RRC těsnění mezi nádobkou na brzdovou kapalinu a brzdovým válcem
Miras1
auto: RRC 1988 3.5V8
#1 Příspěvek od Miras1 » 17 bře 2020 08:07
Ahoj, nemá někdo zkušenost kde sehnat těsnění na RRC r.v.88 - mezi nádobkou na brzdovou kapalinu a brzdovým válcem? Prokapává mi tam brzdovka a gumové těsnění je po smrti. Dle RAVE by na to měl být kit RTC5833 nebo RTC5834. U nás jsem to nikde nenašel, v Anglii něco od Britpart. Řešil to už někdo?
Dík za rady. Mirek
Range Rover Classic, 1988, 3.5V8, v renovaci
teslo
Re: RRC těsnění mezi nádobkou na brzdovou kapalinu a brzdovým válcem
#2 Příspěvek od teslo » 17 bře 2020 09:45
myslim, ze keby si napisal do niektoreho z eshopov, tak to zohnat budu vediet.
Range Rover P38 2.5TDS
petulo
tel.: 903516316
auto: Disco 96 300tdi
#3 Příspěvek od petulo » 17 bře 2020 10:32
minuly rok som pretesnoval hl.brzdovy valec na D1 300tdi bez abs.
bral som sadu STC2902 https://bearmach.com/brake-master-cylin ... it-stc2902 a sadu na pretesnenie valca http://eshop.autotechna.sk/Article/auto ... 3100360031 mam pocit ze mi ostali nepouzite tieto gumicky ktore idu prave medzi nadobku a valec
Disco 1 1996 300tdi
Miras1
#4 Příspěvek od Miras1 » 01 dub 2020 14:08
Tak jsem vyměnil těsnění mezi nádobkou brzdovým válcem, pak jsem vše odvzdušnil/ vyměnil brzdovku. Po nastartování a zmáčknutí brzdy teď syčí vzduch za pedálem v hlavním brzdovém válci (rozhozený podtlak že málem chcípá motor) a na té krycí prachovce je brzdovka. Takže předpokládám, že tentokrát pro změnu vyndat celý válec, rozebrat a přetěsnit, případně rovnou koupit nový :Ja blb: . Už na to přestávám mít morál. Něco se udělá a další složitější věc se podělá.... asi tím mačkáním brzdy při odvzdušňování. :angry
