P38 jednotka BECM
- tel.: 6032667třišest
- auto: Def 300tdi
P38 jednotka BECM
Zdravim vespolek. Resim usinani - respektive probouzeni sve becm jednotky. Vim, ze problemem je rf prijimac pro dalku, ktery i po odpojeni anteny bere vsudeco a jednotku probudi. Nezbyva mi tedy, nez objednat za vic nez desitku novy, ktery resi tento problem. Chtel bych ale zjistit, jestli u sveho 2.5DSE s manualni prevodovkou nekde zjistim, ze je becm probuzena, jako je to u automatu rozsvicenim diody vedle P u radici paky. Diky Z.
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Re: P38 jednotka BECM
Ja mam antenu od prijmace odpojenou a zadny ruchy to nechyta. Jedina nevyhoda je, ze musim odmykat a zamykat pouze v blizkosti prijmace.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
To jste mu kluci asi moc neporadili píše že má anténu odpojenou a i tak jednotka neusíná a tím vycucne baterku....
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Pravdu mas chtel jsem tim naznacit, ze problem muze byt i jinde. Pokud mas vzduchovy podvozek, tak BECM muze budit i postupne vypousteni, pokud je nekde nejaky unik. Baterku mi vybijel i plasic kun.
- auto: Def 300tdi
Ano, vim. Mam vyzkouseno, ze po uzamceni a naslednnem odpojeni rf prijimace se BECM neprobouzi, odber je 0,02A coz je ok.
Chtel bych ale vedet, jestli u sveho 2.5DSE s manualni prevodovkou nekde zjistim, ze je becm probuzena, jako je to u automatu rozsvicenim diody vedle P u radici paky.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
hmm, ak sa ti nepodari ziskat odpoved aku by si chcel, mozno by si to mal zacat odznova, z ineho pohladu.keeper64 píše: ↑26 pro 2019 19:51 Zdravim vespolek. Resim usinani - respektive probouzeni sve becm jednotky. Vim, ze problemem je rf prijimac pro dalku, ktery i po odpojeni anteny bere vsudeco a jednotku probudi. Nezbyva mi tedy, nez objednat za vic nez desitku novy, ktery resi tento problem. Chtel bych ale zjistit, jestli u sveho 2.5DSE s manualni prevodovkou nekde zjistim, ze je becm probuzena, jako je to u automatu rozsvicenim diody vedle P u radici paky. Diky Z.
riesis zobudenie becm - preco ?
neriesis nahodou skor vybitie baterky? nepoznam cloveka, koho by zaujimalo becm, pokial to nerobi problemy, presnejsie ak neriesi vybitie baterky. Nepises ci si uz presiel vsetky kroky ked si hladal ci nieco ti nezerie stavu, alebo ci zamykanie funguje v poriadku ( dialkove funguje, alebo ci odomykas/zamykas vsetky zamky naraz bezproblemovo). Alebo ci baterku a alternator mas v poriadku (ja som nedavno vyhodil len 2rocnu bateriu, sice to bolo v SC )
ak tieto kroky mas za sebou, mozes zacat riesit becm...
ps. teraz citam, ze si to uz meral a nameral si po odpojeni spravnu hodnotu - teraz je otazka ci este riesis problem, alebo len hladas sposob ako vidiet ci je becm zobudeni. pretoze becm sa moze zobudit aj z cela rozumnych dovodov, a to nemusi znamenat ze je tam problem. meranie by malo prebiehat za kontrolovanych podmienok, a tam mozes to merat tak ako si meral doteraz, ale viackrat, resp. sledovat vyvoj stavu...
- auto: Def 300tdi
Pooh ahoj. Diky za reakci. Jak pises, vse je v poradku - odemyka vse, zamyka, dalka chodi normalne, baterka ok, dobijeni v poradku, altik nezere, auto neni napadeno kutilem.
Ano, resim vybijeni baterky, jak pises. Ale proto ze jsem precetl zde na foru(ne jen tady) spousu veci, spoustu jich i vyzkousel, vim, ze muj problem je v me druhe generaci rf prijimace - modry puntik.
Nasel jsem jeste rf filtr ktery by muj problem resil viz: http://p38webshop.co.uk/index.php?route ... duct_id=97 ale neni dostupny. Levnejsi, nez novy rf prijimac.
