RRS 2.7 hse v6 140kw r.v.2007 na co si dat pozor?
Cau borci. Premyslim o koupi tyto kary RRS 2.7 hse v6 140kw r.v.2007. Jaky je na to vas nazor co se tyce poruchovosti? Co hodne odchazi? Na co si dat pozor? Chce to mit asi velikou zalohu penez na opravy co? Je to veliky zrout penez? Na rovinu nechci auto jako kasicku na prachy Diky!!!
Omlouvam se jestli tyto dotazy tu ohledne teto motorizace jsou...
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: RRS 2.7 hse v6 140kw r.v.2007 na co si dat pozor?
Jasny tehle odkaz jsme tez nasel a uz v nem ctu... Ale tak nejak jsem myslel konkretne nejak no. Strucne ))Lukasino píše: ↑21 zář 2019 21:27 Stačilo by hledat
Auto je to skvělé, motor může pozlobit
viewtopic.php?f=14&t=31653
- Lukasino
- auto: LR
Stručně ten motor někdy odejde, někomu po 100tis.km, druhý má najeto 400tis.km. Nedá se to dopředu určit ani nějak zkontrolovat. Jakási "jistota" je jen auto s novým motorem a držet se zásady měnit olej max. po 15tis.km, nelítat víc jak 160kmh, udržovat čisté chladiče.
To auto je skvělé, ale ten motor umí pozlobit samozřejmě Jinak to na nic jiného vyloženě netrpí a vše ostatní je běžně servisovatelné jak náročností, tak finančně.
Moc ti dekuji!!! Zeptam se vymena oleje vyjde cca na kolik? A vymena oleje v prevodovce? Cca...Lukasino píše: ↑21 zář 2019 21:40 Stručně ten motor někdy odejde, někomu po 100tis.km, druhý má najeto 400tis.km. Nedá se to dopředu určit ani nějak zkontrolovat. Jakási "jistota" je jen auto s novým motorem a držet se zásady měnit olej max. po 15tis.km, nelítat víc jak 160kmh, udržovat čisté chladiče.
Koukam po tomhle:
https://auto.bazos.cz/inzerat/109608233 ... tormer.php
Jaky je na to tvuj nazor? Diky!!!
Ahoj ak by si mal zaujem mal by som jeden pekny rr 2.7 na predaj.
To nestačí, máme na zdviži auto zadřené na klice ve 42000 km, první majitel, auto má třetí olej.Lukasino píše: ↑21 zář 2019 21:40 Stručně ten motor někdy odejde, někomu po 100tis.km, druhý má najeto 400tis.km. Nedá se to dopředu určit ani nějak zkontrolovat. Jakási "jistota" je jen auto s novým motorem a držet se zásady měnit olej max. po 15tis.km, nelítat víc jak 160kmh, udržovat čisté chladiče.
- Lukasino
- auto: LR
Tak napsal jsem "jakási" a jistotu jsem ještě raději dal do úvozovek, to mi dává dost prostoru na kličkování Ale zase ten Tvůj poslední případ je už docela extrém, většinou ten motor něco vydrží, ne?
Hele upřímně nevím, jestli ty dotazy myslíš vážně, ale pokud Tě zajímá náklad na výměnu oleje v motoru, tak RR pro Tebe asi není to správné auto... To jsou zanedbatelné položky jako u čehokoliv jiného, 300,- filtr, olej á 300,-?? a půl hodina práce.m4r420 píše: ↑21 zář 2019 21:44 Moc ti dekuji!!! Zeptam se vymena oleje vyjde cca na kolik? A vymena oleje v prevodovce? Cca...
Koukam po tomhle:
U převodovky je to také téměř stejné jako u kterékoliv jiné, jen to navrhovalo hovado, takže se filtr blbě sundavá a chce si s tím hrát, dneska snad už většina RRS/D3 bude mít nové řešení se samostatným filtrem. Obecně průplach převodovky vychází kolem 10ky.
To auto neznám, vypadá hezky, ale víc z fotek asi nikdo neřekne. Jen mě by osobně vadilo, jestli to má Stormer kit, tak proč to sakra nemá Stormer kola, která byla asi nejhezčí co se v té době dalo koupit (originál LR). Stejně tak jako mi nesedí popis, že za poslední rok se dělala turba
Cena je docela sebevědomá, tak by to auto mělo stát za to. Ani se nezmiňuje o tom, kolik to má najeto a kolikátý je tam motor.
