menil niekto čidlo kontroli vysky RR 1998 P38
- pemapo
- tel.: 0915134640
- auto: LR sport 2007 2,7
ak niekto z Vas menil čidlo ,,,,,,,,treba ist potom na diagnostiku ??? alebo kalibrovat ???nemam skusenost pocul som ze PC vyhodi chybu po demontazi čidla,,,Dakujem ak poradi niekto,,,,vela tu citam a vidim ze mate vela skusenosti ,,,,,,
- OC
Potřeba to většinou není, ale být by mohlo, kdyby to čidlo dávalo o hodně jiné hodnoty než to předchozí. Což se neví, dokud se to nevymění a nezkusí.
Insured at Steyr&Mannlicher
- pemapo
- tel.: 0915134640
OC píše:Potřeba to většinou není, ale být by mohlo, kdyby to čidlo dávalo o hodně jiné hodnoty než to předchozí. Což se neví, dokud se to nevymění a nezkusí.
dakujem za odpoved ,,dnes som bol na jame a strekol som kontox do zasuvky a je to tak isto,nepomohlo to tak idem dat novy snimac ,,,,dufam ze bude len to,,,,
pozdravujem
Re: menil niekto čidlo kontroli vysky RR 1998 P38
Když měníš čidlo a máš klíč ve spínačče tak skočí chyba a musíš na diagnostiku , když se mění musí být klíč venku pak je to v pohopemapo píše:ak niekto z Vas menil čidlo ,,,,,,,,treba ist potom na diagnostiku ??? alebo kalibrovat ???nemam skusenost pocul som ze PC vyhodi chybu po demontazi čidla,,,Dakujem ak poradi niekto,,,,vela tu citam a vidim ze mate vela skusenosti ,,,,,,
- pemapo
- tel.: 0915134640
Dakujem Martin ,,,menil si aj Ty uz niekedy ???MartinMM píše:Když měníš čidlo a máš klíč ve spínačče tak skočí chyba a musíš na diagnostiku , když se mění musí být klíč venku pak je to v pohopemapo píše:ak niekto z Vas menil čidlo ,,,,,,,,treba ist potom na diagnostiku ??? alebo kalibrovat ???nemam skusenost pocul som ze PC vyhodi chybu po demontazi čidla,,,Dakujem ak poradi niekto,,,,vela tu citam a vidim ze mate vela skusenosti ,,,,,,