Prave proto bych rad ziskal nejaky signal z becm o jejim stavu usinani nebo bdeni, nebo jeji logice. Vsem na zdravi
ahoj mam problem z vybijanim baterky. RR p38 2,5 tds. ked je baterka nabita vsetko funguje normalne. prijmac mam odpojeny ten modry kablik. zamok spolujazdca funguje len pri zamknuti DO sa nezamkne musim manualne. kufor nejde zamknut neviem preco mozno pretoze nejde zamok spolujazdca. Pred tym ako zamok fungoval isiel aj kufor. Zamok vodica uplne odisiel nesiel ani DO otvorit vymenil som ho za iny ale funkcny z ineho auta teraz funguje jak hodinky akurat bol trosku iny asi zo starsieho typu. Trosku mi slizi voda cez pelovy filter ale nie vela kobercek je trosku mokry len z vrchu pri ventilatore. ventilator som pozeral je suchy a funguje. Dole po prahu voda pri jednotky nenatiekla je to tam suche. Menil som tlacitko piatch dveri ale funguje ako ma tiez starsi typ. a brzdove svetlo cely ten plast tiez starsi typ.
Otazka: Moze baterku vybijat zamok vodica kedze je zo starsieho typu? cca rocnik 1995, ja mam 1999. Starsi zamok mal trosku inak tu kabelaz co sla do neho, a chybala mu taka kovova cast na vrchu neviem na co to sluzi. ale funguje.
- auto: Def 300tdi
I kdyz odpojis antenu od rf prijimace - modry kabel, stejne prijimac chyta vselijake sumy, budi becm a ta sezere baterku. Na sve P38 mam prijimac uplne odpojeny, zamykam a odemykam klicem bez dalky, ale v becm mam nastaveno eca code disabled. Pred vic jak dvaceti lety, kdyz system vyvijeli, nepredpokladali dnesni zaruseni frekvence nesmyslama.
Ale auto stojí na tom istom mieste už 4 roky a nerobilo mi to vôbec. Jedine že doniesol som Octaviu 1 na prácu a stojí vedľa neho. RR používam len víkendy čiže cez týždeň stoji. Ráno Octaviu otvorím večer zatvorim. Ale moc tomu neverím že by to mohlo vybiť baterku.
- pooh
zamok spolujazdca a zámok piatich dveri su spojene, bez zamku spolujazdca ti nebude fungovat, a preto predpokladam, ze kufor je inac v poriadku. ak sa ti zamok spolujazdca nezamkne, mozno mas odpaleny motorcek. ale urcite by bolo treba kontrolovat funkcnost mikrospinacov, na strane spolujazdca su tam 2. skoda ze sme to neodskusali ked som tam bol, diagnostika bola v aute ...uhlic píše: ↑02 črc 2020 22:12 ahoj mam problem z vybijanim baterky. RR p38 2,5 tds. ked je baterka nabita vsetko funguje normalne. prijmac mam odpojeny ten modry kablik. zamok spolujazdca funguje len pri zamknuti DO sa nezamkne musim manualne. kufor nejde zamknut neviem preco mozno pretoze nejde zamok spolujazdca. Pred tym ako zamok fungoval isiel aj kufor. Zamok vodica uplne odisiel nesiel ani DO otvorit vymenil som ho za iny ale funkcny z ineho auta teraz funguje jak hodinky akurat bol trosku iny asi zo starsieho typu. Trosku mi slizi voda cez pelovy filter ale nie vela kobercek je trosku mokry len z vrchu pri ventilatore. ventilator som pozeral je suchy a funguje. Dole po prahu voda pri jednotky nenatiekla je to tam suche. Menil som tlacitko piatch dveri ale funguje ako ma tiez starsi typ. a brzdove svetlo cely ten plast tiez starsi typ.
a jeden z dovodov, preco motorcek je odpaleny, je ze od becm dostane prilis dlho alebo permanentne signal a preto bolo by dobre mrknut aj na to, lebo potom moze znicit aj novy zamok.
trosku mi slzi voda cez pelovy filter - tak mozes si byt isty, ze tam mas litre vody. koberec je velmi hruby, a naseje vela vody tak, ze si to ani nevsimnes. ale ked okolo kable mas sucho, tak to bude skor so zamkom. alebo niekde medzi becm a outstation, alebo outstation a zamok. outstation je ta krabica pod tapacirom prednych dveri, pouzivali to aby usetrili nejake tie kable.
ranne a neskorsie typy zamkov sa lisia konektorom, starsi ma 2 konektory, tak ako na tomto obrazku A a B:
Len sa ten spolijazdcov zámok odomkne ale už sa DO nezamkne. Asi bude v háji ten mikrospinac. Vymením to a uvidíme čo sa stane. Na tu vodu si dávam pozor preventívne to pozerám vždy po dazdi. Dal som tam novú gumičku okolo viečka peľ. filtra tak bude teraz chvíľu kľudu.
Tak zámok som vymenil za druhý ktorý otvára aj zatvára na DO ale rabcavy hlučný zvuk po otvorení. No ale hlavný problém je ten že auto nejde naštartovať. Budíky sa pustia ale nič sa nedeje. Policajt neblika ani pri otvorenom ani pri zatvorenom aute.
