- auto: RRC´s
Ted jsem na netu našel toto pro LT 85 a LT 95:
15 W 50 anebo 20 W 50 (motorový olej) a měnit stejně často jako motorový, anebo 75 W 90 a měnit normálně. Ale radší se podívám do toho Haynese.
Mirko
Mirko
- Kokesek
psal jsem to pro R380 a LT77, ty starsi neznam a ani sem na nich nejezdil..
Do manuálu patří Dextron jen v případě LT77, do R380 patří MTF-94Kokesek píše:Pouzivam do manualu a pridavky DEXTRON 3, original byl dany DEXTRON 2. Potom zastoupeni LR vydalo opravny SHEET kde pisou ze je treba pouzivat DEXTRON 3. Jezdim na nem dlouho karad a bracha taky.
- Macej
- auto: 2xRRC
Ešte ma napadlo, že kolko oleja má ísť do prevodovky a aj rozvodovky? Nech už to je všetko jak má byť
- Kokesek
eliott píše:Do manuálu patří Dextron jen v případě LT77, do R380 patří MTF-94Kokesek píše:Pouzivam do manualu a pridavky DEXTRON 3, original byl dany DEXTRON 2. Potom zastoupeni LR vydalo opravny SHEET kde pisou ze je treba pouzivat DEXTRON 3. Jezdim na nem dlouho karad a bracha taky.
tak sme dneska vzali od ELIOTA 10 L MTF 94, zkusim to vymenit a vysledovat jestli to bude jine nez ATF.
Mam takovou otazku, RR P38 ne pokazde me neco pri rozjezdu (po brzeni) lupne vzadu na prevodech, jak kdyby kardan nebo diferak, popr ramena ulozeni. a nejvic to dela kdyz zatacim a rozjizdim se. takove CVAK a nic. (jako kosti na prednim stabiku)
Nemate nekdo zkusenost coto obvykle ....nebo rucni bubnova brzda a ulozeni paken jestli nechodi sem a tam?
Prosím vás - do Borgwarnera ide Dextron3 ? Dík.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Předepsaný je ATF Dexron IID, 1,7 litrů...
Díky Pavel.
Ahojte, mna taktiez caka vymena naplni do 3.5 V8 4-kvalt...zatial som to moc nestudoval...
kazdopadne som nafotil data z troch zdrojov a taktiez objemy naplni
http://www.flickr.com/photos/mryvooo/se ... 246535964/
- Noggin
- tel.: 777460247
- auto: Range Rover Classic
Tak jsem z toho trochu zmatený, mam RRC r.v. 1988 2.4 TD, tak by tam měla být převodovka LT77. Zde jsem se dočetl že tam má být ATF Dexron IID a v jiném příspěvku ( Převodovka RR 2,5TD manuál ) jsem četl že tam má být MTF-94??? Tak kde je pravda?? Díky Franta
