RRC 3,5 V8 EFI (1986) - silne je citit plyn (auto neni LPG!)
Ahoj doktori, cely nas Balkansky vylet nas provazi silny oder plynu. Armstrong neni LPG a nikdy nebyl. V aute uz davno nemame plynove bombicky na vareni (jak jsme si nejprve mysleli). Nejvice je to citit nad zadnim levym kolem (strana, kde je mimo jine vyvod z vyfuju) ... primo u motoru to citit neni. Netusite, co to muze byt a zda se toho obavat? Armstrong je Classic z 1986, 3,5 V8 EFI a jinak v plne provozuschopnem stavu.
Diky moc za napovedu
Re: RRC 3,5 V8 EFI (1986) - silne je citit plyn (auto neni LPG!)
Co taková díra ve výfuku a/nebo případně vhodně položená díra v blatníku nebo podlaze. To si potom pěkně otravujete vzduch přímo v autě. Taková pojízdná plynová komora.
No jasne... to potom smrdi spaliny z vyfuku v aute, zname, nic moc. Ale tohle smrdi jako ZEMNI PLYN (resp. ta latka, ktera se do toho pridava, aby to bylo citit, zejo). Co zpusobuje, ze jen benzinove auto citit po zemnim plynu?
To co smrdí je merkaptan, jenom pro pořádek. Začal bych od kontroly filtrů a benzínu, zvlášť pokud jste tankovali někde mimo civilizaci, tak to může být zajímavá věc.
Dik. Tankovani na obou RRC u stejnych stojanu... jen u Armstronga se projevil ten zapach plynu.
Já když rozdelavam starou převodovku,nebo diferenciál,tak ten starý olej dost často smrdí jak plyn. Už jsem se s tím setkal vícekrát. Nemáš třeba vyvedený odfuk z nápravy,nebo převodovky do kabiny? Neznám RRC,jak to má udělané.
Ono to nesmrdi uvnitr... to jsem se mozna spatne vyjadril. Ono to smrdi venku! Ale hodne
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Neni to diferakovej olej? Ten smrdi aka plyn
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
jojo ty oleje pro hypoidní převody, tedy rozvodovka a diferáky voněj tak.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Standardně má rrc vyvedené odvětrání zadniho diferaku nad nádrž. Teda mezi podlahu a nádrž. Ten zápach by mohl být odtud.
Až budete mít možnost tak bych se na ten olej v diferaku kouknul alespoň přes dolivací otvor. Aby tam náhodou místo oleje nebyla smradlavá emulze. (brodili jste od poslední výměny oleje?)
Pratele, vse napovida tomu, ze to z toho diferaku. Od posledni vymeny se asi brodilo ... ale ne moc Tak to je dobra zprava, ja se bal, ze neco v palivovem systemu )
- macejky1
- tel.: 736245909
Jestli ti to smrdí jen ze zadního diferaku a z předního ne. Stejný olej, předpokládám stejně starý, stejně řešené odvětrání nápravy, .... Tak bych ten olej určitě raději zkontroloval. Jestli si diferak při brodění nasál vodu ať už přes odvzdušňovací hadičku nebo přes těsnění nebo nějakou dírku v nápravě. Tak tam teď máš místo oleje zahnívající emulzi která fakt dost smrdí. Vyměnil bych ten olej raději při nejbližší příležitosti než to odnesou ložiska. Jen doporučení, ono to i na emulzi pár set kilometrů vydrží.
