Stránka 1 z 2
Nejde nastartovat p38 rv 96. 2.5td
Napsal: 11 zář 2019 18:54
od Jiřik14
Zdravím kolegové, nejde mi nastartovat. Točí, ale nic. Píše mi to toto : SCHWASCHFL NIEON
ZUENDSCHL STECKT
FENST NICHT GESP
FENSTER VO RE
VO LI
HI RE
HI LI
SCHIEBED N GESP
Čím by to mohlo být? Poraďte. Projížděl jsem fórum a co jsem našel že by to mohlo být čidlo na klice. Díky
Re: Nejde nastartovat p38 rv 96. 2.5td
Napsal: 11 zář 2019 19:07
od pojir
Radsi to vyfot nebo natoc, takhle s chybama se to blbe preklada
Nicmene fenst(er) (tedy okna), schieben (sibr) ani zündschloss (spinacka) to podle me nebudou... Vlastne jediny cemu nerozumim je ten prvni radek.
Napsal: 11 zář 2019 20:04
od omar
pojir píše: ↑11 zář 2019 19:07
ten první řádek
klíč je zastrčený ve spinačce
Napsal: 11 zář 2019 20:10
od pojir
...to je ten druhy.
A uz jsem prisel i na ten prvni - scheibenwaschflussigkeit, tedy kapalina do ostrikovacu. Tak tou to taky nebude
Napsal: 11 zář 2019 20:14
od omar
pojir píše: ↑11 zář 2019 20:10
...to je ten druhy.
sorry jsem na to blbě koukal ,jsem si prvního řádku nevšimnul
Napsal: 11 zář 2019 20:26
od Jiřik14
Tady je video
Napsal: 11 zář 2019 20:31
od Jiřik14
Tak video nejde. Udělal jsem z něho fotky
Napsal: 11 zář 2019 20:40
od uhlic
V manualy mas popisany cely nazov, nie len skratky to by sa lepsie lustilo
Napsal: 11 zář 2019 20:41
od pojir
No kazdopadne zadna z tech hlasek nesouvisi s nestartovanim. Takze bych rekl, ze to muze byt imobilizerem, nebo to nema z nejakyho duvodu naftu, nebo to cidlo polohy kliky - ale u toho bych spis cekal, ze naskoci a hned chcipne. Kdyz to toci, co ukazuje otackomer? Pokud se odlepi od nuly, tak bych rekl, ze to tim cidlem nebude. Ale vlastne to TDS vubec neznam a a nic nevim, jen tipuju
Napsal: 11 zář 2019 20:50
od Jiřik14
Pokud je to imobilizer tak co s tím? Myslím, že se hýbal otáčkoměr
Napsal: 11 zář 2019 21:04
od Miklosxxx
Jiřik14 píše: ↑11 zář 2019 20:50
Vypnut diag?
Napsal: 11 zář 2019 21:34
od Dex
Odvézt to kokeškovi?
Napsal: 12 zář 2019 05:27
od Jiřik14
Díky, a kontak na kokeška mohu poprosit? Neznám ho.
Napsal: 12 zář 2019 06:14
od Miklosxxx
Jiřik14 píše: ↑12 zář 2019 05:27
http://www.car-prestiz.cz
Napsal: 12 zář 2019 08:39
od teslo
startovat prestalo z nicoho nic, alebo si na aute nieco robil?
Napsal: 12 zář 2019 16:40
od JSK
Bez diagnostiky se to bude hledat pomalu a složitě. Může to být drobnost jako seklý elmg. ventil v čerpadle až po některou z řídících jednotek, napíchnutí na diag navede. Ukáže i funkčnost snímače otáček. Pokud se na autě něco dělalo, začít hledat tam.
Napsal: 13 zář 2019 06:26
od Miklosxxx
Skusil by som ako prve ci je 100%kluc ak mas druhy vyskusaj ten,ale ako vravia diag. navedie
Napsal: 13 zář 2019 18:22
od JSK
Podle těch chybových hlášek oken to vypadá, že byla odpojena baterie. Proč byla odpojena?
Podobné problémy byly u P38 spojeny s přední pojistkovou skříní (u motoru) nejčastěji po náhodném zatečení chladící kapaliny při opravách, nebo mycí chemie na motor. Čistá voda by neměla vadit. Nedělalo se tam něco?
Napsal: 14 zář 2019 07:11
od Kokesek
Nejrychlejsi jista a levna metoda je vyzkouset s motorovou ecu bez imobilizeru. Central funguje? Policajt neblika?
Napsal: 14 zář 2019 08:34
od uhlic
Co tak zaoxidovane rele palivoveho cerpadla? Mne pri aktivnom imobilizeri motor ani netukne a pise hlasku.
