Pro zmenu neco vrze pri nizkych otackach pod autem.
Puvodne sem si myslel, ze to bude uvolneny plech ktery by se dotykal hnaci hridele mezi predni a zadni napravou, ale po oprave to nevypada jako hlavni problem.
Je mozne ze se takto projevuje lozisko na diferencialu? Pri vyssich otackach/rychlostech zvuk vymizi. Zvuk jde spis jakoby od predniho diferencialu (subjektivne z kabiny), ale na videu je lip slyset od zadniho. Jeste je teoreticky mozne, ze se neco jineho uvolnilo a dotyka se to hnaci hridele pod kryty.
Predni diferencial - spojeni se zadnim: (od cca 30s je slyset)
https://youtu.be/UobqroTUIzU
Zadni diferencial: (od cca 20s je slyset)
https://youtu.be/9vS7S4jfHU4
Predni diferencial - spojeni s motorem:
https://youtu.be/xykecLPpVas
Predni prave kolo:
https://youtu.be/vbGZYOZmaXE
Je stim pakarna, nemam garaz, abych se na to podival sam. Nemam zadneho znameho mechanika v Praze, ktery by se do toho s chuti vrhnul, jak vidi RR a 4x4 ke vsemu s mechy, tak se krouti a nechce se jim do toho :-/ A nez to dam do nejakeho "specializovaneho" servisu tak bych rad vedel co to muze byt, aby mi pak necpali brouky do hlavy.
...idealne kdyby mel nekdo nejaky kontakt na sikovneho mechanika z Prahy a okoli
L322 vrzani z pod auta pri nizkych otackach
- teekey
- auto: RR L322 (V8)
Zubní pasta s výtažky Aloe-Vera - www.zubnipasta-aloevera.cz
- teekey
Re: L322 vrzani z pod auta pri nizkych otackach
z casti utrzene lozisko na kardanove hrideli, vyreseno