Tak ty dotazy myslim vazne vis jak nevim jak hodne nakladovy auto to je oproti jinejm proto se ptam na takove blbiny jako je olej atd.Lukasino píše: ↑22 zář 2019 13:30Tak napsal jsem "jakási" a jistotu jsem ještě raději dal do úvozovek, to mi dává dost prostoru na kličkování Ale zase ten Tvůj poslední případ je už docela extrém, většinou ten motor něco vydrží, ne?
Koukam po tomhle:
Motor tam je druhy a je na nem najeto pry udaje 90000 km...
Proc ti nesedi popis ohledne vymeny tech turb?
Bojim se hlavne aby se me nevysral motor a nestalo me to dalsich 100000 kc atd.
Diky!!!
- Lukasino
- auto: LR
Ad dotazy, ptám se, protože to auto vyžaduje samozřejmě daleko víc věcí, jednou za čas (třeba 8 let) kompresor podvozku, tlumiče, hydroměnič, převodovka, brzdy, rozvody, tohle tamto. Olej je to nejmenší.m4r420 píše: ↑22 zář 2019 15:04 Tak ty dotazy myslim vazne vis jak nevim jak hodne nakladovy auto to je oproti jinejm proto se ptam na takove blbiny jako je olej atd.
Diky!!!
Jestli máš představu, že auto bude vyžadovat servis za desítku ročně, tak je to nesmysl.
No ty turba mě právě matou, když je tam jen jedno
Když odejde motor, tak počítej spíš tak 180 za nový polomotor s prací a věcmi kolem
Prave ze si to nemyslim taky tech 10 000 kc co pises rocne to by bylo kurva levny ne? Rozhodne vice.Lukasino píše: ↑22 zář 2019 15:14Ad dotazy, ptám se, protože to auto vyžaduje samozřejmě daleko víc věcí, jednou za čas (třeba 8 let) kompresor podvozku, tlumiče, hydroměnič, převodovka, brzdy, rozvody, tohle tamto. Olej je to nejmenší.m4r420 píše: ↑22 zář 2019 15:04 Tak ty dotazy myslim vazne vis jak nevim jak hodne nakladovy auto to je oproti jinejm proto se ptam na takove blbiny jako je olej atd.
Diky!!!
10 000,- kazdy mesiac ,
To je vtip, teda jenom do doby, než lehne motor, potom to může být klidně ještě v průměru příjemná částka.
Ja si vydavky zapisujem.
D3 ktora je nakladmi RRS asi hodne podobna ma za 3 roky stala na udrzbe € 6 447.
V tom je vsetko co sa akokolvek tyka udrzby.
Este si z toho mozes odpocitat EUR 505 co boli ATR pneus, tj nie uplne servis.
Servisovane na SK a v AT, tj trochu drahsie nez v Cechach.
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
zacni s tim, ze si stahnes manual, aby jsi vedel kolik tam toho oleje je a muzes pocitat. Pak zalezi jestli si to bude menit sam, nejaky kamarad a nebo zajedes do servisu (financne nejhure authorizovaneho).
Motorovy olej + filtr ti udela kdekdo, vymenu oleje v prevodovce + diferaky atd. uz je narocnejsi, ja byl treba ZDE (komplet pro RRS pisi cca 23k).
Je skutecne dulezite si uvedomit, ze RR neni Skodovka a ceny dilu stoji mraky, takze az to zacne odchazet (mechy, kompresor...) tak to bude neco stat... a samozrejme ten motor TDV6/8.
Jedina zachrana snad, ze zde na foru jsou lide co dokazi poradit, prodat nejake dily za slusnou cenu a nebo i udelat servis.
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
Suprovej prispevej tohle jsem presne potreboval. Nerikam prachy mam ale jak tak koukam je to fakt hodne nakladovy auto. Olej to je asi to nejmensi ale jak rikas kdyz se vyserou mechy kompresor atd. bude to raketa za dily plus prace. Urcite bych to daval kamosum pac by to bylo urcite levnejsi nez v autorizovanem servisu jak pises sam.teekey píše: ↑22 zář 2019 21:00zacni s tim, ze si stahnes manual, aby jsi vedel kolik tam toho oleje je a muzes pocitat. Pak zalezi jestli si to bude menit sam, nejaky kamarad a nebo zajedes do servisu (financne nejhure authorizovaneho).
Moc ti dekuji!!!
- Lukasino
- auto: LR
To není o autě, ale o třídě, copak konkurence u Audi, Mercedesu, Toyoty atd nemá měchy, kompresor, turbo, atd atd ?
