Zdravim Vas vsetkych priaznivcov znacky RR mam problem so systemom EAS ked je ROVIK v polohe cestnej a zaparkujem tak cvaka cievka a auto sa spusti dole,potom sa kompresor trapi pokial natlaci vzduch,ked ho necham v polohe najvissej tak stoji aj tyzden ,,,,,moze mi niekto poradit v com to je ??? ,,,DAKUJEM
kompresor mam novy
RR-1998 mam problem EAS
- OC
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
No, to máš hodně blbé, protože k P38a existuje spousta skvělých informací -- a takřka všechny jsou anglicky. Je to nakonec anglické auto, žejo.
Měchy mohou být špatné třeba tak, že se to projeví jen v určitém ohybu a v jiném ne. Pak stačí, aby jeden trochu poklesl, a EAS už to spustí na dorazy, neboť má ve zvyku vyrovnávat při parkování výšku na témže principu, na němž strýc Pepin vyrovnával stůl
Ne že by to bylo nutně příčinou, ale jeví se mi to tak asi nejpravděpodobnější. Vypni EAS (vytáhni timer delay relé), a uvidíš, zda si sedne jen jeden roh, nebo co bude...
- pemapo
- tel.: 0915134640
- auto: LR sport 2007 2,7
Myslis v pojistkovej skrinke kde su reladka ,,,,,a mam to vipnut za chodu motora ?????? diagnostika ukazala ze pravy predny snimac nadava signal ,,ale niekedy to drzi aj v polohe ktorej to padaOC píše:No, to máš hodně blbé, protože k P38a existuje spousta skvělých informací -- a takřka všechny jsou anglicky. Je to nakonec anglické auto, žejo.
- OC
Pokud diagnostika ukazala ze pravy predny snimac nadava signal, co ještě řešíš?
- pemapo
- tel.: 0915134640
tak vies ake su v Nitre diagnostiky bol som tam 6x a jedna stoji 1200Skk a nic s toho povedali ze kompresor ,,tak som dal novy a je stejne mam teraz dva ,,jeden krat povedali ze AIRBLOG tak som ho kupil a mam ho doma ,,,,,inak som spokojny s RR mam les a inak by som tam nepresiel ,,,,,,,tak este zainvestujem do cidla ,,,,a uvidim ,,dakujem Ti za pokecanie 15.03.2009 letim do Anglie tak si to prinesiem ,,dovtedy musi Rovik vydrzat,,,,pozdravujemOC píše:Pokud diagnostika ukazala ze pravy predny snimac nadava signal, co ještě řešíš?
